Nie jestem urażony. Dziwię, się tylko, że pisząc cokolwiek na klawiaturze ktoś skraca o t kliknięcia... Nie ma to nic wspólnego z zasadami na forum. Chyba po prostu nie nadążam za młodzieżą
G150
Steryd
Re: G150 Haas problem
prościej chyba zmienić na G41
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
dawid092
Wydumałem coś takiego i dalej nic %
O00017
M06 T2 S3000
G90 G54 G00 X0. Y0. M03
G00 Z100. M08
G43 H02 Z1.
G01 X-20. Y-5. F500
G01 Z10 F2000
G00 Z1.
G01 Z0.5 F300
G01 Z0.
G150 G42 P634 D02 X-20. Y5. Z-6. Q2. J0.35 K0.1 R1. S2800 F450
G00 G40
M30
N634
G01 X5. Y5.
G01 Y50.
G02 X10. Y55. R5.
G01 X50.
G02 X55. Y50. R5.
G01 Y10.
G02 X50. Y5.
G01 X5.
G01 Y20.
G01 X-20.
G01 Y5.
M99
Dodane 1 minuta 2 sekundy:
O00017
M06 T2 S3000
G00 Z100. M08
G43 H02 Z1.
G01 X-20. Y-5. F500
G01 Z10 F2000
G00 Z1.
G01 Z0.5 F300
G01 Z0.
G00 G40
M30
N634
G01 X5. Y5.
G01 Y50.
G02 X10. Y55. R5.
G01 X50.
G02 X55. Y50. R5.
G01 Y10.
G02 X50. Y5.
G01 X5.
G01 Y20.
G01 X-20.
G01 Y5.
M99
Narzucone mam aby wykonać to korekcją prawostronną
WZÓR
- Posty w temacie: 7
Ponawiam pytanie .dawid092 pisze: ↑23 maja 2019, 21:25Wydumałem coś takiego i dalej nic %
O00017
M06 T2 S3000
G00 Z100. M08
G43 H02 Z1.
G01 X-20. Y-5. F500
G01 Z10 F2000
G00 Z1.
G01 Z0.5 F300
G01 Z0.
G00 G40
M30
N634
G01 X5. Y5.
G01 Y50.
G02 X10. Y55. R5.
G01 X50.
G02 X55. Y50. R5.
G01 Y10.
G02 X50. Y5.
G01 X5.
G01 Y20.
G01 X-20.
G01 Y5.
M99
Dodane 1 minuta 2 sekundy:Narzucone mam aby wykonać to korekcją prawostronną![]()
..... , przeczytałeś opis alarmu ?
p.s.
W dziale Haas opisywany jest cykl G150
..... , może warto zerknąć tam niż zgadywać.
Mariusz.
dawid092
geometria sprawdzona na "sucho" działa w cyklu już niestety nie, punkt rozpoczęcia też jest ok. Zostaje spróbować roozpocząć najazd przed g150. A dla ścisłości tak widzę jaki jest alert, ale pytam się bo kto pyta ten nie błądzi plus może ktoś widzi gołym okiem to czego ja jeszcze nie dostrzegłem.WZÓR pisze: ↑23 maja 2019, 22:51Ponawiam pytanie .dawid092 pisze: ↑23 maja 2019, 21:25Wydumałem coś takiego i dalej nic %
O00017
M06 T2 S3000
G00 Z100. M08
G43 H02 Z1.
G01 X-20. Y-5. F500
G01 Z10 F2000
G00 Z1.
G01 Z0.5 F300
G01 Z0.
G00 G40
M30
N634
G01 X5. Y5.
G01 Y50.
G02 X10. Y55. R5.
G01 X50.
G02 X55. Y50. R5.
G01 Y10.
G02 X50. Y5.
G01 X5.
G01 Y20.
G01 X-20.
G01 Y5.
M99
p.s.
..... , może warto zerknąć tam niż ,,zgadywać''.
Mariusz.
Dodane 8 minuty 14 sekundy:
Tutaj mam przykład jak geometria działa, jeśli nie jest ona przepisana do podprogramu na cykl g150
mateuszm0207
G150 wyjaśnienie parametrów
Cześć,
potrzebuję pomocy aby dobrze zrozumieć cykl G150. Jeśli chcę wykonać kieszeń na zadaną głębokość, po wcześniejszym wywierceniu otworu na środku jakie parametry muszę wprowadzić do G150 aby frez zjechał na zadaną wartość i wykonał kieszeń w jednym przejściu. Dokładniej opisując wiercę otwór fi10 na głębokość 5mm, następnie chcę aby frez fi10 w cyklu G150 zjechał na głębokość 5mm i wybrał kieszeń. Poniżej napiszę cały cykl G150 i proszę o wytłumaczenie jeśli popełniłem błąd.
G150 X0. Y0. Z-5. G41 I0.5 K0. Q5. R0. P2 D01 F100
Czy przez to, że wpisałem Z-5. oraz Q5. frez od razu zjedzie na głębokość 5mm z posuwem F100?
Chcę aby po zjechaniu na 5mm frez zbierał po 0.5 mm dlatego w parametrze I wstawiłem wartość 0.5.
Nie chcę obróbki wykończeniowej dlatego w K wpisałem 0.
Czy jeśli mam wcześniej wywiercony otwór to parametr R mogę wpisać 0 bo frez i tak najeżdża na otwór?
Podprogramu nie pisałem, ponieważ pytam teoretycznie.
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
