WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
bartekn86
Posty w temacie: 136
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#511
Post napisał: bartekn86 » 16 maja 2019, 18:37
Dzięki, niestety nie da się tego tam obrócić
RobWan
Posty w temacie: 152
#512
Post napisał: RobWan » 16 maja 2019, 18:42
Musisz zaznaczyć obiekt na którym chcesz dokonać transformacji. Będzie czerwony jak go zaznaczysz.
Robert
bartekn86
#513
Post napisał: bartekn86 » 16 maja 2019, 19:25
Dobra, może się i da... ;p
DZIĘKUJĘ
bartekn86
#514
Post napisał: bartekn86 » 19 maja 2019, 16:10
Już wiem czemu się nie dało... jest opcja żeby ukryć przycisk zastosuj, zjeżdżając oknem (belką ) niżej w 2d nie da się przykryć przycisku zastosuj
Dzięki Robert
artur_1617
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 11
#515
Post napisał: artur_1617 » 21 maja 2019, 15:58
No i wracam do mojego pulpitu z mpg
Na przyszlosc przycisk Stop podlaczony do modulu remote musi byc NO przy NC zatrzymuje czasami program...(sprawdzone poprawne polaczenie)
Modul remote mam ustawiony na 2
Jak poruszam potencjometrem od posuwu to porusza sie tylko os Z (obojetnie ktora os jest wybrana przez przelacznik) i niezaleznie od kierunku krecenia potencjometrem os Z jedzie zawsze na plus.
Przyciski joga w ogole nie dzialaja....
dodaje moj PLC
// Typ płyty kontrolera
// 1 - A,E
// 2 - B
#SET_OPTION 4 = 1
// Obsługa kodu M3/M4
// 1 - Narzędzie jednokierunkowe
// 2 - Narzędzie dwukierunkowe
#SET_OPTION 3 = 1
#SET_TIMER 0 = 1.0 // M3/M4 czas rozpędzania (sek)
#SET_TIMER 1 = 1.0 // M3/M4 czas hamowania (sek)
// Tryb obsługi kodu M8 (chłodznie)
// 0 - brak
// 1 - praca pulsacyjna
// 2 - ON/OFF
#SET_OPTION 0 = 2
// Sposób wykorzystania wejść LIMIT
// 0 - brak
// 1 - limity osi (po dwa wejścia na oś)
// 2 - wejścia wspólne limit + - dla wszystkich osi
// 3 - jog osi
#SET_OPTION 1 = 0
// Wejście HOME_Z jako krańcówka osi Z
// 0 - Nie
// 1 - Tak
#SET_OPTION 10 = 2
// Obsługa głowicy wykuwającej
// 0 - Nie
// 1 - Tak
#SET_OPTION 2 = 0
// Impulsator parametru %F
// 0 - OFF
// 1 - ON
#SET_OPTION 8 = 1
// Impulsator parametru %S
// 0 - OFF
// 1 - ON
#SET_OPTION 9 = 1
// Jog oraz wejście PROBE osi technicznej
// 0 - OFF
// 1 - ON
#SET_OPTION 5 = 0
// Impuls resetujący serwa po naciśnięciu RUN
// 0 - OFF
// 1 - Impuls resetujący serwa po naciśnięciu RUN,
// 2 - j.w + wspólne wejście błędu
// 3 - j.w + osobne wejścia błędów
#SET_OPTION 6 = 0
// Wykorzystanie modułu zdalnych wejść (REMOTE)
// 0 - OFF
// 1 - jako JOG-a z przyciskami
// 2 - jako JOG-a z enkoderem (impulsatorem) 100/50 imp/obr.
