WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
RobWan
- Posty w temacie: 152
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
Musisz zaznaczyć obiekt na którym chcesz dokonać transformacji. Będzie czerwony jak go zaznaczysz.
Robert
Robert
bartekn86
- Posty w temacie: 136
Już wiem czemu się nie dało... jest opcja żeby ukryć przycisk zastosuj, zjeżdżając oknem (belką ) niżej w 2d nie da się przykryć przycisku zastosuj
Dzięki Robert
Dzięki Robert
artur_1617
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 11
No i wracam do mojego pulpitu z mpg
Na przyszlosc przycisk Stop podlaczony do modulu remote musi byc NO przy NC zatrzymuje czasami program...(sprawdzone poprawne polaczenie)
Modul remote mam ustawiony na 2
Jak poruszam potencjometrem od posuwu to porusza sie tylko os Z (obojetnie ktora os jest wybrana przez przelacznik) i niezaleznie od kierunku krecenia potencjometrem os Z jedzie zawsze na plus.
Przyciski joga w ogole nie dzialaja....
dodaje moj PLC
// Typ płyty kontrolera
// 1 - A,E
// 2 - B
#SET_OPTION 4 = 1
// Obsługa kodu M3/M4
// 1 - Narzędzie jednokierunkowe
// 2 - Narzędzie dwukierunkowe
#SET_OPTION 3 = 1
#SET_TIMER 0 = 1.0 // M3/M4 czas rozpędzania (sek)
#SET_TIMER 1 = 1.0 // M3/M4 czas hamowania (sek)
// Tryb obsługi kodu M8 (chłodznie)
// 0 - brak
// 1 - praca pulsacyjna
// 2 - ON/OFF
#SET_OPTION 0 = 2
// Sposób wykorzystania wejść LIMIT
// 0 - brak
// 1 - limity osi (po dwa wejścia na oś)
// 2 - wejścia wspólne limit + - dla wszystkich osi
// 3 - jog osi
#SET_OPTION 1 = 0
// Wejście HOME_Z jako krańcówka osi Z
// 0 - Nie
// 1 - Tak
#SET_OPTION 10 = 2
// Obsługa głowicy wykuwającej
// 0 - Nie
// 1 - Tak
#SET_OPTION 2 = 0
// Impulsator parametru %F
// 0 - OFF
// 1 - ON
#SET_OPTION 8 = 1
// Impulsator parametru %S
// 0 - OFF
// 1 - ON
#SET_OPTION 9 = 1
// Jog oraz wejście PROBE osi technicznej
// 0 - OFF
// 1 - ON
#SET_OPTION 5 = 0
// Impuls resetujący serwa po naciśnięciu RUN
// 0 - OFF
// 1 - Impuls resetujący serwa po naciśnięciu RUN,
// 2 - j.w + wspólne wejście błędu
// 3 - j.w + osobne wejścia błędów
#SET_OPTION 6 = 0
// Wykorzystanie modułu zdalnych wejść (REMOTE)
// 0 - OFF
// 1 - jako JOG-a z przyciskami
// 2 - jako JOG-a z enkoderem (impulsatorem) 100/50 imp/obr.
