Co by tu spotworzyć
- Posty w temacie: 61
Re: Co by tu spotworzyć
jakbym mial cos wspolnego xxxxxxxxxxxxxxx to bym nie klepał bidy hehe
- Posty w temacie: 7
Konstrukcja tej machiny hydraulicznej przypomina mi projekt traktora z https://www.opensourceecology.org/gvcs/
https://www.opensourceecology.org/about-videos-3/
Najważniejsze żeby maszyna nie skrzywdziła konstruktora i zrobiła swoją robotę.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 10
Na jakim zadupiu żeś się uchował ?
W normalnym świecie to wykop się robi pod cały budynek a nie szpadelkiem kopie pod ławę.
Przecież napisał: "pospolke 90 ton" - przeczytaj co to jest pospółka, z jakich warstw składa się płyta fundamentowa i jak się robi posadzki przemysłowe.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
wykop na 1,2m, potem warstwa pospółki, potem warstwa chudziaka, potem folia i styrodur i kratka z pręta fi 12 i na tym wylewka. Tak wykombinowali architekt z geodetą na miejscu po odwiertach.
W międzyczasie do traktorka ładowacz zrobiłem. Wczoraj testowany z kupą żwiru, która stoi na planie owej dziury do wykopania i zwyczajnie trzeba tę górkę żwiru pospólkowego przenieść, dało rady, dobrze ze ja przygłuchy hehe.
https://youtu.be/lzY03Ufvo5M
p/s
ach ta poprawność polityczna
p/s
Liczyłem na to, że dasz radę to wyregulować.
To jest przecież do tego żeby pompa nie musiała dawać max ciśnienia przy braku wydatku oleju.
Masz jakiś inny zawór odciążający przelewowy czy coś takiego?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
