I wprowadzają nowe modele, więc starszych trzeba się pozbyć. Nawet Yuriemu się odgrażali za jego touch DRO.
Chińskie DRO
escaflowne
- Stały bywalec (min. 70)
escaflowne
Re: Chińskie DRO
Masz jakieś foty jak poradziłeś sobie z montażem? Z tyłu ograniczyło by posuw Y a z przodu?
Avalyah
- Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
Jak będę w warsztacie to pstryknę fotki. Na oś X nałożyłem z przodu (tracąc blokadę tej osi, ale nie ograniczając osi Y) i to była ta prosta część, bo praktycznie skorzystałem z tego rowka, w którym są ograniczniki i chyba dwa otworki niżej wywierciłem na głowicę.
Zrobiłem praktycznie identycznie według tego:
http://mtechdro.blogspot.com/2011/07/87 ... on-on.html
z tym, że tylko na X i Y, na zetce raczej nie ma sensu. Można kombinować spinając pinolę jakoś, ale to wymaga trochę kombinowania, a i tak jest już jako takie to suwmiarkowe DRO na pinoli także olałem tą oś.
escaflowne
escaflowne
Re: Chińskie DRO
Przyszło mniej więcej po tygodniu. Koszt to 165$ minus 4$ rabatu od aliexpress, a w DHL naliczyli mi 142zł VAT. Kupiłem wersję X Y Gcs900-2d z liniałami 500 i 200mm i zamontowałem w podobny sposób jak na zdjęciach powyżej. Działa to cudo zgodnie z oczekiwaniami, nie wygląda aby zakłócenia EM od silnika i sterownika wpływały na odczyt. Wada to brak owych blokad, a czasem się przydawały.. Może Macie jakiś pomysł na nie?
