Autodesk Fusion 360 - kącik porad
zolik81
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#261
Post napisał: zolik81 » 29 maja 2019, 17:29
Witam, mam mały problem. W Tool Library po najechaniu na jakiekolwiek narzędzie nie wyświetla się jego rysunek, okienko po prawej na dole jest puste (screen poniżej) Może miał ktoś tak?
atlc
Posty w temacie: 11
#262
Post napisał: atlc » 29 maja 2019, 18:16
To chyba błąd po ostatniej aktualizacji, dzisiaj odpaliłem rano Fusion'a i mam to samo.
zolik81
#263
Post napisał: zolik81 » 29 maja 2019, 18:19
Ja od wczoraj zacząłem się bawić i nawet nie pamiętam czy wczoraj też tak było...
Posty w temacie: 119
#264
Post napisał: kamar » 29 maja 2019, 21:01
Działa normalnie.
piromarek
Posty w temacie: 39
#265
Post napisał: piromarek » 11 cze 2019, 12:35
Cześć.
Dzisiaj robiłem kolejny projekt i zauważyłem coś co mnie zmroziło.
Ciekawe czy macie tak samo i jak to się ma w dalszej konsekwencji do Cam'a pasowań i tak dalej.
Przenosząc szkic z ACad jako DXF, wykorzystałem go do odkalkowania przez "project" na nową płaszczyznę szkicu, odsuniętą powiedzmy 100 mm.
Jakie było moje zdziwienie, kiedy w powiększeniu do granic możliwości, linie szkicu i rzutowane okazały się nie przebiegać po tej samej trasie.
Skąd takie zachowanie ? Pytanie czy to tylko wizualizacja czy same parametry linii też nie są identyczne ?
Coś tam próbowałem mierzyć ale z mizernym efektem.
cosmonet
Posty w temacie: 16
#266
Post napisał: cosmonet » 28 cze 2019, 05:14
Jak w Fusion w module Drawing można opisać gwint. Nie mogę znaleźć, jedynie za pomocą tekstu?
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
piromarek
Posty w temacie: 39
#267
Post napisał: piromarek » 28 cze 2019, 06:26
Cześć.
No to jest wtopa moim zdaniem.
Ten moduł dokumentacji płaskiej jest jak na razie bardzo ubogi i siermiężny.
O ile dobrze zrozumiałem nie rozwiązali tego problemu. Śmiech na sali. :-)
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3 ... 92#M167243
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-3 ... -p/6941847
cosmonet
Posty w temacie: 16
#268
Post napisał: cosmonet » 01 lip 2019, 19:39
... oppss!
Też walczyłem (po raz pierwszy) ze złożeniami (inna filozofia niż w Inventorze do którego bardzo się przyzwyczaiłem). Można tylko za pomocą komponentów w głównym oknie projektu? Czy jest jakiś sposób aby wgrać pojedyncze "rysunki" 3D i je scalać/łączyć?
#269
Post napisał: kamar » 01 lip 2019, 19:50
cosmonet pisze:
01 lip 2019, 19:39
Jest :) Chwycić i przeciągnąć :)
W sumie wygodniej niż w Inventorze.
piromarek
Posty w temacie: 39
#270
Post napisał: piromarek » 01 lip 2019, 19:51
Można.
O ile o to Ci chodzi.
Otwierasz projekt, albo nowy zapisany i "show data panel" czyli po lewej panel z projektami.
Następnie nasuwasz projekt komponentu na okno projektu z lewej do prawej. Chwytasz kursorem i przesuwasz do okna modelowania.
Dale sobie poradzisz.
pzdr