#SET_OPTION 12 = 2
// Przykład wyświetlania komunikatów informacyjnych
// oraz obsługi klawiszy (klawiatura numeryczna)
// 0 - OFF
// 1 - ON
#SET_OPTION 11 = 0
// Wyjście ENABLE
#IF_OPTION 4 = 1
#NAME_O 7 = ENABLE
#END_OPTION
#IF_OPTION 4 = 2
#NAME_O 6 = ENABLE
#END_OPTION
<< RUN
>> OUT ENABLE
// Wejścia INDEX
#NAME_I 8 = INDEX_X
#NAME_I 7 = INDEX_Y
#NAME_I 6 = INDEX_Z
<< IN INDEX_X
>> INDEX_0
<< IN INDEX_Y
>> INDEX_1
<< IN INDEX_Z
>> INDEX_2
// Wejścia E_STOP
#NAME_I 12 = KEY_E_STOP
#TXT_ESTOP 0 = Przycisk bezpieczeństwa
<< IN KEY_E_STOP
!> E_STOP_0
// Obsługa kodu M3/M4 - Narzędzie jednokierunkowe
#IF_OPTION 3 = 1
#NAME_O 0 = SPINDLE
<< M C_M3
OR M C_M4
>> OUT SPINDLE
+< OUT SPINDLE
S> T0_S
OR T0
>> FIFO_WAIT
>> N_WAIT_G0
-< OUT SPINDLE
S> T1_S
OR T1
S> FIFO_WAIT
#END_OPTION
// Obsługa kodu M3/M4 - Narzędzie dwukierunkowe
#IF_OPTION 3 = 2
#NAME_O 0 = SPIN_CW
#NAME_O 2 = SPIN_CCW
#NAME_M 10 = ON_M3M4
<< M C_M3
R> M C_M4
>> OUT SPIN_CW
<< M C_M4
>> OUT SPIN_CCW
OR M C_M3
>> M ON_M3M4
+< M ON_M3M4 // Blokowanie programu na czas rozpędzania (T0)
S> T0_S
OR T0
>> FIFO_WAIT
>> N_WAIT_G0
-< M ON_M3M4 // Blokowanie programu na czas hamowania (T1)
S> T1_S
OR T1
S> FIFO_WAIT
#END_OPTION
// Obsługa kodu M8
// wariant 1 - praca pulsacyjna
#IF_OPTION 0 = 1
#NAME_O 1 = MIST_PULSE
#SET_TIMER 2 = 0.5 // Czas załączenia (sek)
#SET_TIMER 3 = 0.3 // Czas wyłączenia (sek)
+< M C_M8
S> T2_S
S> T3_R
IF_FALSE_BEGIN
-< T2
S> T3_S
-< T3
S> T2_S
ENDIF
<< M C_M8
AND T2
>> OUT MIST_PULSE
#END_OPTION
// Obsługa kodu M8
// wariant 2 - praca ciągła
#IF_OPTION 0 = 2
#NAME_O 1 = MIST
<< M C_M8
>> OUT MIST
#END_OPTION
#IF_OPTION 2 = 1
#NAME_O 5 = HAMER_CLK
#NAME_O 4 = HAMER_DIR
#SET_TIMER 6 = 0.02 // Czas trwania impulsu wykuwającego (DIR)
<< M 10
>> OUT HAMER_CLK
<< T6
IF_FALSE_BEGIN
+< MOVE_INIT
S> T6_S
ENDIF
<< T6
OR T6_S
>> OUT HAMER_DIR
^< OUT HAMER_DIR
>> M 10
#END_OPTION
#IF_OPTION 5 = 1
#NAME_M 7 = C_KEY_2
#NAME_M 8 = C_KEY_8
#NAME_I 8 = TAX_PROBE
<< IN TAX_PROBE
>> TA_PROBE
<< M C_KEY_8
>> TA_JOG_R
<< M C_KEY_2
>> TA_JOG_L
#END_OPTION
#IF_OPTION 6 = 1
#NAME_O 6 = SERVO_RESET
#SET_TIMER 7 = 0.5 // Długość impulsu resetującego (sek)
+< RUN
S> T7_S
OR T7
>> OUT SERVO_RESET
#END_OPTION
// Impuls resetujący serwa po naciśnięciu RUN,
// oraz wspólne wejście błędu
#IF_OPTION 6 = 2
#NAME_I 14 = SERV_ERR
#NAME_O 4 = SERVO_RESET
#TXT_ESTOP 1 = Błąd serwonapędu !
+< RUN
S> T7_S
OR T7
>> OUT SERVO_RESET
<< IN SERV_ERR
AND RUN
AND! OUT SERVO_RESET
>> E_STOP_1
#END_OPTION
// oraz osobne wejścia błędów dla każdej osi.
#IF_OPTION 6 = 3
#NAME_I 14 = SERV_ERR_X
#NAME_I 15 = SERV_ERR_Y
#NAME_I 16 = SERV_ERR_Z
// #NAME_I 17 = SERV_ERR_A
#TXT_ESTOP 1 = Błąd serwonapędu osi X !
