Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
lukasixthm
- Posty w temacie: 11
Re: Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
Zmierz jeszcze napięcie pomiędzy każdą z faz wychodzącą z falownika. Może masz źle ustawioną krzywą U/f i wrzeciono dostaje zbyt wysokie napięcie przy niższej częstotliwości. 220V powinno dostawać przy 400Hz.
Mój kanał na YT: https://www.youtube.com/user/lukasixthm1/videos
frezarka-do-stali-aluminium-drewna-pcb- ... ml#p638036
MarLip
- Posty w temacie: 75
lukasixthm pisze:Może masz źle ustawioną krzywą U/f i wrzeciono dostaje zbyt wysokie napięcie przy niższej częstotliwości. 220V powinno dostawać przy 400Hz.
Może być, wszak opis błędu oL o tym mówi (strona lub dwie wcześniej).....niestety nie za bardzo mam pojęcie jak to ustawić. Wrzucam instrukcję do falownika: Parametry jakie wydają mi się to ustawiać to P007
Setting range: 0-30% (depending on motor model) This parameter sets the lowest starting voltage of V/f curve. Setting this parameter properly can improve the starting torque at low frequency.
Może jakiś wpływ ma P058
Setting range: 0-5 respectively represent 3K, 5K, 7K,9K, 11K, 13K. For versions later than version 1.7: 1-10kHz. The higher carrier wave, the lower motor noise, the bigger electromagnetic interference, the more inverter heating, the more leakage current, the lower efficiency. The effect is reverse when carrier wave is lower.
I to chyba tyle....jeżeli ktoś byłby w stanie pomóc byłbym wdzięczny. Ja póki co sprawdze wartości ww. parametrów....
Dodane 2 godziny 3 minuty 15 sekundy:
Ustawiłem parametr P007 na 0 a P058 na 2 i jest ogromna różnica. Chodzi ciszej, wskazanie amperomierza na poziomie 1,6A i przez 10 min wzrosło do 1.68 przy tych samych obrotach. Chyba trafione. Jedyne co jeszcze mnie martwi to losowe "skoki" obrotów wzwyż, ale z tym chyba już będę żył do następnego wrzeciona.....
Odezwę się po jakimś sensowniejszym frezowaniu.
Pozdrawiam i dzięki za poświęcenie czasu.
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
Robert_K
MarLip pisze:Kolega sugeruje opory mechaniczne wzrastające z temp?
To mogłaby być jedna z przyczyn wzrastającego prądu.
A czy samo wrzeciono po dłuższej pracy nie jest gorące?
MarLip
Po zmianie parametrów nie wiem bo pracowało z 10 min (-2 w garażu). Przy poprzednich nie dało się dotknąć po 30 min.
lukasixthm
Szkoda że nie napisałeś co tam było. P007 to jest to o czym myślałem. W moim chińskim falowniku troche inaczej sie to nazywa i jest pod innym blokiem z tego co pamiętam. A P058 to częstotliwość nośna napięcia zasilającego wrzeciono. Im wyższa tym większe straty ciepła w elementach przełączających falownika (bardziej się grzeje) ale wrzeciono pracuje ciszej i ma lepiej odwzorowaną sinusoidę- tak w duuużym uproszczeniu. Najlepiej nośną mieć tak około 8-11kHz. Jak ustawiłem kiedyś u siebie 20kHz (max co dawał falownik i jeszcze na starej frezarce) to mi się komputer zawieszał.
MarLip
Pod P007 siedziało 1, pod P058 0
MarLip
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc i wypowiedzi. Frezarka działa i zaczęła już coś dłubać:
adam Fx
Świetna robota !
MarLip
Dziękuję Adam! Powiem szczerze że czuję się zaszczycony otrzymując pozytywną opinię właśnie od Ciebie
śledzę kanał na ytb już jakiś czas i jestem pod wrażeniem umiejętności
Pozdrawiam!
lukasixthm
Ten polietylen to tak mniej więcej ze 3x więcej mógłbyś posuwu dołożyć
Imadlo widzę masz kozackie, taki docisk śrubą pod kątem 45 ° dobrze i pewnie mocuje detal? Pytam bo lada chwila zabieram się za obróbkę ruchomej szczęki do swojego imadła DIY i szukam najlepszego rozwiązania.
