WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
artur_1617
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 11
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#491
Post napisał: artur_1617 » 13 mar 2019, 20:17
Po przeniesieniu tego ENDIF wszystko dziala jak powinno.
Triaczek
Posty w temacie: 34
#492
Post napisał: Triaczek » 16 mar 2019, 23:54
Zauważyłem nietypowe działanie podczas zabawy z 4.4.0. Transformacja do spodu materiału, przesuwa też obiekt o wartości XY punktu referencyjnego. Jeżeli faktycznie jest to zbędne to może lepiej byłoby, gdyby zamiast tego, móc ustawiać polem Wartość, pozycję osi Z względem spodu materiału?
RobWan
Posty w temacie: 149
#493
Post napisał: RobWan » 17 mar 2019, 09:36
Triaczek pisze: Transformacja do spodu materiału, przesuwa też obiekt o wartości XY punktu referencyjnego.
Zgadza się. Nawet pomimo zablokowanej osi Z.
Robert
cosimo
Posty w temacie: 59
#494
Post napisał: cosimo » 18 mar 2019, 17:27
Racja, tak zrobimy.
Triaczek
Posty w temacie: 34
#495
Post napisał: Triaczek » 18 mar 2019, 20:47
Szkoda że z paska narzędzi, wypadł przycisk podglądu wybranej ścieżki. Przy robieniu projektu z dużą ilością ścieżek, klikając na kolejne ścieżki z listy, na projekcie podświetlały się swoimi kolorami. Łatwo było wtedy organizować kolejność pracy maszyny na konturach i wychwycić ewentualne błędy lub zbędnie dalekie przejazdy. Można oczywiście zapalać i gasić żarówki ale to już dwa kliknięcia. Naprawdę przy ponad trzystu ścieżkach na arkuszu ma to znaczenie.
cosimo
Posty w temacie: 59
#496
Post napisał: cosimo » 19 mar 2019, 10:38
... Można oczywiście zapalać i gasić żarówki ale to już dwa kliknięcia.
Dobra, zrobię tak, że kliknięcie w żarówkę z przytrzymanym alt-em sprawi, że świecić się będzie tylko ta jedna w w danym folderze.
Triaczek
Posty w temacie: 34
#497
Post napisał: Triaczek » 19 mar 2019, 14:24
Przy zgaszonych żarówkach folderu i ścieżek, najechanie i kliknięcie na pojedynczą ścieżkę na liście, podświetla teraz na czerwono, kontur geometrii przypisany do ścieżki, a gdyby wyświetliłby też ścieżkę, to było by to bardziej logiczne, ale z altem też będzie dobrze. To już jak tam łatwiej.
michelew
#498
Post napisał: michelew » 19 mar 2019, 21:46
Troche nie na temat. Ale pisalem na priv i w innym temacie... autor nie odpowiada... może tu odpowie.
Czy nadal jest dostępna wersja tego sterowania dedykowana do przecinarki plazmowej? ?? Poszukuję prostego programu do swojej maszyny.
cosimo
Posty w temacie: 59
#499
Post napisał: cosimo » 20 mar 2019, 11:42
Odpisywałem komuś w tym temacie. Proszę spojrzeć do spamu, albo skontaktować się ponownie.
Triaczek
Posty w temacie: 34
#500
Post napisał: Triaczek » 20 mar 2019, 19:11
Nie chcę być natrętny ale skoro tym tematem mamy dopieszczać program to może jeszcze coś? Chodzi mi o funkcje Wybieranie, ZigZag, Kąt ZigZag. Już w dużo starszych wersjach zauważyłem że chcąc by frezarka wybierała wzdłuż osi Y, czyli Kąt ZigZag 90 stopni, można to zrobić tylko do rozmiaru geometrii nie przekraczającej 1000 mm dla Y. Identyczna sytuacja jest z planowaniem, ale tam zamiast metody ZigZag można użyć Meander X, gdzie rozmiar niema już znaczenia.
Wróć do „PikoCNC”