#SET_OPTION 12 = 2
// Przykład wyświetlania komunikatów informacyjnych
// oraz obsługi klawiszy (klawiatura numeryczna)
// 0 - OFF
// 1 - ON
#SET_OPTION 11 = 0
// Wyjście ENABLE
#IF_OPTION 4 = 1
#NAME_O 7 = ENABLE
#END_OPTION
#IF_OPTION 4 = 2
#NAME_O 6 = ENABLE
#END_OPTION
<< RUN
>> OUT ENABLE
// Wejścia INDEX
#NAME_I 8 = INDEX_X
#NAME_I 7 = INDEX_Y
#NAME_I 6 = INDEX_Z
<< IN INDEX_X
>> INDEX_0
<< IN INDEX_Y
>> INDEX_1
<< IN INDEX_Z
>> INDEX_2
// Wejścia E_STOP
#NAME_I 12 = KEY_E_STOP
#TXT_ESTOP 0 = Przycisk bezpieczeństwa
<< IN KEY_E_STOP
!> E_STOP_0
// Obsługa kodu M3/M4 - Narzędzie jednokierunkowe
#IF_OPTION 3 = 1
#NAME_O 0 = SPINDLE
<< M C_M3
OR M C_M4
>> OUT SPINDLE
+< OUT SPINDLE
S> T0_S
OR T0
>> FIFO_WAIT
>> N_WAIT_G0
-< OUT SPINDLE
S> T1_S
OR T1
S> FIFO_WAIT
#END_OPTION
// Obsługa kodu M3/M4 - Narzędzie dwukierunkowe
#IF_OPTION 3 = 2
#NAME_O 0 = SPIN_CW
#NAME_O 2 = SPIN_CCW
#NAME_M 10 = ON_M3M4
<< M C_M3
R> M C_M4
>> OUT SPIN_CW
<< M C_M4
>> OUT SPIN_CCW
OR M C_M3
>> M ON_M3M4
+< M ON_M3M4 // Blokowanie programu na czas rozpędzania (T0)
S> T0_S
OR T0
>> FIFO_WAIT
>> N_WAIT_G0
-< M ON_M3M4 // Blokowanie programu na czas hamowania (T1)
S> T1_S
OR T1
S> FIFO_WAIT
#END_OPTION
// Obsługa kodu M8
// wariant 1 - praca pulsacyjna
#IF_OPTION 0 = 1
#NAME_O 1 = MIST_PULSE
#SET_TIMER 2 = 0.5 // Czas załączenia (sek)
#SET_TIMER 3 = 0.3 // Czas wyłączenia (sek)
+< M C_M8
S> T2_S
S> T3_R
IF_FALSE_BEGIN
-< T2
S> T3_S
-< T3
S> T2_S
ENDIF
<< M C_M8
AND T2
>> OUT MIST_PULSE
#END_OPTION
// Obsługa kodu M8
// wariant 2 - praca ciągła
#IF_OPTION 0 = 2
#NAME_O 1 = MIST
<< M C_M8
>> OUT MIST
#END_OPTION
#IF_OPTION 2 = 1
#NAME_O 5 = HAMER_CLK
#NAME_O 4 = HAMER_DIR
#SET_TIMER 6 = 0.02 // Czas trwania impulsu wykuwającego (DIR)
<< M 10
>> OUT HAMER_CLK
<< T6
IF_FALSE_BEGIN
+< MOVE_INIT
S> T6_S
ENDIF
<< T6
OR T6_S
>> OUT HAMER_DIR
^< OUT HAMER_DIR
>> M 10
#END_OPTION
#IF_OPTION 5 = 1
#NAME_M 7 = C_KEY_2
#NAME_M 8 = C_KEY_8
#NAME_I 8 = TAX_PROBE
<< IN TAX_PROBE
>> TA_PROBE
<< M C_KEY_8
>> TA_JOG_R
<< M C_KEY_2
>> TA_JOG_L
#END_OPTION
#IF_OPTION 6 = 1
#NAME_O 6 = SERVO_RESET
#SET_TIMER 7 = 0.5 // Długość impulsu resetującego (sek)
+< RUN
S> T7_S
OR T7
>> OUT SERVO_RESET
#END_OPTION
// Impuls resetujący serwa po naciśnięciu RUN,
// oraz wspólne wejście błędu
#IF_OPTION 6 = 2
#NAME_I 14 = SERV_ERR
#NAME_O 4 = SERVO_RESET
#TXT_ESTOP 1 = Błąd serwonapędu !
