PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
- Posty w temacie: 260
Re: PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
PikoCam za słaby?
Co do dodania M3 to w Piko do gkodu nic się nie doklei automatycznie.
M3 to start wrzeciona. Nie próbowałem, ale gdyby wybrać "wrzeciono zawsze ON"
A w ustawieniach FreeCad-a nie ma wybory postprocesora lub doklejania prefixu?
Robert
Robert
W Pikocamie czuję się dość nieswojo, mam już nawyki z camów z programów cadowskich. Z dostępnych postprocesorów (screen poniżej) wybieram linuxCNC. O doklejaniu prefixu nie mam pojęcia, zawsze muszę to robić manualnie już w Piko.
► Pokaż Spoiler
- Posty w temacie: 20
Witam, chcemy podłączyć najnowszą wersję kontrolera Pikocnc typu E do krańcówek. Banalna sprawa ale obszukaliśmy
wszystkie instrukcje i nie możemy tego znaleźć. Na przebijanie się przez gąszcz wpisów na forum nie mam czasu.
Czy ktoś może mi podsunąć gdzie są opisane wejścia i wyjścia.
Zobacz do PLC, tam widać do których wejść są przypisane krańcówki.
Robert
Robert
Wielkie dzięki, faktycznie tu jest to opisane. Dla osób które w tym siedzą to jest oczywiste natomiast jak masz tę płytkę pierwszy raz w rękach to już nie wiadomo gdzie szukać
- Posty w temacie: 16
Panowie pomóżcie. W planach mam oś obrotową do mojej frezarki. Na tą chwile podłączyłem do kanału #3 do złącza motors czwarty sterownik oraz silnik dla osi obrotowej. Problem w tym że zupełnie nie mam pojęcia jak nim chociażby ruszyć. Jak włączam zasilanie silnik normalnie trzyma natomiast co dalej jak skonfigurować kontroler ? Niby zaznaczyłem że oś obrotowa ale 0 reakcji jak biorę chociażby kółko myszki oś a i prubuje ruszać nic... :/
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Sprawdziłem kontrolki no i sygnał PUL miga natomiast przy próbie poruszania XYZ kontrolka DIR zaświeca się natomiast przy poruszaniu osią A nie zaświeca się ani w górę ani w dół. Czyli dane położenia w programie zmieniają się ale fizycznie żadnego ruchu. Jakieś pomysły co dalej ?
- Posty w temacie: 104
Hej Panowla, mam taki mały problem z nową wersją 4.4.1. Mianowicie wszystko ładnie działa jak zwykle, ale za każdym razem po zakończeniu pracy, oś Z unosi się tam gdzie trzeba, wrzeciono gaśnie, jak trzeba, ale program albo płytka się zawiesza.
Program blokuje się (aktywny guzik to tylko STOP - jakby nadal się frezowało) nie ma reakcji na żadne kliknięcie. Jedyny ratunek to restart całego komputera.
Poprzedni soft jaki mam czyli 4.3.4 działa normalnie.
Wszystko lata na windowsie XP. Co zepsułem?
Jest robota - jest pinonc
