Zakupiłem moduł MPG tylko WHB04B nie działa. Cosimo jest szansa aby dołożyć kompatybilność nowszej wersji HB04 . Wersja bezprzewodowa. Moduł nie łączy się.
https://pl.aliexpress.com/item/CNC-hand ... 30279.html
Czy wymienić na HB04 bezprzewodowy ?
Moduł Remote MPG PikoCNC
Podłączenie MPG do PikoCNC
cosimo
- Posty w temacie: 8
Re: Moduł Remote MPG PikoCNC
Taki MPG już u mnie leżał przez dwa miesiące czekając, aż się za niego wezmę - niestety nie doczekał się. Jego właściciel nie mógł już dłużej czekać. Z tego co wstępnie się zorientowałem model ten wydaje się do ogarnięcia, ale na dziś radzę kupić właściwy.
iksmodiw1
Cosimo jak masz ochotę się za to zabrać to służę swoim. Ale rozumiem jak nie masz czasu na to to sobie po prostu wymienię na HB04.
Chociaż wygląda na dużo ciekawszy względem HB04.
db tec
Bardzo przydatnym rozwiązaniem byłoby ustawić przycisk x=1/2 zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli np. pozycjonowanie na otworze. Jadę do jednej krawędzi i zeruje oś, następnie jadę do drugiej krawędzi i naciskam przycisk x=1/2 a punkt zero materiału przesuwa się o połowę wartości odczytu, czyli dokładnie w osi otworu.