+< RUN
S> T7_S
OR T7
>> OUT SERVO_RESET
<< IN SERV_ERR
AND RUN
AND! OUT SERVO_RESET
>> E_STOP_1
#END_OPTION
// oraz osobne wejścia błędów dla każdej osi.
#IF_OPTION 6 = 3
#NAME_I 14 = SERV_ERR_X
#NAME_I 15 = SERV_ERR_Y
#NAME_I 16 = SERV_ERR_Z
// #NAME_I 17 = SERV_ERR_A
#TXT_ESTOP 1 = Błąd serwonapędu osi X !
#TXT_ESTOP 2 = Błąd serwonapędu osi Y !
#TXT_ESTOP 3 = Błąd serwonapędu osi Z !
// #TXT_ESTOP 4 = Błąd serwonapędu osi A !
+< RUN
S> T7_S
OR T7
>> OUT SERVO_RESET
<< RUN
IF_TRUE_BEGIN
<< IN SERV_ERR_X
>> E_STOP_1
<< IN SERV_ERR_Y
>> E_STOP_2
<< IN SERV_ERR_Z
>> E_STOP_3
// << IN SERV_ERR_A
// >> E_STOP_4
ENDIF
#END_OPTION
// Wejścia HOME
#NAME_I 11 = HOME_X
#NAME_I 10 = HOME_Y
#NAME_I 9 = HOME_Z
<< IN HOME_X
>> HOME_0
<< IN HOME_Y
>> HOME_1
<< IN HOME_Z
>> HOME_2
<< IN HOME_Z
>> PROBE
// HOME_Z jako krańcówka osi Z
#IF_OPTION 10 = 1
#SET_TIMER 4 = 1.0
<< REF_0
OR REF_1
OR REF_3
>> T4_S
!< T4
AND HOME_2
>> LIMIT_R2
#END_OPTION
// Opcje wykorzystania wejść LIMIT
// Wariant 1: wejścia limit osi. Każda oś dwa wejścia.
#IF_OPTION 1 = 1
#NAME_I 5 = LIM_XL
#NAME_I 8 = LIM_XR
#NAME_I 4 = LIM_YL
#NAME_I 7 = LIM_YR
#NAME_I 3 = LIM_ZL
#NAME_I 6 = LIM_ZR
<< IN LIM_XL
>> LIMIT_L0
<< IN LIM_XR
>> LIMIT_R0
<< IN LIM_YL
>> LIMIT_L1
<< IN LIM_YR
>> LIMIT_R1
<< IN LIM_ZR
>> LIMIT_R2
<< IN LIM_ZL
>> LIMIT_L2
#END_OPTION
// Wariant 2: wejścia limit wspólne + - dla wszystkich osi
#IF_OPTION 1 = 2
#NAME_I 7 = LIM_COM_L
#NAME_I 8 = LIM_COM_R
#TXT_ESTOP 1 = Krańcówka limit - lewa...
#TXT_ESTOP 2 = Krańcówka limit - prawa...