#TXT_ESTOP 2 = Błąd serwonapędu osi Y !
#TXT_ESTOP 3 = Błąd serwonapędu osi Z !
// #TXT_ESTOP 4 = Błąd serwonapędu osi A !
+< RUN
S> T7_S
OR T7
>> OUT SERVO_RESET
<< RUN
IF_TRUE_BEGIN
<< IN SERV_ERR_X
>> E_STOP_1
<< IN SERV_ERR_Y
>> E_STOP_2
<< IN SERV_ERR_Z
>> E_STOP_3
// << IN SERV_ERR_A
// >> E_STOP_4
ENDIF
#END_OPTION
// Wejścia HOME
#NAME_I 11 = HOME_X
#NAME_I 10 = HOME_Y
#NAME_I 9 = HOME_Z
<< IN HOME_X
>> HOME_0
<< IN HOME_Y
>> HOME_1
<< IN HOME_Z
>> HOME_2
<< IN HOME_Z
>> PROBE
// HOME_Z jako krańcówka osi Z
#IF_OPTION 10 = 1
#SET_TIMER 4 = 1.0
<< REF_0
OR REF_1
OR REF_3
>> T4_S
!< T4
AND HOME_2
>> LIMIT_R2
#END_OPTION
// Opcje wykorzystania wejść LIMIT
// Wariant 1: wejścia limit osi. Każda oś dwa wejścia.
#IF_OPTION 1 = 1
#NAME_I 5 = LIM_XL
#NAME_I 8 = LIM_XR
#NAME_I 4 = LIM_YL
#NAME_I 7 = LIM_YR
#NAME_I 3 = LIM_ZL
#NAME_I 6 = LIM_ZR
<< IN LIM_XL
>> LIMIT_L0
<< IN LIM_XR
>> LIMIT_R0
<< IN LIM_YL
>> LIMIT_L1
<< IN LIM_YR
>> LIMIT_R1
<< IN LIM_ZR
>> LIMIT_R2
<< IN LIM_ZL
>> LIMIT_L2
#END_OPTION
// Wariant 2: wejścia limit wspólne + - dla wszystkich osi
#IF_OPTION 1 = 2
#NAME_I 7 = LIM_COM_L
#NAME_I 8 = LIM_COM_R
#TXT_ESTOP 1 = Krańcówka limit - lewa...
#TXT_ESTOP 2 = Krańcówka limit - prawa...
+< IN LIM_COM_L
>> E_STOP_1
+< IN LIM_COM_R
>> E_STOP_2
<< IN LIM_COM_L
>> LIMIT_L0
>> LIMIT_L1
>> LIMIT_L2
<< IN LIM_COM_R
>> LIMIT_R0
>> LIMIT_R1
>> LIMIT_R2
#END_OPTION
// Wariant 3: wejścia jog osi X Y Z
#IF_OPTION 1 = 3
#NAME_I 5 = JOG_XL
#NAME_I 8 = JOG_XR
#NAME_I 4 = JOG_YL
#NAME_I 7 = JOG_YR
#NAME_I 3 = JOG_ZL
#NAME_I 6 = JOG_ZR
<< IN JOG_XL
>> JOG_L0
<< IN JOG_XR
>> JOG_R0
<< IN JOG_YL
>> JOG_L1
<< IN JOG_YR
>> JOG_R1
<< IN JOG_ZL
>> JOG_L2
<< IN JOG_ZR
>> JOG_R2
<< IN KEY_RESET
>> JOG_FAST
#END_OPTION
#IF_OPTION 8 = 1
#NAME_I 2 = IMP_PUL_F
#NAME_I 3 = IMP_DIR_F
+< IN IMP_PUL_F
IF_TRUE_BEGIN
H> WH_MD0
L> WH_MD1
H> WH_MD2
<< IN IMP_PUL_F
>> WH_PULSE
<< IN IMP_DIR_F
>> WH_DIR
ENDIF
#END_OPTION
#IF_OPTION 9 = 1
#NAME_I 1 = IMP_PUL_S
#NAME_I 0 = IMP_DIR_S
+< IN IMP_PUL_S
IF_TRUE_BEGIN
L> WH_MD0
H> WH_MD1
L> WH_MD2
<< IN IMP_PUL_S
>> WH_PULSE
