Odczyt cyfrowy nie działa jak należy
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
rc36
Posty w temacie: 13
Post napisał: rc36 » 11 maja 2019, 00:30
Witam kupiłem tokarkę z odczytami cyfrowymi na dwie osie SINO SDS6-2V, problem w tym że wyświetlacz osi "X" pokazuje mi wymiar po promieniu a nie po średnicy. Robię wszystko jak jest opisane w instrukcji , ale bez skutku, nie wyświetla się 'DIR" i nic się nie zmienia. Daje zrzuty fragmentów instrukcji, może ktoś pomoże.
JacekBelof
Re: Odczyt cyfrowy nie działa jak należy
Post napisał: JacekBelof » 11 maja 2019, 06:04
Istotniejsze jak sam czytnik wygląda... instrukcja jak zwykle mało precyzyjna.
Masz tam przycisk „R/D”? Jeśli tak, to spróbuj go nacisnąć... to co tu pokazałeś, to jest instrukcja „łapania” wymiaru przy aktywnym trybie wyświetlania średnicy, a nie sam sposób przełączania trybów.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
rc36
Posty w temacie: 13
Post napisał: rc36 » 11 maja 2019, 13:42
Nie ma przycisku 'R/D", domyślam się że trzeba wejść w jakieś menu i coś zmienić, ale co i jak to nie mam pojęcia.
rdarek
Post napisał: rdarek » 11 maja 2019, 19:32
rc36 pisze:
11 maja 2019, 13:42
Podejrzewam, że masz skonfigurowany do obsługi frezarki sprawdź to.
( co wyświetla w prawym górnym okienku przy starcie)
W gruncie rzeczy to obejrzyj ten film:
rc36
Posty w temacie: 13
Post napisał: rc36 » 11 maja 2019, 20:01
Zmieniłem w ustawieniach na "tokarka", ale nadal pokazuje wymiar po promieniu.
rc36
Posty w temacie: 13
Post napisał: rc36 » 11 maja 2019, 23:42
Jest postęp, oś "X" pokazuje średnicę, ale oś "Z" też wyświetla wymiar razy dwa :evil: Może jeszcze jakaś podpowiedź :?:
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 12 maja 2019, 15:13
Też tego nie mogłem zmienić . Zadzwoniłem do serwisu i w dwadzieścia sekund zmieniliśmy, ale jak to nie pamiętam.
rdarek
Post napisał: rdarek » 12 maja 2019, 20:54
rc36 pisze:
11 maja 2019, 23:42
Zerknij na to co prawda inny model ale:
rc36
Posty w temacie: 13
Post napisał: rc36 » 12 maja 2019, 21:55
Jutro sprawdzę te ustawienia z filmu, jest duża szansa że to może być to.
rc36
Posty w temacie: 13
Post napisał: rc36 » 13 maja 2019, 14:36
Niestety u mnie menu jest trochę inne niż na filmie, nadal wyświetla wymiar osi Z razy dwa.
Gdybym miał dobrą polską instrukcję od tego odczytu to cała konfiguracja trwała by dwie minuty, ale mam tylko jakiś nieczytelny i źle przetłumaczony śmieć z internetu.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
