TUB 32 62r. Problem z łożem
Pirat
- Posty w temacie: 7
Re: TUB 32 62r. Problem z łożem
Też spawam żeliwo tymi elektrodami do żeliwa, ale ciężko mi się tym spawa. Mam spawarkę inwertorową nic mi nie rozłącza w trakcie spawania, ale elektroda potrafi się przykleić w trakcie spawania lub rozgrzać do czerwoności. Suszysz te elektrody przed spawaniem?
povel2
- Posty w temacie: 75
Praktycznie to leża troche z dala od wilgoci w szafce i to wszystko. Da się na pewno odczuć , że elektroda już troche gdzieś leżała. Po krótkim jej zużyciu wraca do normy, przynajmniej ja to tak odczuwam. Jak elektroda zbyt nagrzana to już tak nie chce tej spoiny ładnie ciągnąć. Zawsze lekko odczekam aż się się trochę ostudzi i dalej.
Pirat
Nie zazdroszczę ci remontu tej tokarki, pracy przy remoncie kapitalnym takiej maszyny jest tyle że ręce opadają, mam nadzieję że efekt końcowy będzie wart poniesionych sił i środków.
povel2
Sam jestem ciekaw jak to wyjdzie. Znalazłem taki filtr i postanowiłem go wpiąć do elektryki. W pracy po godzinach zrobię sobie przegląd i ewentualny remont pompy od wrzeciona. Jako, że w weekendy jestem w domu, to trochę potrwa. Obmyślam plan wymiany pompki na większą, ta obecna jest w niezbyt dobrym stanie. należało by szlifować boki , ośki zębatek, dorobić tulejki. Może taka od c330?
Alvar4
Pomyśl coś nad wyciszeniem tej pompki bo ona miauczy jak kot ciągnięty za ogon. Mam TUB 25 i mnie denerwuje ten dźwięk. Może jakiś patent z zamocowaniem pompy na jakichś gumowych tulejach czy coś.
povel2
Zalałem swój tel i nie mogę chwilowo robić normalnych zdjęć (S4). Mam drugi -Cat s60 i powiem, że zdjęcia są fatalne mimo ustawień maxymalnych. Jakby ktoś był ciekawy co potrafi Cat to sam będzie widział poniżej. Ostatnio zakupiłem pompkę do smarowiania wrzeciennika. Gabatytowo jest minimalnie większa od starej. Budowa taka sama. Ta zakupiona już ma uszczelniacz, panewki na wałkach i dosyć ciekawą zwartą budowę. Nie wiem jaki jest jej przebieg, ale wszystko w śwodku wyglada jak nowe. Nie podłączałem jej , ale sprzedający zapewniał, że jest prawie nie słyszalna. Stara pompka już była schodzona. Należałoby wstawić tulejki, oszlifować płaszczyzny i wałki , do tego przegląd silnika, wymiana łożysk. Cena regeneracji u fachowców przewyższyła zakup tej nowej. Dlatego tak postanowiłem. Mam jeszcze jedną pompkę kupioną od tego samego pana. Jest nieco większa i planuję z niej zrobić kiedyś prasę z jakiegoś siłownika.
maszynista1
Nie wiem czy o to chodzi, ale ja bym dał filtr przed pompę oleju żeby nie ssała syfu.
Gdzie to wyszlifowane łoże??