<< IN IMP_DIR_S
>> WH_DIR
ENDIF
#END_OPTION
// oraz obsługi klawiszy (klawiatura numeryczna klawisze 0 i 1)
#IF_OPTION 11 = 1
#NAME_M 25 = C_KEY_0
#NAME_M 26 = C_KEY_1
#NAME_M 21 = C_KEY_CTRL
#NAME_M 14 = MSG_TXT_0
#NAME_M 15 = MSG_TXT_1
#NAME_M 16 = MSG_TXT_2
#NAME_M 17 = MSG_TXT_3
#TXT_MSG 0 = INFO: Naciśnięto klawisz 0
#TXT_MSG 1 = INFO: Naciśnięto klawisz 1
#TXT_MSG 2 = INFO: Naciśnięto klawisz 0 + CTRL
#TXT_MSG 3 = INFO: Naciśnięto klawisz 1 + CTRL
<< M C_KEY_CTRL
IF_FALSE_BEGIN
<< M C_KEY_0
>> M MSG_TXT_0
<< M C_KEY_1
>> M MSG_TXT_1
ELSE_BEGIN
<< M C_KEY_0
>> M MSG_TXT_2
<< M C_KEY_1
>> M MSG_TXT_3
ENDIF
#END_OPTION
// Przykład wykorzystania modułu zdalnych wejść jako JOG-a
#IF_OPTION 12 = 1
#NAME_I 5 = REMOTE
#NAME_I 22 = RMJOG_XL
#NAME_I 23 = RMJOG_XR
#NAME_I 24 = RMJOG_YL
#NAME_I 25 = RMJOG_YR
#NAME_I 26 = RMJOG_ZL
#NAME_I 27 = RMJOG_ZR
#NAME_I 30 = RMJOG_FAST
<< IN REMOTE
>> REMOTE_IN
<< IN RMJOG_XL
>> JOG_L0
<< IN RMJOG_XR
>> JOG_R0
<< IN RMJOG_YL
>> JOG_L1
<< IN RMJOG_YR
>> JOG_R1
<< IN RMJOG_ZL
>> JOG_L2
<< IN RMJOG_ZR
>> JOG_R2
<< IN RMJOG_FAST
>> JOG_FAST
#END_OPTION
// Przykład wykorzystania modułu zdalnych wejść jako JOG-a z przełącznikiem
// trybu oraz enkoderem (impulsatorem) 100 lub 50 imp/obr.
// Manipulator ma następujące przyciski:
// JOG_L – jazda jog w lewo (wybór osi przełącznikiem)
// JOG_R – jazda jog w prawo
// JOG_FAST – Tryb szybki dla jog i impulsatora
// START
// STOP
// PAUZA
// ZERO – zerowanie (wybór osi przełącznikiem). Aktywny gdy przyciśnięty
// razem z JOG_FAST
// Enkoder (wybór trybu pracy przełącznikiem)
#IF_OPTION 12 = 2
#NAME_I 16 = ENC_A // Wejście "A" enkodera ( >> DIR)
#NAME_I 17 = ENC_B // Wejście "B" enkodera ( >> PULSE)
#NAME_I 5 = REMOTE // Moduł podpięty pod wejście 5
#NAME_I 13 = WH_STEP_1
#NAME_I 14 = WH_STEP_2
#NAME_I 22 = RMJOG_L
#NAME_I 23 = RMJOG_R
#NAME_I 24 = RM_REF
#NAME_I 25 = RM_START
#NAME_I 26 = RM_STOP
#NAME_I 27 = RM_PAUZA
#NAME_I 28 = RM_ZERO
#NAME_I 29 = WHM_0
#NAME_I 30 = WHM_1
#NAME_I 31 = WHM_2
<< IN REMOTE
>> REMOTE_IN
<< IN RMJOG_L // Jog w lewo. Wybór osi za pomocą przełącznika.