+< IN LIM_COM_L
>> E_STOP_1
+< IN LIM_COM_R
>> E_STOP_2
<< IN LIM_COM_L
>> LIMIT_L0
>> LIMIT_L1
>> LIMIT_L2
<< IN LIM_COM_R
>> LIMIT_R0
>> LIMIT_R1
>> LIMIT_R2
#END_OPTION
// Wariant 3: wejścia jog osi X Y Z
#IF_OPTION 1 = 3
#NAME_I 5 = JOG_XL
#NAME_I 8 = JOG_XR
#NAME_I 4 = JOG_YL
#NAME_I 7 = JOG_YR
#NAME_I 3 = JOG_ZL
#NAME_I 6 = JOG_ZR
<< IN JOG_XL
>> JOG_L0
<< IN JOG_XR
>> JOG_R0
<< IN JOG_YL
>> JOG_L1
<< IN JOG_YR
>> JOG_R1
<< IN JOG_ZL
>> JOG_L2
<< IN JOG_ZR
>> JOG_R2
<< IN KEY_RESET
>> JOG_FAST
#END_OPTION
#IF_OPTION 8 = 1
#NAME_I 2 = IMP_PUL_F
#NAME_I 3 = IMP_DIR_F
+< IN IMP_PUL_F
IF_TRUE_BEGIN
H> WH_MD0
L> WH_MD1
H> WH_MD2
<< IN IMP_PUL_F
>> WH_PULSE
<< IN IMP_DIR_F
>> WH_DIR
ENDIF
#END_OPTION
#IF_OPTION 9 = 1
#NAME_I 1 = IMP_PUL_S
#NAME_I 0 = IMP_DIR_S
+< IN IMP_PUL_S
IF_TRUE_BEGIN
L> WH_MD0
H> WH_MD1
L> WH_MD2
<< IN IMP_PUL_S
>> WH_PULSE
<< IN IMP_DIR_S
>> WH_DIR
ENDIF
#END_OPTION
// oraz obsługi klawiszy (klawiatura numeryczna klawisze 0 i 1)
#IF_OPTION 11 = 1
#NAME_M 25 = C_KEY_0
#NAME_M 26 = C_KEY_1
#NAME_M 21 = C_KEY_CTRL
#NAME_M 14 = MSG_TXT_0
#NAME_M 15 = MSG_TXT_1
#NAME_M 16 = MSG_TXT_2
#NAME_M 17 = MSG_TXT_3
#TXT_MSG 0 = INFO: Naciśnięto klawisz 0
#TXT_MSG 1 = INFO: Naciśnięto klawisz 1
#TXT_MSG 2 = INFO: Naciśnięto klawisz 0 + CTRL
#TXT_MSG 3 = INFO: Naciśnięto klawisz 1 + CTRL
<< M C_KEY_CTRL
IF_FALSE_BEGIN
<< M C_KEY_0
>> M MSG_TXT_0
<< M C_KEY_1
>> M MSG_TXT_1
ELSE_BEGIN
<< M C_KEY_0
>> M MSG_TXT_2
<< M C_KEY_1
>> M MSG_TXT_3
ENDIF
#END_OPTION
// Przykład wykorzystania modułu zdalnych wejść jako JOG-a
#IF_OPTION 12 = 1
#NAME_I 5 = REMOTE
#NAME_I 22 = RMJOG_XL
#NAME_I 23 = RMJOG_XR
#NAME_I 24 = RMJOG_YL
#NAME_I 25 = RMJOG_YR
#NAME_I 26 = RMJOG_ZL
#NAME_I 27 = RMJOG_ZR
#NAME_I 30 = RMJOG_FAST
<< IN REMOTE
>> REMOTE_IN
<< IN RMJOG_XL
>> JOG_L0
<< IN RMJOG_XR
>> JOG_R0
<< IN RMJOG_YL
>> JOG_L1
<< IN RMJOG_YR
>> JOG_R1
<< IN RMJOG_ZL
>> JOG_L2
<< IN RMJOG_ZR
>> JOG_R2
<< IN RMJOG_FAST
>> JOG_FAST
#END_OPTION
// Przykład wykorzystania modułu zdalnych wejść jako JOG-a z przełącznikiem
// trybu oraz enkoderem (impulsatorem) 100 lub 50 imp/obr.
// Manipulator ma następujące przyciski:
// JOG_L – jazda jog w lewo (wybór osi przełącznikiem)
// JOG_R – jazda jog w prawo
// JOG_FAST – Tryb szybki dla jog i impulsatora
// START
// STOP
// PAUZA
// ZERO – zerowanie (wybór osi przełącznikiem). Aktywny gdy przyciśnięty
// razem z JOG_FAST
// Enkoder (wybór trybu pracy przełącznikiem)
#IF_OPTION 12 = 2
#NAME_I 16 = ENC_A // Wejście "A" enkodera ( >> DIR)
#NAME_I 17 = ENC_B // Wejście "B" enkodera ( >> PULSE)
#NAME_I 5 = REMOTE // Moduł podpięty pod wejście 5
#NAME_I 13 = WH_STEP_1
#NAME_I 14 = WH_STEP_2
#NAME_I 22 = RMJOG_L
#NAME_I 23 = RMJOG_R
#NAME_I 24 = RM_REF
#NAME_I 25 = RM_START
#NAME_I 26 = RM_STOP
#NAME_I 27 = RM_PAUZA
#NAME_I 28 = RM_ZERO
#NAME_I 29 = WHM_0
#NAME_I 30 = WHM_1
#NAME_I 31 = WHM_2
<< IN REMOTE
>> REMOTE_IN
<< IN RMJOG_L // Jog w lewo. Wybór osi za pomocą przełącznika.
