Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
używał ktoś ?
Adam Domański
Re: Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
#51
Post napisał: Adam Domański » 04 mar 2019, 09:35
MiziAir pisze:
02 mar 2019, 22:21
Trochę żałuję, że się nie załapałem, chyba na moje potrzeby byłaby w sam raz ;) ale zraziłem się poprzednimi zakupami lidlowych klamotów od firmy parkside, które leżą w zapomnianym koncie, bo mnie tak wnerwiały swoją bezużytecznością.
Będę oddawał do Lidla swoją (oczywiście nie używana), jak chcesz to się odezwij na pw.
Posty w temacie: 23
#52
Post napisał: RomanJ4 » 04 mar 2019, 10:17
Paradoksalnie, to często zbyt wysokie ciśnienie powietrza przy cięciu pogarsza sam proces i jakość cięcia, trzeba sobie dobrać metodą prób i błędów do każdego urządzenia indywidualnie, bo nigdy dwa niby takie same egzemplarze nie będą identycznie działać(dlatego producenci podają w specyfikacji zazwyczaj jakieś widełki parametru). Jedno jest natomiast pewne(co bym kolegom polecał rozważyć) - im czystsze i suchsze (głównie chodzi o wodę i olej posprężarkowy) powietrze, tym łuk plazmowy sprawia mniej problemów. Dlatego nieduża inwestycja w dodatkowy absorber lub separator wody się opłaci, bo wydłuży także żywotność części eksploatacyjnych (oczywiście przy prawidłowej dobranych parametrach i obsłudze).
I tak jak napisał kolega lubiedeby - to nie jest sprzęt produkcyjny do profesjonalnego zastosowania, więc porównywanie go do markowych wyrobów ma sens jedynie gdy chcemy poznać co mamy w ręku (i jakie ma ograniczenia).
W obcej instrukcji doczytałem się, że wypływ gazu chłodzącego palnik po zgaszeniu łuku wynosi ok. 5 sekund.
Natomiast tabela ewentualnych usterek zawiera dwa intrygujące wpisy które można różnie interpretować:
- albo, że jednak HF jest,
- albo to wpis na wyrost (może jest/będzie jakaś modyfikacja tego modelu),
- albo użycie(zamierzone lub nie) w opisie określenia HF jest nieodpowiadające rzeczywistości...
A jak macie w polskiej DTR-ce?
Ostatnio zmieniony 04 mar 2019, 10:24 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
dudziak4
Posty w temacie: 19
#53
Post napisał: dudziak4 » 04 mar 2019, 10:23
Wystarczy odkręcić kapę z palnika dostać się do elektrody, jeśli elektroda pod naciskiem palca przesuwa się wzdłużnie nie ma HF a jeśli nie drgnie HF jest cała filozofia.
Posty w temacie: 23
#54
Post napisał: RomanJ4 » 04 mar 2019, 11:12
W tym palniku, podobnie jak w palnikach PT/LG, na pewno elektroda jest stała
co świadczyłoby o tym że jest, gdyby zajrzeć do środka przecinarki to powinien być najczęściej stosowany w takich modelach iskrownik (dlatego słychać nieraz syk iskry po włączeniu palnika, oprócz brzęczenia elektrozaworu gazowego)
Obrazek Obrazek Obrazek
i cewka indukcyjna WN do HF obok
(nawiasem obecnie HF to już standard tańszy do masowego wyprodukowania niż palnik stykowy , nie mówiąc o bezpieczeństwie-napięcia https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2880451.html )
(przy okazji polecam do poczytania http://alwarez-pts.pl/wp-content/upload ... at-Pro.pdf )
Natomiast co do usuwania zgorzeli pod krawędzią cięcia, to mam takie doświadczenie, że przy cięciu niektórych materiałów wystarczy po odcięciu popukać młotkiem w "kant" pod szczeliną by zgorzelina pięknie odprysła pozostawiając ostrą krawędź..
zgorzel przed ostukaniem (materiał - walcowany kątownik stalowy)
ten sam po ostukaniu zgorzeliny młotkiem
Ostatnio zmieniony 04 mar 2019, 11:31 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
dudziak4
Posty w temacie: 19
#55
Post napisał: dudziak4 » 04 mar 2019, 11:22
(nawiasem obecnie HF to już standard tańszy do masowego wyprodukowania niż palnik stykowy)
Kolego @RomanJ4 nie do końca się z tobą zgodzę bo od zawsze był HF a palnik stykowy (Blow-back) pojawił się od niedawna jest to technologia rzekomo przedłużająca żywotność części palnika, niestety palnik w swojej budowie jest trochę bardziej skomplikowany i części do niego są droższe.
Posty w temacie: 23
#56
Post napisał: RomanJ4 » 04 mar 2019, 11:56
Pewnie masz rację (choć może mamy różne informacje), niemniej ogólnie biorąc HF w masowej produkcji jest tańszy od skomplikowanych /zwłaszcza przemysłowych/ palników Blow-back
https://patents.google.com/patent/US20120031881
MiziAir
#57
Post napisał: MiziAir » 04 mar 2019, 15:15
Adam Domański pisze:Będę oddawał do Lidla swoją (oczywiście nie używana), jak chcesz to się odezwij na pw.
Dzięki, już mam od znajomego, dziś wieczorem będzie u mnie, a jutro sobie protestuję co to warte.
Adam Domański
#58
Post napisał: Adam Domański » 04 mar 2019, 15:31
MiziAir pisze:
04 mar 2019, 15:15
To super. Jeśli któryś z kolegów jest chętny, to mogę wysłać oczywiście w cenie Lidla + przesyłka.
nanab
#59
Post napisał: nanab » 04 mar 2019, 16:56
ForumCNC a oni tu z ręki tną :P
Moja pierwsza myśl to było wstawienie tego do jakiegoś prostego plotera, wrzeciono to nie jest, więc chyba mega sztywna ani pancerna konstrukcja nie musi być
04 mar 2019, 15:31
Coś z nią nie tak że oddajesz?
piromarek
Posty w temacie: 12
#60
Post napisał: piromarek » 04 mar 2019, 18:51
Możecie powiedzieć co mieliście w zestawie z lidla ? Bo w instrukcji wymieniają więcej części wymiennych, niż widziałem w paczce.
Wróć do „WARSZTAT”
