Chińskie DRO
rdarek
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#221
Post napisał: rdarek » 13 sty 2019, 22:43
pavyan pisze:
13 sty 2019, 22:28
Kuszą mnie Chińczycy...
Tylko że jak cena ciągle spada, to może trzeba jeszcze poczekać :wink:
Robią tego towaru i robią (na skład? magazyny się korkują?), to może dlatego tanieje...
I wprowadzają nowe modele, więc starszych trzeba się pozbyć. Nawet Yuriemu się odgrażali za jego touch DRO. :mrgreen:
Avalyah
Posty w temacie: 57
#222
Post napisał: Avalyah » 13 sty 2019, 23:37
VAT i cło wyjdzie pewnie dodatkowa ~1/4 tej kwoty, a ile ma wyjść? Jeśli będzie doliczony.
U siebie na liniale nie widzę, żeby zakłócenia od silnika coś robiły. Owszem, przy włączaniu czasem przeskoczy o 0.005mm, ale to raczej pod wpływem drgań chyba, niż zakłóceń.
escaflowne
Re: Chińskie DRO
#223
Post napisał: escaflowne » 14 sty 2019, 00:21
Masz je zamontowane w HK25 vario?
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#224
Post napisał: Avalyah » 14 sty 2019, 01:16
Tak. Jedyna rzecz w tej frezarce, która mnie nie denerwuje :P
escaflowne
Re: Chińskie DRO
#225
Post napisał: escaflowne » 15 sty 2019, 09:50
Masz jakieś foty jak poradziłeś sobie z montażem? Z tyłu ograniczyło by posuw Y a z przodu?
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#226
Post napisał: Avalyah » 15 sty 2019, 10:27
Jak będę w warsztacie to pstryknę fotki. Na oś X nałożyłem z przodu (tracąc blokadę tej osi, ale nie ograniczając osi Y) i to była ta prosta część, bo praktycznie skorzystałem z tego rowka, w którym są ograniczniki i chyba dwa otworki niżej wywierciłem na głowicę.
Zrobiłem praktycznie identycznie według tego:
http://mtechdro.blogspot.com/2011/07/87 ... on-on.html
z tym, że tylko na X i Y, na zetce raczej nie ma sensu. Można kombinować spinając pinolę jakoś, ale to wymaga trochę kombinowania, a i tak jest już jako takie to suwmiarkowe DRO na pinoli także olałem tą oś.
rdarek
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#227
Post napisał: rdarek » 19 sty 2019, 16:39
Pirat pisze:
13 sty 2019, 22:41
A ile wyniesie ten vat i cło?
Dzisiaj trafiłem na fakturę za obsługę celną DHL (zakup liniałów)
Koszt zakupu (do oclenia) 110 USD
Opłaty pobrane przez DHL 149zł.
escaflowne
Re: Chińskie DRO
#228
Post napisał: escaflowne » 23 sty 2019, 10:39
Dzięki. Kupiłem te DRO zobaczymy jak przyjdą.
escaflowne
Re: Chińskie DRO
#229
Post napisał: escaflowne » 02 lut 2019, 15:16
Przyszło mniej więcej po tygodniu. Koszt to 165$ minus 4$ rabatu od aliexpress, a w DHL naliczyli mi 142zł VAT. Kupiłem wersję X Y Gcs900-2d z liniałami 500 i 200mm i zamontowałem w podobny sposób jak na zdjęciach powyżej. Działa to cudo zgodnie z oczekiwaniami, nie wygląda aby zakłócenia EM od silnika i sterownika wpływały na odczyt. Wada to brak owych blokad, a czasem się przydawały.. Może Macie jakiś pomysł na nie?
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#230
Post napisał: Avalyah » 02 lut 2019, 16:13
Można nie z przodu, a z tyłu liniał montować, tylko wtedy trzeba wiercić w stole i traci się troszkę przestrzeni.
