Mała frezarka hobbystyczna.
budowa frez calkiem amatorsko
Bronsonboss
#21
Post napisał: Bronsonboss » 28 lut 2019, 07:39
piromarek pisze:
28 lut 2019, 07:31
Kolega Zacharius chyba, zrealizował właśnie kompaktową frezareczkę, w obudowie.
Świetne wykonanie, choć kosztowne, ale można coś podpatrzeć.
Dokładnie to samo chciałem zaproponować... Obudowa Zachariusa fajnie zrobiona i przy takim połączeniu blach z matami bitumicznymi jest szansa na wytłumienie hałasu, oczywiście nie całego.. no i przede wszystkim urobek nie będzie latał po całym mieszkaniu...
Mokry chińczyk i tak o spory poziom niżej z hałasem niż Kress
Posty w temacie: 20
Re: Mała frezarka hobbystyczna.
#22
Post napisał: 55555 » 01 mar 2019, 17:48
https://pl.aliexpress.com/item/CNC-Spin ... Title=true
Panowie rzućcie okiem -brac czy nie
Bronsonboss
#23
Post napisał: Bronsonboss » 01 mar 2019, 17:52
55555 pisze:
01 mar 2019, 17:48
Szukaj czegoś z wysyłką z Niemiec... odejdzie ci cło i VAT no i w ciągu tygodnia masz na miejscu
Posty w temacie: 20
#24
Post napisał: 55555 » 01 mar 2019, 17:56
Czy moze brac samo wrzeciono a falownik dobrac/dorobic .jak myslicie .
Dodane 2 minuty 41 sekundy:
silniki tez ściągałem do niemiec tu mam akurat wygodnie bo od pon do piatku tam pracuję,-przeszukam jeszcze szwabski ebay
Dodane 1 minuta 5 sekundy:
Bronsonboss pisze:
01 mar 2019, 17:52
55555 pisze:
01 mar 2019, 17:48
bardziej chodzi mi czy parametry ok 'marka dobra itd.:)
Dodane 5 minuty 31 sekundy:
Jeszcze takie pytanko- niektóre z wrzecion maja zakres obrotów 8000-24000 a inne 10000-24000 zeby było smieszniej tej samej "marki "
o co w tym idzie reszta parametrów identyczna 400Hz /8A --?????
Posty w temacie: 20
#25
Post napisał: 55555 » 01 mar 2019, 18:07
mam jeszcze cós takiego "Aus Tschechische Republik"
https://www.ebay.de/itm/2-2KW-Spindelmo ... :rk:8:pf:0
Bronsonboss
#26
Post napisał: Bronsonboss » 01 mar 2019, 18:15
55555 pisze:
01 mar 2019, 18:07
ja brałem w styczniu z tej aukcji: Mokry Chińczyk 2.2KW zestaw z DE
Posty w temacie: 20
#27
Post napisał: 55555 » 01 mar 2019, 18:30
patrzyłem tez na tę aukcję i dostawa do polski niemozliwa ,dostawa z niemiec do niemiec niemozliwa ,mozliwa z ukrainy do niemiec ale wtedy cena 368 euro ? :) Na łeb idzie dostać .
Bronsonboss
#28
Post napisał: Bronsonboss » 01 mar 2019, 19:08
55555 pisze:
01 mar 2019, 18:30
Bo pewnie skończyły się w magazynie w niemczech.. :-)
wpisz na alli spindle 2.2KW VFD a potem w opccji "Wysyłka Z.." wybierz Niemcy.. to zawęzi poszukiwania... czasami można w wyszukiwaniu wdopisać frazę EU albo DE... a.. i czasami niektóre oferty pomimo płatnej wysyłki wychodzą korzystniej niż te z darmową.. i warto korzystać też z kuponów sklepowych... parę $$ można jeszcze urwać...
Ja zapłaciłęm łącznie z wysyłką 1 369,86 PLN i to było paredziesiąt złotych mniej niż pozostałe oferty z darmową wysyłką.. oczywiście też z Niemiec... Bo z Chin jak by cło i VAT doliczyli to...
Posty w temacie: 20
#29
Post napisał: 55555 » 04 mar 2019, 23:24
nie moge dojsc do ładu z śrubą a w zasadzie nakretka 1605 - nakrętka potrójna 3 pierścienie z kulek ,kulki równe sprawdziłem w każdym pierścieniu po 17 kulek po złozeniu (róznymi technikami ) na smar ,na sucho wkrecajac układajac wpychajac , no po prostu robi mi sie za ciasno, i nakretka stawia opór juz brakuje mi pomysłow wyjmowałem też juz te plastixowe "przerzutki" wydaja sie byc ok- mozliwe ze to one powodują przycinanie .Ta pierdzielona nakretka generuje mi spowolnienie całej maszyny ,macie jakies doswiadczenia w tej materii?
https://photos.app.goo.gl/8HdgDpXtsp8Csmp46
https://photos.app.goo.gl/RVfCJXP8tzU4kX5P9
lukasixthm
#30
Post napisał: lukasixthm » 05 mar 2019, 16:04
A to co sie z nią stało że nakręcasz od nowa? Czy stanowiły one kiedykolwiek poprawnie pracujący zestaw?
Te plastikowe wstawki muszą być w odpowiednich miejscach i w odpowiednią stronę zamontowane.
