Autodesk Fusion 360 - kącik porad
cosmonet
Posty w temacie: 16
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#271
Post napisał: cosmonet » 02 lip 2019, 04:37
Jest :) Chwycić i przeciągnąć :)
Następnie nasuwasz projekt komponentu na okno projektu z lewej do prawej. Chwytasz kursorem i przesuwasz do okna modelowania.
... o rzesz! "Kurde" jak ja na to nie wpadłem :?: najprostsze rzeczy są zawsze najtrudniejsze :D
Dzięki.
Pozdro ...
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
jarenio
#272
Post napisał: jarenio » 05 lip 2019, 20:21
Witam "po latach" :)
Do sedna, jest opcja pracować w Fusion na profilach, coś jak generator ram w Inventorze ??
Pozdrawiam; Jarek
Robert55
#273
Post napisał: Robert55 » 31 sie 2019, 11:09
Programuję frezowanie rybiej łuski. Zaznaczam po kolei łuskę za łuską bo tak efekt frezowania frezem grawerskim jest najlepszy. Niestety trwa to koszmarnie długo bo jak zaznaczam łuskę np. nr 50 to zanim się zaznaczy program przelicza wszystkie łuski od 1 do 49. Może ktoś zna sposób ja to zrobić szybko?
abcdef
#274
Post napisał: abcdef » 31 sie 2019, 11:48
może spróbuj zszyć wszystkie łuski razem.
Robert55
#275
Post napisał: Robert55 » 03 wrz 2019, 07:51
Łuski powstają przez wycinanie w korpusie więc są monolitem.
Posty w temacie: 119
#276
Post napisał: kamar » 03 wrz 2019, 09:00
Niewiele tu widać, frezujesz kieszeń czy krawędzie ?
RobiszToŹle
#277
Post napisał: RobiszToŹle » 03 wrz 2019, 11:17
jarenio pisze: ↑
05 lip 2019, 20:21
Tez interesuje mnie ten temat, ktoś coś wie?
Robert55
#278
Post napisał: Robert55 » 03 wrz 2019, 17:55
kamar pisze: ↑
03 wrz 2019, 09:00
Frezuje oczywiście kieszonki. Programuje je na 3 x bo jako jedna obróbka zaznaczanie trwało by 2 x dłużej niż frezowanie całości.
#279
Post napisał: kamar » 03 wrz 2019, 18:11
Dalej niewiele rozumiem. Frezujesz kieszenią a zaznaczone masz krawędzie ? Pokaż obróbkę na programie albo wystaw model.
Robert55
#280
Post napisał: Robert55 » 03 wrz 2019, 21:09
kamar pisze: ↑
03 wrz 2019, 18:11
To jest negatyw bo to już łuska w formie.
