Mała frezarka hobbystyczna.
budowa frez calkiem amatorsko
- Posty w temacie: 20
Witam wszystkich . Niemym Oglądaczem forum jestem chyba 2 lata . przez te dwa lata intensywnie korzystałem z zbiorów wiedzy tego forum.
za Markiem Twein "Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości."
dziś bogatszy o wiedzę mam śmiałość cokolwiek tu zamieścić . czuje sie też w obowiazku wobec innych aby ponizsze wypociny opublikowac Dzisiejsza noc jest przełomem bo dziś planuję uruchomić pierwsze posuwy silników :
antymologia projektu :
Od 15 lat pracuję w branży budowlanej(kierownik projektu)- specjalizacja aluminiowe okładziny ścian budynków wraz z przeszkleniami pracowałem na różnych stanowiskach także przy produkcji elementów 2017 roku wpada mi pomysl aby zająć się obrabiarka CNC od podstaw dla własnwej satysfakcji i rozwoju ponieważ gdzieś po drodze liznąłem tematu - duże centrum obróbcze. Nie jestem magnatem finansowym(2 dzieci ,zona nie zarabia ,kredyt na chatę itd. ) projekt nazwałbym biedaszyby- materiał zbierany był po złomach i na wyprzedażach internetowych jedyne nowe elementy w tym sprzęcie to silniki i elektronika reszta śmigane wyrywane ze starych maszyn lub złomu
Żeby nie zanudzać charakterystyka maszyny
Frezarka z Bramą stała podstawę stanowi płyta Stalowa 15 mm słupy pionowe również stal 15 mm poprzeczka osi x stal 30 mm wszystko skręcone
Osprzęt OS X i y śruby kulowe 16 x 5 w osi x listwy liniowe 25 mm w osi y wałek podparty odwrócony 16 mm łożyskach półotwartych oś z listwy liniowe 15 mm
Elektronika silniki krokowe nema 23 2,8 Nm a 3,0A -sterowniki 452 płytka sterująca db25
rysunki :
Autocad -władam biegle ,jednak z powodu zbieraniny czesci i czasu nic nie rysowałem tylko jazda na pałę - co sie kilka razy zemściło
Dlaczego tyle to trwa:
Z powodu pracy mam czas popołudniami, i to jeszcze w delegacji -ciekawostka cała to stal taszczyłem na 3p w mieszkaniu w bonn gdzie rozpoczynałem przygodę, potem przerwa ,zmiana firmy (zwózka materiałów do polski )i teraz temat ożył (mieszkanie 70mkw po namowach zona pozwoliła mi w koncu wleźć do mieszkania (garażu nie mam
wyniki mojej pracy tu:
https://photos.app.goo.gl/XZDNtwVjbhjqw19F8
miałem nadzieje ze podłączę film jak osie ruszyły ale komputer po instalacji mach 3 sie zesrał wiec duuuupa.....
a skąd tytuł bo do teraz po złozeniu szafki sterujacej mam scisk du** aby do pradu ja podpiac .........przez ten czas jak to pisze juz podpięte- bezpieczniki nie wywaliły ........
podsumowujac :
czuje sie w obowiazku zdac relacje z realizacji, z powodu szerokiego korzystania z zasobów tego forum .Mam nadzieje ze was nie zanudziłem . Bede miał napewno jesze wiele pytań.
wielkie dzieki. Howk
rysunki :
podsumowujac :
Witamy nowego Kolegę,
ja co prawda nie jestem specem od CNC, ale nie wątpię, że na pomoc kolegów w konkretnych kwestiach można liczyć...
Szacun dla żony. W moim przypadku nie zdążył bym przekroczyć progu mieszkania a już by wuje, noże we mnie leciały ale na szczęście posiadam garaż a co do tego forum to jest to najlepsza polska kopalnia wiedzy na temat cnc, siedzą tutaj takie mózgi, że o ja cię nie mogę jak by to powiedział prezesinnio.