>> WH_JOG_L
<< IN RMJOG_R // Jog w prawo
>> WH_JOG_R
<< REF
OR IN RM_REF
>> REF
<< START
OR IN RM_START
>> START
<< STOP
OR IN RM_STOP
>> STOP
<< PAUSE
OR IN RM_PAUZA
>> PAUSE
+< IN ENC_A // Podłączenie enkodera 100/50 imp/obr.
S> M 20
-< IN ENC_B
AND M 20
IF_TRUE_BEGIN
<< IN ENC_B
!> WH_PULSE
<< IN ENC_A
>> WH_DIR
L> M 20
<< IN WHM_0 // Podłączenie bitów wyboru trybu pracy impulsatora
>> WH_MD0
<< IN WHM_1
>> WH_MD1
<< IN WHM_2
>> WH_MD2
ENDIF
#END_OPTION
// Koniec
mitek
Posty w temacie: 24
#516
Post napisał: mitek » 23 cze 2019, 00:56
Czy w tym nowym modlę CAM można wyświetlić kilka przebiegów dla jednego konturu? Chodzi mi o to że w widoku 3D widzę tylko tą najgłębszą ścieżkę a wcześniejszych już nie widać. Też nie można zobaczyć mostów...
Nie widać również zdublowanych elementów jeśli uruchomić opcje nesting.
Czy to normalne czy może coś mam wyłączone jeśli chodzi o te dwa opisane przypadki?
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
RobWan
#517
Post napisał: RobWan » 23 cze 2019, 10:19
mitek pisze:Czy w tym nowym modlę CAM można wyświetlić kilka przebiegów dla jednego konturu?
Problem znany, wcześniej też tak było. Podobnie z geometrią. Jeżeli są dwie nałożone na siebie, to ta "pod spodem" nie zaznaczy się na czerwono gdy wybierzemy ścieżkę z której powstała.
mitek pisze:Nie widać również zdublowanych elementów jeśli uruchomić opcje nesting.
Z tego co pamiętam to chyba zawsze tak było.
Robert
mitek
Posty w temacie: 24
#518
Post napisał: mitek » 23 cze 2019, 11:33
Nie no tak nie było. Wcześniej gdy robiłem ścieżkę np na 5 przejazdów to widziałem na podglądzie wszystkie przebiegi i widoczne uniesienie freza dla mostów...
Podobnie z nestingiem.
mmm
Wnioskuję o dodanie tego jeśli zwyczajnie czegoś nie mam wyłączonego :)
RobWan
#519
Post napisał: RobWan » 23 cze 2019, 12:00
Jeżeli ścieżki nie leżą na sobie to wszystko działa znakomicie.
Jedynie jak się pokrywają to kolor wybranej nie odpowiada rzeczywistemu, który mamy wybrany w Parametrach.
Na obrazku jest jedna geometria z której powstały dwie ścieżki z tym samym narzędziem, ale rożnymi głębokościami i mostkami.
mitek pisze:Podobnie z nestingiem.
Sprawdziłem w 418. W CAM-ie nesting powiela tylko ściezki narzędzia. Geometria jest tylko ta jedna żdódłowa.
I tak jak pisałem wcześniej było to od zarania. No chyba, że Ciebie nie rozumiem w czym problem.
Robert
mitek
Posty w temacie: 24
#520
Post napisał: mitek » 24 cze 2019, 20:45
No właśnie u mnie tak to nie wygląda i nie chodzi tu o to że ścieżki się nakładają... Ja widzę tylko jedna ścieżkę na dnie i bez mostów... Muszę poszperać bo nie wiem o co chodzi
Wróć do „PikoCNC”
