Odczyt cyfrowy nie działa jak należy
- Posty w temacie: 13
Witam kupiłem tokarkę z odczytami cyfrowymi na dwie osie SINO SDS6-2V, problem w tym że wyświetlacz osi "X" pokazuje mi wymiar po promieniu a nie po średnicy. Robię wszystko jak jest opisane w instrukcji , ale bez skutku, nie wyświetla się 'DIR" i nic się nie zmienia. Daje zrzuty fragmentów instrukcji, może ktoś pomoże.
Re: Odczyt cyfrowy nie działa jak należy
Istotniejsze jak sam czytnik wygląda... instrukcja jak zwykle mało precyzyjna.
Masz tam przycisk „R/D”? Jeśli tak, to spróbuj go nacisnąć... to co tu pokazałeś, to jest instrukcja „łapania” wymiaru przy aktywnym trybie wyświetlania średnicy, a nie sam sposób przełączania trybów.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym.
Nie ma przycisku 'R/D", domyślam się że trzeba wejść w jakieś menu i coś zmienić, ale co i jak to nie mam pojęcia.
Podejrzewam, że masz skonfigurowany do obsługi frezarki sprawdź to.
( co wyświetla w prawym górnym okienku przy starcie)
W gruncie rzeczy to obejrzyj ten film:
Jest postęp, oś "X" pokazuje średnicę, ale oś "Z" też wyświetla wymiar razy dwa Może jeszcze jakaś podpowiedź
Niestety u mnie menu jest trochę inne niż na filmie, nadal wyświetla wymiar osi Z razy dwa.
Gdybym miał dobrą polską instrukcję od tego odczytu to cała konfiguracja trwała by dwie minuty, ale mam tylko jakiś nieczytelny i źle przetłumaczony śmieć z internetu.