PANY RUSZYŁO !!! pierwsze rys. na kartce za pomocą pisaka zrobione!!!!!
wszystko pospinane na łapu capu ale jest git.
mam pytanko :
silnik nema23 do tego sterownik 542:
rozdzielczość ustawiona na 800
pędzi to sruby kulowe 16x5 L=650mm
max przyspieszenie jakie moge ustawic to 80
max predkosc 2000 pow tej wartości zaczyna sie cyrk
czy to aby poprawne ustawienia? - bo troche mi wolno:) moze zmienic rozdzielczosć ?
i jeszcze jedno jesli steruje manualnie z klawiatury to przesuwy sa powolne ,jesli natomiast wybiore jedz do Z- to za***prza az miło -mogę to gdzies w mach'u ustawić ? z góry dzieki .
Dodane 1 godzina 1 minuta 26 sekundy:
jeszcze jedno pytanko czym nasmarować łożyska Hiwin jakim smarem i ile (listwa 25mm)
drugie pytanko -przy montażu wyjechałem za daleko sruba osi Y i rozp mi sie ta ......... nakrętka przy składaniu kulek pokłóciłem sie z cała rodzina taki byłem rozdrażniony ale udało mi sie wszystkie 51 kuleczek włożyć ale po złożeniu (wielokrotnym kilka razy sprawdzając) sruba biega z wyraznym oporem -nasmarować ,czy o co tu kambodza moze- kulki dokupione maja ciut inny wymiar i wtedy jest opór wiekszy ?macie jakies dosw. ?
mam pytanko :
Wzorowe podejście każdy kto zaczerpnął życiodajnej wiedzy z forumowego źródła winie nią zwrócić czy to w postaci pomocy innym cze też prezentacji swojego dzieła (tak sadzę wtedy świat byłby lepszy)55555 pisze:czuje sie w obowiazku zdac relacje z realizacji,
nie trzeba przypadkiem z shift czy ctrl używać kursorów dla szybkiej jazdy?55555 pisze: jeszcze jedno jesli steruje manualnie z klawiatury to przesuwy sa powolne ,jesli natomiast wybiore jedz do Z- to za***prza az miło -mogę to gdzies w mach'u ustawić ? z góry dzieki .
no jak dokupiłeś to jakie czym zmierzyłeś stare kulki?55555 pisze:moze- kulki dokupione maja ciut inny wymiar
w temacie kulek -spodziewałem sie takiej odp. - zamówiłem ten sam wymiar jednak na "oko" były idetico -czeka mnie kolejna operacja ,juz sama mysl ze mam to robic powoduje drzenie rąk -kto to składał wie o czym mowię
ekranowanie przewodów -pytanie brzmi czy muszę rozcinac całkowicie ekran,(tym bardziej ze każda żyła jest ekranowana osobno) czy może to pozostać jak na zdjeciu :
https://photos.app.goo.gl/ZMZMnRptm3VbpvLU7
No dobra pytan ciag dalszy wrzeciono chce kupic mokrego chinczyka 2,2 kw z falownikiem itd. czy sa inne lepsze opcje w tych pieniadzach?
robota w drewnie epizodycznie alu ??? jakies sugestie
Dodane 13 minuty 33 sekundy:
jesli idzie o machine to od dzis ogarniam krańcówki i będzie po robocie , maszynka zaczyna wyglądać , po założeniu elastycznego przegubu na kable nabiera rumieńców zdjęcia jutro ,kuzwa nigdy bym nie przypiuszczał ze tyle godz spedzę z tym tematem , maszyna to jedno a programowanie swoja drogą ucze sie macha, sheetcama - obawy mam z bryłami 3d ,cada ogarniam- cam czarna magia na centrum na którym króciutko pracowałem miałem symulacje 3d etc. tu z tym sheetcam jesze nie ogarniam,moze sie to zmieni (pisownia powinna byc hyba shitcam to tyle z dzis howk
- Posty w temacie: 8
Czas na pracy przy budowie maszyny leci jak wściekły... niby chwilę się zająłeś sprzętem a pierdykło parę godzin...
Co do wrzeciona to ja ostatnio nabyłem od chińczyków z niemiec mokrego chińczyka 2,2kw zestaw z falownikiem, mocowaniem, pompką i setem tulejek ER20 za circa 1360zł już z wysyłką do PL. To chyba najsensowniejszy wybór w takich pieniądzach..
