https://youtu.be/2PHTsL9rON8
Remont WS 15
Rybiarz
- Posty w temacie: 46
Re: Remont WS 15
Daj jakiemuś ogarniętemu tokarzowi
najlepiej jeszcze jak byś załatwił rozwiertak mk2 (na aliexpress za ok 50zł)
pepperoni
Re: Remont WS 15
przymierzam się coraz większymi krokami do założenia falownika w mojej ws15. Motywatorem jest wielostopniowe, plastikowe koło pasowe silnika, które jest na wymarciu.
Pomyślałem, żeby założyć koło jednostopniowe na silnik, a na wrzecionie zostawić wielostopniowe, oryginalne metalowe w dobrym stanie i ustawić na stałe na jednym segmencie.
Przy okazji muszę też zmienić silnik, bo mój może być zasilany tylko 380V w gwiazdę, a chciałbym finalnie podłączać maszynę pod 230v.
Wiem, że silnika muszę szukać w trójkąt 3x230, falownik wektory aby nie stracić momentu.
Dylemat mam jeżeli chodzi o moc i obroty silnika oraz wielkość koła na silniku.
Jakie mogą być potrzebne minimalne obroty (np do gwintowania) i jak duże maksymalne będą przydatne?
rc36
- Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
Moc starczy 0,75kw, obroty silnika najlepiej coś koło 900 lub nawet 700rpm. Jak jak gwintowałem na tokarce gwintownikiem m10 w ulepszanej stali to robiłem to na 17rpm im niższe obroty tym mniejsze opory skrawania.
wojtek11992
Re: Remont WS 15
A ma ktoś z was może DTR-kę do w/w wiertareczki ? Bo chcę swoją zregenerować. ?
rdarek
- Posty w temacie: 44
Re: Remont WS 15
W tym temacie jest udostępniona chyba ze dwa razy; poszukaj.wojtek11992 pisze: ↑22 sty 2019, 21:38A ma ktoś z was może DTR-kę do w/w wiertareczki ? Bo chcę swoją zregenerować. ?![]()
pulsa
Re: Remont WS 15
Mam nadzieję, że pomogłam.
- Załączniki
- DTR_WS15_1958r wiertarka.pdf
- (3.02 MiB) Pobrany 545 razy
Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić.
T. Pratchett
T. Pratchett
pepperoni
Re: Remont WS 15
a jakie maksymalne obroty mogą być potrzebne? Do tej pory używałem tylko przełożeń 480 i 1100 rpm do wszystkiego. Czy są jakieś czynności, które wymagają wyższych obrotów?
rc36
Re: Remont WS 15
Wysokie obroty są potrzebne tylko do wysokowydajnego wiercenia cienkimi wiertłami, ja nigdy nie używam wyższych obrotów niż 1400. Większe zapotrzebowanie jest na bardzo niskie obroty, wiercenie otwornicami, gwintowanie.
wojtek11992
Darekzaw
Re: Remont WS 15
Witam, Czy warto zainteresować się tą wiertarką ws 15 za 2500zł? Wiertarka z uczelni technicznej ponoć sporadycznie używana.
https://2.allegroimg.com/s720/03832e/be ... aa10ea8622
https://f.allegroimg.com/s720/033bc4/6e ... 0089b1381f
https://4.allegroimg.com/s720/033b2b/ff ... bf8f0b3894
