Remont WS 15
Rybiarz
Posty w temacie: 46
Re: Remont WS 15
#601
Post napisał: Rybiarz » 20 gru 2018, 13:42
Daj jakiemuś ogarniętemu tokarzowi :) najlepiej jeszcze jak byś załatwił rozwiertak mk2 (na aliexpress za ok 50zł)
https://youtu.be/2PHTsL9rON8
pepperoni
Re: Remont WS 15
#602
Post napisał: pepperoni » 22 sty 2019, 21:11
przymierzam się coraz większymi krokami do założenia falownika w mojej ws15. Motywatorem jest wielostopniowe, plastikowe koło pasowe silnika, które jest na wymarciu.
Pomyślałem, żeby założyć koło jednostopniowe na silnik, a na wrzecionie zostawić wielostopniowe, oryginalne metalowe w dobrym stanie i ustawić na stałe na jednym segmencie.
Przy okazji muszę też zmienić silnik, bo mój może być zasilany tylko 380V w gwiazdę, a chciałbym finalnie podłączać maszynę pod 230v.
Wiem, że silnika muszę szukać w trójkąt 3x230, falownik wektory aby nie stracić momentu.
Dylemat mam jeżeli chodzi o moc i obroty silnika oraz wielkość koła na silniku.
Jakie mogą być potrzebne minimalne obroty (np do gwintowania) i jak duże maksymalne będą przydatne?
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#603
Post napisał: rc36 » 22 sty 2019, 21:21
Moc starczy 0,75kw, obroty silnika najlepiej coś koło 900 lub nawet 700rpm. Jak jak gwintowałem na tokarce gwintownikiem m10 w ulepszanej stali to robiłem to na 17rpm im niższe obroty tym mniejsze opory skrawania.
wojtek11992
Re: Remont WS 15
#604
Post napisał: wojtek11992 » 22 sty 2019, 21:38
A ma ktoś z was może DTR-kę do w/w wiertareczki ? Bo chcę swoją zregenerować. ? :D
rdarek
Posty w temacie: 44
Re: Remont WS 15
#605
Post napisał: rdarek » 23 sty 2019, 09:05
wojtek11992 pisze:
22 sty 2019, 21:38
W tym temacie jest udostępniona chyba ze dwa razy; poszukaj.
pulsa
Re: Remont WS 15
#606
Post napisał: pulsa » 23 sty 2019, 09:15
Mam nadzieję, że pomogłam.
DTR_WS15_1958r wiertarka.pdf
(3.02 MiB) Pobrany 516 razy
Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić.
T. Pratchett
pepperoni
Re: Remont WS 15
#607
Post napisał: pepperoni » 23 sty 2019, 09:56
rc36 pisze:
22 sty 2019, 21:21
a jakie maksymalne obroty mogą być potrzebne? Do tej pory używałem tylko przełożeń 480 i 1100 rpm do wszystkiego. Czy są jakieś czynności, które wymagają wyższych obrotów?
rc36
Posty w temacie: 54
Re: Remont WS 15
#608
Post napisał: rc36 » 23 sty 2019, 14:06
Wysokie obroty są potrzebne tylko do wysokowydajnego wiercenia cienkimi wiertłami, ja nigdy nie używam wyższych obrotów niż 1400. Większe zapotrzebowanie jest na bardzo niskie obroty, wiercenie otwornicami, gwintowanie.
wojtek11992
Re: Remont WS 15
#609
Post napisał: wojtek11992 » 23 sty 2019, 23:16
pulsa pisze:
23 sty 2019, 09:15
Nawet bardzo pomogłas :)
Darekzaw
Re: Remont WS 15
#610
Post napisał: Darekzaw » 11 lut 2019, 09:29
Witam, Czy warto zainteresować się tą wiertarką ws 15 za 2500zł? Wiertarka z uczelni technicznej ponoć sporadycznie używana.
https://2.allegroimg.com/s720/03832e/be ... aa10ea8622
https://f.allegroimg.com/s720/033bc4/6e ... 0089b1381f
https://4.allegroimg.com/s720/033b2b/ff ... bf8f0b3894
Wróć do „WARSZTAT”