Witam Kolegę.
Gratuluję pierwszej maszynki- bo moja pierwsza nawet w 1/10 nie była tak dobrze wykonana/zaprojektowana (miałem zerową świadomość mechaniczną). Mam jeszcze jedną uwagę- dygresję nt. dlaczego Polacy są w czarnej du... Jak my się mamy rozwijać skoro boimy się stracić te 1000PLN (bo nas nie stać nie dlatego że żałujemy)? Będąc w Anglii przeznaczałem budżet ok 200GBP miesięcznie na tzw. rozwój własny. Ktoś by mógł powiedzieć, że wyrzuciłem niezłą kupę pieniędzy w błoto na nieudane projekty, ale po jakimś czasie dostałem lepszą pracę dzięki zdobytej wiedzy i to było nie do przecenienia. W Polsce jestem prawie trzy lata i pomimo dobrego stanowiska pracy na rozwój osobisty to mogę sobie przeznaczyć 100-200PLN/miesiąc- też bym pięćdziesiąt razy składał śrubę kulową zamiast kupić drugą i się nie męczyć. Całe szczęście budżet na maszyny na mocy umowy z narzeczoną pozostał w funtach i jest niewidzialny dla niej.
A teraz do tematu
-szybkości posuwu i przyśpieszenia dyktuje mechanika (szybkość portu również) - ustawiamy maksymalne przy jakich maszyna nie gubi kroków (z powodów mechanicznych dla każdej osi oddzielnie) i dla bezpieczeństwa odejmujemy 10-20%. Nie jestem fanem mikrokroków- zarówno przy 1/1000 i 1/50 przedmiot obrabiany wyglądał identycznie- także ustawiam nie więcej mikrokroków niż potrzeba żeby uzyskać na śrubie rozdzielczość max 1/200mm.
-skrzynka elektryczna - tak chyba średnio bez chłodzenia aktywnego sterowników krokówek, a i wentylator zasilacza przysłonięty (tak mi się wydaje). Ekrany wydają się przemyślane- jak coś z nimi nie tak to chiński falownik je obnaży.
Właśnie sam mam mokrego chińczyka 2,2kW i tu pojawia się moje pytanie czy nie wypadałoby zastosować jakiegoś filtra sieciowego na zasilaniu jego? Jeśli to mokry chińczyk to woda i możliwość przecieku- czy w takim przypadku dla własnego bezpieczeństwa nie trzeba dorzucić wyłącznika różnicowo-prądowego? I ostatnie- jaki przewód do wrzeciona- bo te najmniejsze sygnowane jako 'kable do falownika' nie zmieszczę się do wtyczki.
-'na czuja' (teraz po przypadku Kolegi wiem dlaczego tak postępuję) wszystkie swoje osie gdzie są szyny czy śruby kulowe zabezpieczam na 'twardy stop' tzn, z dwojga złego wolę żeby oś uderzyła w twardy zderzak niż próbować układać kulki. Ps. gdzie jest grzybek/E-STOP?!
-Też jestem obsr.. za każdym razem gdy podłączam coś nowego- choć z drugiej strony rutyna zabija także ten strach i sprawdzanie po trzy razy podłączenia może kiedyś zaprocentować. Staram się nie śpieszyć, dodatkowo na biurku na zasilaniu mam 'esa' i 'różnicówkę'- tak na wszelki. I działam metodycznie tzn. każdy komponent nowo podłączany separuje od reszty, podłączam zasilanie-sprawdzam czy ok, podłączam sygnały sterujące- sprawdzam czy ok, podłączam silniki, sprawdzam czy ok i tak każdą oś, falownik, krańcówki, zasilacze, przekaźniki- wszystko najpierw 'na sucho' a na koniec elementy wykonawcze. Może to przesada ale bycie amatorem ma swoje prawa
Ps. gratuluję żony. Moja narzyczona już maszyny cnc nazywa moimi kochankami i kręci nosem ale póki co cała sobota przeznaczona na siedzenie przy maszynach i jeden obejrzany mecz w tygodniu to świętość i nie podlega negocjacji- jak będzie po ślubie- nie wiem
A teraz do tematu