>> WH_JOG_L
<< IN RMJOG_R // Jog w prawo
>> WH_JOG_R
<< REF
OR IN RM_REF
>> REF
<< START
OR IN RM_START
>> START
<< STOP
OR IN RM_STOP
>> STOP
<< PAUSE
OR IN RM_PAUZA
>> PAUSE
+< IN ENC_A // Podłączenie enkodera 100/50 imp/obr.
S> M 20
-< IN ENC_B
AND M 20
IF_TRUE_BEGIN
<< IN ENC_B
!> WH_PULSE
<< IN ENC_A
>> WH_DIR
L> M 20
<< IN WHM_0 // Podłączenie bitów wyboru trybu pracy impulsatora
>> WH_MD0
<< IN WHM_1
>> WH_MD1
<< IN WHM_2
>> WH_MD2
ENDIF
#END_OPTION
// Koniec
dodaje moj PLC
// 1 - A,E
// 2 - B
#SET_OPTION 4 = 1
#SET_OPTION 3 = 1
// 0 - brak
// 2 - ON/OFF
#SET_OPTION 0 = 2
// 0 - brak
// 3 - jog osi
#SET_OPTION 1 = 0
// 0 - Nie
// 1 - Tak
#SET_OPTION 10 = 2
// 0 - Nie
// 1 - Tak
#SET_OPTION 2 = 0
// 0 - OFF
// 1 - ON
#SET_OPTION 8 = 1
// 0 - OFF
// 1 - ON
#SET_OPTION 9 = 1
// 0 - OFF
// 1 - ON
#SET_OPTION 5 = 0
// 0 - OFF
#SET_OPTION 6 = 0
// 0 - OFF
#SET_OPTION 12 = 2
// 0 - OFF
// 1 - ON
#SET_OPTION 11 = 0
// Wyjście ENABLE
#IF_OPTION 4 = 1
#NAME_O 7 = ENABLE
#END_OPTION
#IF_OPTION 4 = 2
#NAME_O 6 = ENABLE
#END_OPTION
<< RUN
>> OUT ENABLE
// Wejścia INDEX
#NAME_I 8 = INDEX_X
#NAME_I 7 = INDEX_Y
#NAME_I 6 = INDEX_Z
<< IN INDEX_X
>> INDEX_0
<< IN INDEX_Y
>> INDEX_1
<< IN INDEX_Z
>> INDEX_2
// Wejścia E_STOP
<< IN KEY_E_STOP
!> E_STOP_0
#IF_OPTION 3 = 1
#NAME_O 0 = SPINDLE
<< M C_M3
OR M C_M4
>> OUT SPINDLE
+< OUT SPINDLE
S> T0_S
OR T0
>> FIFO_WAIT
>> N_WAIT_G0
-< OUT SPINDLE
S> T1_S
OR T1
S> FIFO_WAIT
#END_OPTION
#IF_OPTION 3 = 2
#NAME_O 0 = SPIN_CW
<< M C_M3
R> M C_M4
>> OUT SPIN_CW
<< M C_M4
>> OUT SPIN_CCW
OR M C_M3
>> M ON_M3M4
S> T0_S
OR T0
>> FIFO_WAIT
>> N_WAIT_G0
S> T1_S
OR T1
S> FIFO_WAIT
#END_OPTION
// Obsługa kodu M8
#IF_OPTION 0 = 1
+< M C_M8
S> T2_S
S> T3_R
IF_FALSE_BEGIN
-< T2
S> T3_S
-< T3
S> T2_S
ENDIF
<< M C_M8
AND T2
>> OUT MIST_PULSE
#END_OPTION
// Obsługa kodu M8
#IF_OPTION 0 = 2
#NAME_O 1 = MIST
<< M C_M8
>> OUT MIST
#END_OPTION
#IF_OPTION 2 = 1
<< M 10
>> OUT HAMER_CLK
<< T6
IF_FALSE_BEGIN
+< MOVE_INIT
S> T6_S
ENDIF
<< T6
OR T6_S
>> OUT HAMER_DIR
^< OUT HAMER_DIR
>> M 10
#END_OPTION
#IF_OPTION 5 = 1
#NAME_M 7 = C_KEY_2
#NAME_M 8 = C_KEY_8
<< IN TAX_PROBE
>> TA_PROBE
<< M C_KEY_8
>> TA_JOG_R
<< M C_KEY_2
>> TA_JOG_L
#END_OPTION
#IF_OPTION 6 = 1
+< RUN
S> T7_S
OR T7
>> OUT SERVO_RESET
