Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
gozdd
Re: Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
#101
Post napisał: gozdd » 22 cze 2019, 17:05
Krokowcom się zdarza wpadać w rezonans przy 1obr/s, czyli u Ciebie posuw 300mm/min. Silniki masz z osią z dwóch stron?
MarLip
Posty w temacie: 75
#102
Post napisał: MarLip » 22 cze 2019, 21:17
Ciekawe spostrzeżenie, silniki z wałkiem z jednej strony. Ma to jakieś znaczenie?
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
gozdd
#103
Post napisał: gozdd » 23 cze 2019, 11:09
Ma to takie znaczenie, że mając wał z dwóch stron silnika możesz po drugiej stronie zamontować "tłumik" - koło zamachowe.
Były gdzieś lepsze filmiki, ale nie mogę ich teraz zlokalizować.
MarLip
Posty w temacie: 75
#104
Post napisał: MarLip » 23 cze 2019, 13:33
Wow, tego się nie spodziewałem. Dzięki za zwrócenie uwagi na to. Jak wspomniałem, wrzucę film z działania jak tylko złożę wszystko do kupy ale wydaje mi się że to strzał w 10. Silniki u mnie brzmią bardzo podobnie przy wolnych posuwach.
MarLip
Posty w temacie: 75
#105
Post napisał: MarLip » 28 wrz 2019, 18:52
dzisiaj finalizowałem prace i przy ostatnim etapie (tj. podłączeniu nowego wrzeciona) zrobiłem mega krzaka i podpiąłem fazę pod obudowę wrzeciona :mrgreen: Efekt taki że wystrzeliło wszystkie zabezpieczenia i dwa tranzystory w falowniku poszły z dymem:
Z tego co udało się odczytać to oznaczenie tranzystora to KDG25N120H2. Niestety nie jestem w stanie znaleźć ich nigdzie w PL i w związku z tym pytanie, czy ktoś wie czym (i czy w ogóle) można je zastąpić?
Pozdrawiam :)
pitsky
#106
Post napisał: pitsky » 28 wrz 2019, 19:34
IGBT 1200V 25A, na all... od kilkunastu złotych
MarLip
Posty w temacie: 75
#107
Post napisał: MarLip » 29 wrz 2019, 08:18
Dzięki wielkie, zobaczymy czy uda się to reanimować.
hammer64
#108
Post napisał: hammer64 » 08 paź 2019, 22:47
Tme.eu tam maja wszystko
MarLip
Posty w temacie: 75
#109
Post napisał: MarLip » 09 paź 2019, 03:54
Hej, niestety falownik poszedł w śmietnik. Po przylutowaniu nowych tranzystorów je również usmażyło. Chyba przy pierwszym zwarciu poszło coś więcej niż tylko te tranzystory :( Na szczęście mam już nowy falownik który działa, może w sobotę uda się go założyć i coś uruchomić.
lukasixthm
Posty w temacie: 11
#110
Post napisał: lukasixthm » 10 paź 2019, 23:04
Co to za falownik? Mam pełen zestaw naprawczy bo reanimowałem swój to mogę odkupić uszkodzony lub naprawić.
