Chińskie DRO
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#211
Post napisał: Avalyah » 24 lis 2018, 18:29
Dzięki za linka.
Wpisałem właśnie magnetic scale ale wyskakują same suwmiarkowe i optyczne.
rdarek pisze:W moim wypadku zależy mi na pozostawieniu oryginalnej osłony na wióry inaczej można zamontować tak jak AdamFx w swojej
Właśnie widziałem jak to Kolega Adam rozwiązał, ale też nie mam na to miejsca. Mój zestawik powędrował na frezarkę i tam w sumie i tak jest bardziej użyteczny, dużo łatwiej na tokarce korbami obracać (a moja jest przerobiona na manualne/cnc i tak). Ale gdyby wszedł mi 2 razy optyczny na tokarkę to ten z linku za 120 dolców z okazji blak frajdej brałbym od razu :)
Pirat
Re: Chińskie DRO
#212
Post napisał: Pirat » 12 sty 2019, 22:35
Ma ktoś założone w tokarce takie bieda DRO >>link<< chodzi o to czy jest tam opcja pomiaru średnicy lub promienia, żeby nie trzeba było mnożyć promienia x 2 jak w niektórych tokarkach.
Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
#213
Post napisał: RomanJ4 » 13 sty 2019, 16:01
To jest tylko powiększony czytnik z funkcjami jak w suwmiarce, i takiej przełączanej funkcji promień/średnica tam nie znajdziesz.
To i inne funkcje oferuje już bardziej zaawansowane DRO, np w formie funkcji na smartfon czy tablet...
https://ctmprojectsblog.wordpress.com/2 ... eless-dro/
https://www.facebook.com/bludro/
https://lensprojects.wordpress.com/2015 ... l-readout/
http://benchtopmachineshop.blogspot.com ... d-dro.html
http://benchtopmachineshop.blogspot.com ... chdro.html
https://twitter.com/hashtag/touchdro
rdarek
Posty w temacie: 27
Re: Chińskie DRO
#214
Post napisał: rdarek » 13 sty 2019, 17:25
RomanJ4 pisze:
13 sty 2019, 16:01
Ze swojej strony dorzucę jeszcze link do twórcy Touch DRO współpracuje z Blue DRO
http://www.yuriystoys.com/ dużo rzeczy na temat różnych liniałów wyjaśnia wręcz łopatologicznie.
Kolega pochodzi z Ukrainy (mieszka w Stanach) preferuje kontakt w języku angielskim ale od biedy można dogadać się z nim w naszym języku :wink:
Pirat
Re: Chińskie DRO
#215
Post napisał: Pirat » 13 sty 2019, 19:04
Tak się domyślałem, że ten liniał z Unimaxu ma tylko funkcje suwmiarkowe. Trochę się napaliłem na DRO bo ostatnio mam dostęp do frezarki narzędziowej z odczytami Heidenhain. Jak kupię większą tokarkę to dokupię też DRO z prawdziwego zdarzenia, na razie musi wystarczyć skala przy korbce.
Na koniec jeszcze zapytam co to za funkcja ABS.
Avalyah
Posty w temacie: 57
Re: Chińskie DRO
#216
Post napisał: Avalyah » 13 sty 2019, 20:56
Chińskie DRO i tak będzie o niebo lepsze od suwmiarki. A pewnie kilka razy tańsze od Heidenhaina :p
escaflowne
Stały bywalec (min. 70)
Re: Chińskie DRO
#217
Post napisał: escaflowne » 13 sty 2019, 21:54
Nie kupujcie tego dziadostwa, tzn suwmiarki z wyświetlaczem na usb. Mam takie i sterownik silnika w HK25 vario powoduje że "liniał" głupieje. Odczyt to generator liczb losowych raczej niż pomiar.
A co do tych lepszych DRO z wątku, to mam pytanie do Kolegów którzy już jakieś KXX kupili: na ile te liniały są odporne na niekompatybilność elektromagnetyczną chińskich silników? Czy "siejące"zakłóceniami sterowniki PWM do silników DC w chińskich frezarkach i tokarkach powodują przekłamania?
Posty w temacie: 47
Re: Chińskie DRO
#218
Post napisał: RomanJ4 » 13 sty 2019, 21:59
pavyan
Posty w temacie: 10
Re: Chińskie DRO
#219
Post napisał: pavyan » 13 sty 2019, 22:28
Kuszą mnie Chińczycy... jakaś dumpingowa cena?
Dzisiaj znalazłem: komplet za 154$, DRO HXX + 3 liniały (5µ, 1m max), free shiping DHL:
https://www.aliexpress.com/item/Complet ... 72655.html
Ale w tym wypadku jeszcze cło i VAT grozi - informują o tym "lojalnie" w opisie (więc wysyłka z Chin).
Tylko że jak cena ciągle spada, to może trzeba jeszcze poczekać :wink:
Robią tego towaru i robią (na skład? magazyny się korkują?), to może dlatego tanieje...
Ciekawe, ile takie DRO jak powyżej kosztuje producenta - skoro z wysyłką DHL-em jest za 154$?
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Pirat
Re: Chińskie DRO
#220
Post napisał: Pirat » 13 sty 2019, 22:41
A ile wyniesie ten vat i cło?