#END_OPTION
#IF_OPTION 6 = 2
+< RUN
S> T7_S
OR T7
>> OUT SERVO_RESET
<< IN SERV_ERR
AND RUN
>> E_STOP_1
#END_OPTION
#IF_OPTION 6 = 3
+< RUN
S> T7_S
OR T7
>> OUT SERVO_RESET
<< RUN
IF_TRUE_BEGIN
<< IN SERV_ERR_X
>> E_STOP_1
<< IN SERV_ERR_Y
>> E_STOP_2
<< IN SERV_ERR_Z
>> E_STOP_3
// << IN SERV_ERR_A
// >> E_STOP_4
ENDIF
#END_OPTION
// Wejścia HOME
#NAME_I 11 = HOME_X
#NAME_I 10 = HOME_Y
#NAME_I 9 = HOME_Z
<< IN HOME_X
>> HOME_0
<< IN HOME_Y
>> HOME_1
<< IN HOME_Z
>> HOME_2
<< IN HOME_Z
>> PROBE
#IF_OPTION 10 = 1
#SET_TIMER 4 = 1.0
<< REF_0
OR REF_1
OR REF_3
>> T4_S
!< T4
AND HOME_2
>> LIMIT_R2
#END_OPTION
#IF_OPTION 1 = 1
#NAME_I 5 = LIM_XL
#NAME_I 8 = LIM_XR
#NAME_I 4 = LIM_YL
#NAME_I 7 = LIM_YR
#NAME_I 3 = LIM_ZL
#NAME_I 6 = LIM_ZR
<< IN LIM_XL
>> LIMIT_L0
<< IN LIM_XR
>> LIMIT_R0
<< IN LIM_YL
>> LIMIT_L1
<< IN LIM_YR
>> LIMIT_R1
<< IN LIM_ZR
>> LIMIT_R2
<< IN LIM_ZL
>> LIMIT_L2
#END_OPTION
#IF_OPTION 1 = 2
+< IN LIM_COM_L
>> E_STOP_1
+< IN LIM_COM_R
>> E_STOP_2
<< IN LIM_COM_L
>> LIMIT_L0
>> LIMIT_L1
>> LIMIT_L2
<< IN LIM_COM_R
>> LIMIT_R0
>> LIMIT_R1
>> LIMIT_R2
#END_OPTION
#IF_OPTION 1 = 3
#NAME_I 5 = JOG_XL
#NAME_I 8 = JOG_XR
#NAME_I 4 = JOG_YL
#NAME_I 7 = JOG_YR
#NAME_I 3 = JOG_ZL
#NAME_I 6 = JOG_ZR
<< IN JOG_XL
>> JOG_L0
<< IN JOG_XR
>> JOG_R0
<< IN JOG_YL
>> JOG_L1
<< IN JOG_YR
>> JOG_R1
<< IN JOG_ZL
>> JOG_L2
<< IN JOG_ZR
>> JOG_R2
<< IN KEY_RESET
>> JOG_FAST
#END_OPTION
#IF_OPTION 8 = 1
+< IN IMP_PUL_F
IF_TRUE_BEGIN
H> WH_MD0
L> WH_MD1
H> WH_MD2
<< IN IMP_PUL_F
>> WH_PULSE
<< IN IMP_DIR_F
>> WH_DIR
ENDIF
#END_OPTION
#IF_OPTION 9 = 1
+< IN IMP_PUL_S
IF_TRUE_BEGIN
L> WH_MD0
H> WH_MD1
L> WH_MD2
<< IN IMP_PUL_S
>> WH_PULSE
<< IN IMP_DIR_S
>> WH_DIR
ENDIF
#END_OPTION
#IF_OPTION 11 = 1
<< M C_KEY_CTRL
IF_FALSE_BEGIN
<< M C_KEY_0
>> M MSG_TXT_0
<< M C_KEY_1
>> M MSG_TXT_1
ELSE_BEGIN
<< M C_KEY_0
>> M MSG_TXT_2
<< M C_KEY_1
>> M MSG_TXT_3
ENDIF
#END_OPTION
#IF_OPTION 12 = 1
#NAME_I 5 = REMOTE
<< IN REMOTE
>> REMOTE_IN
<< IN RMJOG_XL
>> JOG_L0
<< IN RMJOG_XR
>> JOG_R0
<< IN RMJOG_YL
>> JOG_L1
<< IN RMJOG_YR
>> JOG_R1
<< IN RMJOG_ZL
>> JOG_L2
<< IN RMJOG_ZR
>> JOG_R2
<< IN RMJOG_FAST
>> JOG_FAST
#END_OPTION
// START
// STOP
// PAUZA
// razem z JOG_FAST
#IF_OPTION 12 = 2
#NAME_I 24 = RM_REF
#NAME_I 29 = WHM_0
#NAME_I 30 = WHM_1
