Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
porównanie
adam Fx
- Posty w temacie: 23
Re: Tokarka Tytan 500 a Tytan 520
Dzięki
oby ten przybywający egzemplarz by jak najlepszy i by służył latami
Mieciu
Dzień dobry
Czy właściciele 520stki mogliby zmierzyć jej realne wymiary?
Wszystkie opisy producenta podają raczej rozmiar skrzynki opakowania (1200 x 500 x 550 mm)
W nowym domu planuję zagospodarować część niedużej kotłowni 270x130 i nie wiem czy blat 150x60 wystarczy na takie stanowisko.
Rozważam jeszcze opcję na ścianie w garażu, ale pewnie rodzina przegłosuje tam miejsce na rowery/sprzęty ogrodowe...
Z góry dziękuję za odpowiedź
rdarek
- Posty w temacie: 16
Mam LD 550 to są podobne tokarki. Tak taki blat wystarczy.
Jednak przy ustawianiu tokarki musisz brać pod uwagę, że długość tokarki wynosi około 110cm z prawej strony tokarki powinieneś zostawić nie mniej niż 20cm miejsca na ewentualne zdjęcie konika. Natomiast z lewej tylko na otworzenie drzwiczek żeby dostać się do kół zmianowych potrzeba minimum 40cm
Pomiary wykonane z natury
Mieciu
rdarek pisze: ↑22 lut 2019, 11:22Mam LD 550 to są podobne tokarki. Tak taki blat wystarczy.
Pomiary wykonane z natury.
Wolnego miejsca zostaje mi ok 190x130 z czego stół zajmie 150x60. Wychodzi więc na styk licząc po 40cm zapasu z każdej strony.
Planowałem jeszcze gdzieś tam upchać małą szlifierkę i wiertarkę kolumnową i nie byłem pewien czy się pomieszczę.
staneley
Witam , chciałbym zapytać tych co kupowali tę tokarkę w MPT , jaki jest czas oczekiwania . Na stronie MPT jest informacja , że czas wysyłki to 30 dni ,a w przypadku pobrania to ,aż do 70 dni roboczych . Chciałbym mieć tokarkę nie wcześniej niż za try tygodnie bo w tej chwili robię remont w garażu , ale też nie później niż na koniec czerwca.
adam Fx
To pytanie jest raczej do sprzedawcy i raczej z nim trzeba się umówić bo nawet jeśli ma na magazynie to przecież możesz się dogadać żeby wysłał ją za trzy tygodnie w moim wypadku sprawa rozstrzygnęła się w ciągu tygodnia
Avalyah
- Posty w temacie: 27
W moim przypadku po tym, jak zapytałem ich o kilka rzeczy przyszła do mnie paleta 3 dni później (mimo, że nie zamawiałem wcale nic). Koniec końców została
Także zadzwoń i zapytaj.
staneley
No i przyjechała. Zakupu dokonałem w poniedziałek, a w środę o trzynastej był już kurier. Jeszcze nic nie sprawdzałem bo nie miałem kiedy. Dobrze że na forum jest sporo informacji o tych tokarkach, trochę poczytałem i mniej więcej wiem jak się do tego zabrać. Jak ją posprawdzam to napiszę jaki mi się trafił egzemplarz.
adam Fx
Superstaneley pisze:Jak ją posprawdzam to napiszę jaki mi się trafił egzemplarz.
staneley
Po wstępnych oględzinach nie jestem zbytnio podbudowany . Bicie na tarczy zabierakowej jest minimalne ok 0,01 do 0,02 zarówno osiowe jak i promieniowe i na razie dobre informacje się kończą, nie wiem jak jest ustawione wrzeciono względem suportu wzdłużnego i jak jest ustawiony konik bo nie założyłem uchwytu i nie będę zakładał do puki jej nie umyję . Niestety tokarka wygląda jak by ją polano jakimś mazidłem i posypano piaskiem . Piasek jest wszechobecny, nie wiem czy to piach odlewniczy ,czy pył z obróbki żeliwa na sucho. Odkręciłem imak i wyglądał jak by był siekierą ciosany . Na szczęście mam dostęp do frezarki CNC więc sam go sobie poprawiłem, bo nóż w takim imaku na pewno by drżał a o zamocowaniu wytacza to można zapomnieć. Wiem jak wygląda chińska dokładność bo mam wiertarkę stołową chińską za 300 zł , ale nie sądziłem ,że w maszynie za 4000 zł. Będzie to samo. Element sanek górnych ,który się obraca do toczenia krótkich stożków , nie przylega do powierzchni na której leży , bo jest krzywy i się kolebocze, na dodatek wiesza się na trzpieniu centrującym . Wezmę go do siebie do roboty to mi kolega przeszlifuje a trzpień wybiłem i go obniżę. Powierzchnie posuwu poprzecznego są ok , ale listwa w jaskółczym ogonie nadaje się tylko na złom . Jest krzywa ,pomimo ,że szlifowana ( chyba chiński szlifierz nie wie co to wyrównywanie ściernicy bo jest widoczny gołym okiem garb) , a otwory pod śruby dociskające są przestawione. Jak ją umyję i nasmaruję , umyję skrzynkę przekładni wrzeciona , bo jeszcze tam nie zaglądałem , to założę uchwyt . Wtedy dopiero spróbuję coś wytoczyć .
No cóż , wygląda na to ,że żeby oczekiwać jakiegoś standardu to trzeba by kupić Optimum 2506, bo to tokarka tej samej klasy , ale kosztuje dwa razy tyle.
Nie wiem może ja mam trochę inne podejście do standardów jakości , bo na co dzień produkuję części do maszyn dla niemieckiego odbiorcy, a może trafił mi się jakiś felerny egzemplarz.
I jeszcze moje pytanie : jak zdjąć suport poprzeczny . Odkręciłem już wszystko ale blokuje mi nakrętka śruby pociągowej ,czy da się to wyjąć bez jej wybicia?
A na zdjęciu imak taki jak przyjechał z tokarką , a drugie zdjęcie to jak już go pop
rawiłem.
