G150
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Steryd
Re: G150 Haas problem
#21
Post napisał: Steryd » 23 maja 2019, 21:01
prościej chyba zmienić na G41 ;)
Nie jestem urażony. Dziwię, się tylko, że pisząc cokolwiek na klawiaturze ktoś skraca o t kliknięcia... Nie ma to nic wspólnego z zasadami na forum. Chyba po prostu nie nadążam za młodzieżą ;)
Można?
Morzna!!!
dawid092
#22
Post napisał: dawid092 » 23 maja 2019, 21:25
Wydumałem coś takiego i dalej nic %
O00017
M06 T2 S3000
G90 G54 G00 X0. Y0. M03
G00 Z100. M08
G43 H02 Z1.
G01 X-20. Y-5. F500
G01 Z10 F2000
G00 Z1.
G01 Z0.5 F300
G01 Z0.
G150 G42 P634 D02 X-20. Y5. Z-6. Q2. J0.35 K0.1 R1. S2800 F450
G00 G40
M30
N634
G01 X5. Y5.
G01 Y50.
G02 X10. Y55. R5.
G01 X50.
G02 X55. Y50. R5.
G01 Y10.
G02 X50. Y5.
G01 X5.
G01 Y20.
G01 X-20.
G01 Y5.
M99
Dodane 1 minuta 2 sekundy:
Steryd pisze:
23 maja 2019, 21:01
Narzucone mam aby wykonać to korekcją prawostronną ;)
WZÓR
#23
Post napisał: WZÓR » 23 maja 2019, 22:51
dawid092 pisze:
23 maja 2019, 21:25
O00017
M06 T2 S3000
G00 Z100. M08
G43 H02 Z1.
G01 X-20. Y-5. F500
G01 Z10 F2000
G00 Z1.
G01 Z0.5 F300
G01 Z0.
G00 G40
M30
N634
G01 X5. Y5.
G01 Y50.
G02 X10. Y55. R5.
G01 X50.
G02 X55. Y50. R5.
G01 Y10.
G02 X50. Y5.
G01 X5.
G01 Y20.
G01 X-20.
G01 Y5.
M99
Steryd pisze:
23 maja 2019, 21:01
Ponawiam pytanie .
..... , przeczytałeś opis alarmu ?
p.s.
W dziale Haas opisywany jest cykl G150
..... , może warto zerknąć tam niż zgadywać.
Mariusz.
dawid092
#24
Post napisał: dawid092 » 23 maja 2019, 23:21
WZÓR pisze:
23 maja 2019, 22:51
dawid092 pisze:
23 maja 2019, 21:25
O00017
M06 T2 S3000
G00 Z100. M08
G43 H02 Z1.
G01 X-20. Y-5. F500
G01 Z10 F2000
G00 Z1.
G01 Z0.5 F300
G01 Z0.
G00 G40
M30
N634
G01 X5. Y5.
G01 Y50.
G02 X10. Y55. R5.
G01 X50.
G02 X55. Y50. R5.
G01 Y10.
G02 X50. Y5.
G01 X5.
G01 Y20.
G01 X-20.
G01 Y5.
M99
Steryd pisze:
23 maja 2019, 21:01
Ponawiam pytanie .
p.s.
..... , może warto zerknąć tam niż ,,zgadywać''.
Mariusz.
geometria sprawdzona na "sucho" działa w cyklu już niestety nie, punkt rozpoczęcia też jest ok. Zostaje spróbować roozpocząć najazd przed g150. A dla ścisłości tak widzę jaki jest alert, ale pytam się bo kto pyta ten nie błądzi plus może ktoś widzi gołym okiem to czego ja jeszcze nie dostrzegłem.
Dodane 8 minuty 14 sekundy:
Tutaj mam przykład jak geometria działa, jeśli nie jest ona przepisana do podprogramu na cykl g150 ;)
dawid092
#25
Post napisał: dawid092 » 23 maja 2019, 23:26
WZÓR
Re: G150
#26
Post napisał: WZÓR » 24 maja 2019, 13:43
Geometria działa -ok
..... , ale w cyklu G150 byłaby ona wyspą.
Poczytaj w instrukcji obsługi przykład wybrania z wyspą ..... , może zaskoczysz o co biega.
Mariusz.
mateuszm0207
G150 wyjaśnienie parametrów
#27
Post napisał: mateuszm0207 » 15 gru 2019, 02:34
Cześć,
potrzebuję pomocy aby dobrze zrozumieć cykl G150. Jeśli chcę wykonać kieszeń na zadaną głębokość, po wcześniejszym wywierceniu otworu na środku jakie parametry muszę wprowadzić do G150 aby frez zjechał na zadaną wartość i wykonał kieszeń w jednym przejściu. Dokładniej opisując wiercę otwór fi10 na głębokość 5mm, następnie chcę aby frez fi10 w cyklu G150 zjechał na głębokość 5mm i wybrał kieszeń. Poniżej napiszę cały cykl G150 i proszę o wytłumaczenie jeśli popełniłem błąd.
G150 X0. Y0. Z-5. G41 I0.5 K0. Q5. R0. P2 D01 F100
Czy przez to, że wpisałem Z-5. oraz Q5. frez od razu zjedzie na głębokość 5mm z posuwem F100?
Chcę aby po zjechaniu na 5mm frez zbierał po 0.5 mm dlatego w parametrze I wstawiłem wartość 0.5.
Nie chcę obróbki wykończeniowej dlatego w K wpisałem 0.
Czy jeśli mam wcześniej wywiercony otwór to parametr R mogę wpisać 0 bo frez i tak najeżdża na otwór?
Podprogramu nie pisałem, ponieważ pytam teoretycznie.
Dziękuję za pomoc :)
Wróć do „HAAS”