#NAME_I 31 = WHM_2
<< IN REMOTE
>> REMOTE_IN
>> WH_JOG_L
>> WH_JOG_R
<< REF
OR IN RM_REF
>> REF
<< START
OR IN RM_START
>> START
<< STOP
OR IN RM_STOP
>> STOP
<< PAUSE
OR IN RM_PAUZA
>> PAUSE
S> M 20
-< IN ENC_B
AND M 20
IF_TRUE_BEGIN
<< IN ENC_B
!> WH_PULSE
<< IN ENC_A
>> WH_DIR
L> M 20
>> WH_MD0
<< IN WHM_1
>> WH_MD1
<< IN WHM_2
>> WH_MD2
ENDIF
#END_OPTION
// Koniec
mitek
- Posty w temacie: 24
Czy w tym nowym modlę CAM można wyświetlić kilka przebiegów dla jednego konturu? Chodzi mi o to że w widoku 3D widzę tylko tą najgłębszą ścieżkę a wcześniejszych już nie widać. Też nie można zobaczyć mostów...
Nie widać również zdublowanych elementów jeśli uruchomić opcje nesting.
Czy to normalne czy może coś mam wyłączone jeśli chodzi o te dwa opisane przypadki?
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
RobWan
mitek pisze:Czy w tym nowym modlę CAM można wyświetlić kilka przebiegów dla jednego konturu?
Problem znany, wcześniej też tak było. Podobnie z geometrią. Jeżeli są dwie nałożone na siebie, to ta "pod spodem" nie zaznaczy się na czerwono gdy wybierzemy ścieżkę z której powstała.
mitek pisze:Nie widać również zdublowanych elementów jeśli uruchomić opcje nesting.
Z tego co pamiętam to chyba zawsze tak było.
Robert
mitek
Nie no tak nie było. Wcześniej gdy robiłem ścieżkę np na 5 przejazdów to widziałem na podglądzie wszystkie przebiegi i widoczne uniesienie freza dla mostów...
Podobnie z nestingiem.
mmm
Wnioskuję o dodanie tego jeśli zwyczajnie czegoś nie mam wyłączonego
mmm
RobWan
Jeżeli ścieżki nie leżą na sobie to wszystko działa znakomicie.
Jedynie jak się pokrywają to kolor wybranej nie odpowiada rzeczywistemu, który mamy wybrany w Parametrach.
Na obrazku jest jedna geometria z której powstały dwie ścieżki z tym samym narzędziem, ale rożnymi głębokościami i mostkami.
Sprawdziłem w 418. W CAM-ie nesting powiela tylko ściezki narzędzia. Geometria jest tylko ta jedna żdódłowa.
I tak jak pisałem wcześniej było to od zarania. No chyba, że Ciebie nie rozumiem w czym problem.
Robert
mitek pisze:Podobnie z nestingiem.
Robert
mitek
No właśnie u mnie tak to nie wygląda i nie chodzi tu o to że ścieżki się nakładają... Ja widzę tylko jedna ścieżkę na dnie i bez mostów... Muszę poszperać bo nie wiem o co chodzi
