BŁĘDY w Piko
Pablonator
Re: BŁĘDY w Piko
#251
Post napisał: Pablonator » 02 lip 2019, 20:38
Więc tak, sprawdziłem osie ręcznie:
X - przy użyciu średniej siły mogłem przesuwać wózek,
Y - oś kompletnie zblokowana, nie dało się jej przesunąć, mimo że po dociągnięciu jakiś czas temu było ok,
Z - przy użyciu średniej siły mogłem obniżyć wózek, ale nie dałem rady go podnieść.
Ze wszystkich powyższych elementów tylko jeden był przeze mnie poprawiany (śruba w osi Y). Także zluzowałem ją o dosłownie 1/10 obrotu żeby chodziła porównywalnie do osi X.
Dziś za dużo nie frezowałem, ale przez 40 minut obróbki nie zauważyłem żadnych negatywnych zdarzeń, a kod był jeszcze bardziej szczegółowy niż ostatnio (wiersze przelatywały w ułamkach sekundy).
Będę obserwował i dam znać czy to rozwiązało problem (za parę tygodni), czy nie (od razu jak wystąpi ponownie).
@RobWan,
Jakoś ciągle nie chcę zmieniać wersji, skoro obecna cały czas działała, ale jeśli problem pojawi się ponownie, będę musiał się ku niej skłonić.
Pablonator
Re: BŁĘDY w Piko
#252
Post napisał: Pablonator » 21 lip 2019, 18:36
Odnośnie mojego postu powyżej:
Od ostatniego czasu problem zgubionej pozycji nie wystąpił ponownie. Co zostało zrobione:
-dodane chłodzenie szafy sterującej
-wyluzowanie śruby w osi Y
Natomiast to że problem nie wystąpił, nie oznacza że został zażegnany. Mianowicie, znajomy na bardzo podobnej maszynce (z uwzględnionymi punktami powyżej) w ostatnim czasie również miał ten sam problem. Także o co biega i co powoduje nagłe zgubienie pozycji, ciężko powiedzieć.
Na chwilę obecną zastanawiamy się czy przypadkiem sprzęgło na śrubie kulowej nie jest za słabe i w momencie, gdy jakiś wiórek niefortunnie znajdzie się w obrębie nakrętki to chwyci sprzęgło. W takim wypadku silnik prawidłowo policzy kroki i spowoduje to utratę pozycji.
Czas pokaże. Jeśli uda mi się znaleźć przyczynę i rozwiązanie, dam znać.
RobWan
Posty w temacie: 70
Re: BŁĘDY w Piko
#253
Post napisał: RobWan » 21 lip 2019, 18:49
Pablonator pisze:Jeśli uda mi się znaleźć przyczynę
Proponowałem wcześniej zmianę na 441. Ale w tej wersji jest też jakiś błąd, tak więc na razie nie próbuj. Możliwe, że na gubienie kroków nie wpływa, ale słychać (w szczególnych przypadkach) szarpanie pomiędzy G3/4.
Nowa wersja (jeszcze nie opublikowana) już ma tą przypadłość usuniętą.
Robert
RobWan
Posty w temacie: 70
Re: BŁĘDY w Piko
#254
Post napisał: RobWan » 21 lip 2019, 22:26
RobWan pisze:G3/4.
G2/3
Wojtek61
Re: BŁĘDY w Piko
#255
Post napisał: Wojtek61 » 24 paź 2019, 11:29
Rampa.
Chodzi o rampę "Linia 0st prosto" - offset.
Jak widać na obrazku, wejście jest prawidłowe.
Wyjście natomiast wygląda tak, że frez nie wychodzi z ostatniej prostej prosto, tylko:
- ładnie skręca
- frezuje już wcześniej frezowaną powierzchnię
- ...i wychodzi pionowo - czyli tak - jak akurat sobie tego nie życzymy wybierając taki rodzaj rampy.
Linia zielona to rzeczywiste wyjście - strzałki czerwone to prawidłowe wejście i wyjście.
Długość tego ostatniego odcinka (po ostatnim zakręcie) jest taka, jak ustawiona długość rampy czyli wyjście jest, ale pod kątem 90st, a nie 0st jak powinno być.
Jak widać powyżej - w opcji "Profil" jest prawidłowo.
Wojtek
RobWan
Posty w temacie: 70
Re: BŁĘDY w Piko
#256
Post napisał: RobWan » 24 paź 2019, 19:49
Pewnie masz źle zaznaczone miejsce wejścia. Zrób w narożniku (tak jak jest domyślnie przy tworzeniu prostokąta).
Możesz dla testów zmienić w swoim programie kierunek obróbki na współbieżny i rampa się zmieni tak jak chcesz.
Robert
Wojtek61
Re: BŁĘDY w Piko
#257
Post napisał: Wojtek61 » 24 paź 2019, 19:59
Niewierny Tomasz 8)
To minuta - sprawdź.
w.
RobWan
Posty w temacie: 70
Re: BŁĘDY w Piko
#258
Post napisał: RobWan » 24 paź 2019, 20:07
Zanim napisałem to sprawdziłem. A Ty?
Jeżeli się mylę to załącz cam-a.
Robert
Punk wejścia.cam
(2.39 KiB) Pobrany 175 razy
Wojtek61
Re: BŁĘDY w Piko
#259
Post napisał: Wojtek61 » 24 paź 2019, 22:40
Staram się uzyskać taki sam efekt w offsecie jak w profilu - na drugim zdjęciu.
Twój cam tego nie pokazuje.
w.
RobWan
Posty w temacie: 70
Re: BŁĘDY w Piko
#260
Post napisał: RobWan » 24 paź 2019, 23:29
Udostępnij cam-a, bo teraz to gdybanie.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
