WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
RobWan
Posty w temacie: 148
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#471
Post napisał: RobWan » 22 gru 2018, 12:42
Kamillo251 pisze: W takim układzie powinny znaleźć się podprogramy do ustawiania krawędzi, środka, wysokości, kąta materiału. To by była bajka, tego brakuje.
A te makra, które są tego nie robią?
Kamillo251 pisze:Nie kalkulator a przycisk
Kalkulator wziął się u mnie na początku jako możliwość wpisywania wartości w okienkach za pomocą myszy.
Ale skoro jest (będzie :-) ) na ekranie panel, któru umożliwi wpisywanie wartości, to dodanie podstawowych działań nie będzie już jakimś wielkim wyzwaniem.
Taka funkcjonalność chyba jest w jakimś CAM-ie.
Robert
bartekn86
Posty w temacie: 134
#472
Post napisał: bartekn86 » 25 gru 2018, 20:23
Pasowało by dodać procedurę rozgrzania wrzeciona....
Pasowało by dodać magiczny słupek obciążenia wrzeciona...
Pasowało by dodać tego "worda" edytora tekstów do grawerki liter coby to natywnie zrobić
nawet jezeli była by kwestia dopłacenia, Dziękuję
bartekn86
#473
Post napisał: bartekn86 » 10 lut 2019, 22:52
Hej, jest jakakolwiek szansa na tamto co napisałem wyżej ? <prosi>
artur_1617
Posty w temacie: 11
#474
Post napisał: artur_1617 » 12 lut 2019, 07:48
Wlasnie jestem na etapie podlaczania impulsatora i przydaloby sie dodac mnoznik posowu x1, x10,x100 najlepiej do modulu remote.
maglo18
Posty w temacie: 9
#475
Post napisał: maglo18 » 12 lut 2019, 09:55
artur_1617 pisze:
12 lut 2019, 07:48
Z mojego doświadczenia szkoda twojego czasu na ten impulsator. Zakup sobie MPG które ma wsparcie i masz wszystko co potrzebujesz.
artur_1617
Posty w temacie: 11
#476
Post napisał: artur_1617 » 12 lut 2019, 20:22
Robie pulpit na przedniej sciance frezarki przyciski,potencjometry do posuwu i obrotow no i impulsator tak jak w normalnych obrabiarkach...
Takze czekam na dodanie tego mnoznika posowu x1, x10,x100
bartekn86
#477
Post napisał: bartekn86 » 12 lut 2019, 21:31
i tak się skończy ze kupisz MPG XHC HB04 który kupili wszyscy, rozwiąże ci to masę problemów, tam masz mnożniki, makra co sobie zażyczysz, i kabel także będziesz mógł łazić do okola stołu...
artur_1617
Posty w temacie: 11
#478
Post napisał: artur_1617 » 13 lut 2019, 07:48
Frezarka ma pole 500x400mm i dojscie bedzie tylko przez drzwiczki od przodu, takze za duzo nie pochodze.
Dzieki temu mnoznikowi mozna zrobic panel z prawdziwego zdarzenia.
bartekn86
#479
Post napisał: bartekn86 » 13 lut 2019, 12:49
drzwiczki fajna sprawa.. tylko juz nic dłuższego na blat nie wsadzisz, przerabiali to tez chyba wszyscy :-)
artur_1617
Posty w temacie: 11
#480
Post napisał: artur_1617 » 13 lut 2019, 20:17
dol drzwiczek jest ponizej blatu stolu i szerokos ich jest wieksza od pola roboczego w Y (czyli brama), na tylnej sciance jest dekiel odkrecany na szerokosc nog bramy, boczne scianki takze maja sciagane dekle na dlugosc pola w X i wysokosc robocza w Z...to tak na wszelki wypadek jakby przyszlo cos wiekszego frezowac...
Wróć do „PikoCNC”
