#98
Post
napisał: bartuss1 » 13 mar 2019, 20:32
powiedzmy ze jakos do tego doszedłem, ale mamy teraz dowcip numer dwa
zara za tym zaworem automatycznym mamy trójnik, część cisnienia idzie na rozdzielacze silników a druga część na rozdzielacz ramienia koparki. Jesli osobno włączymy na maxa silniki to idą bardzo mułowato, jesli osobno włączymy ruchy kuparki jest to samo, natomiast gdy włączymy obie drogi, czyli dla silnikow ciut, zeby szło tylko na przelew to nagle ramie dostaje kopa, lub na odwrót gdy wcisniemy silniki i na przykład docisniemy wajche podnoszenia raków, w których cisnienie idzie akurat na przelew, to silniki dostaja kopa. Wnisoek z tego taki ze ciśnienie musi iść obydwoma drogami, chyba zeby zastosowac tu dwa zawory odcinające, co troche niewygodne w obsłudze będzie.
wydaje mi sie ze wystarczy dorobić taką przystawkę gdzie podczas pracy ramienia wajcha od silników bedzie delikatnie podciagnieta, natomiast przy jezdzie przystawke sie odchyla np na jakimś zawiasie czy cos, a poza tym wystarczy delikatnie przytrzymac wajche od raczków. Zwyczajnie kwestia przyzwyczajenia i wiedzieć ze to działa tak a nie inaczej.
czeski film
