Boley BKN100B, Sinumerik 810T
Pomoc w uruchomieniu
- Posty w temacie: 16
Witam wszystkich.
Panowie potrzebuje pomocy kogoś doświadczonego w sprawach tokarki BKN100B.
Nie mogę sobie poradzić z błędem 6037. Czy jest ktoś z okolic Krakowa/Słomnik/Proszowic/Miechowa/... kto zna się na tym sprzęcie ?
Maszyna jest moim nowym nabytkiem i posiadam do niej pełną dokumentację. Z dostarczonych informacji wiem, że napęd posuwu A2 został zmieniony po awarii wcześniejszego napędu.
Z góry wielkie dziękuję i pozdrawiam
Łukasz
Łukasz
Re: Boley BKN100B, Sinumerik 810T
Według flagi "0" bład był ale już go nie ma tylko wisi w pamięci... Resetowałeś błąd "AKNOWLEDGE" ?
Drugi przycisk od dołu, drugi od prawej w prawym dolnym roku panelu
Maszyna działała po wymianie napędu czy wymienili szlag ją trafił i sprzedali bo nie mogli sobie poradzić?
Dzięki za szybki odzew. Ciężko określić czy resetowałem błąd ... wciskałem wszystko . W dokumentacji znalazłem położeni przycisku. Prosze o potwierdzenie czy to o ten chodzi. Czy jakieś specjalne warunki trzeba spełnić by potwierdzić błędy ?
Co do maszyny to uszkodzony został napęd i w takiej postaci została sprzedana. Silnik został wymieniony na podobny i od tamtej pory maszyna jeszcze nie pracowała.
Czy to jest jedyny błąd? Wejdź w Diagnostykę, poszukaj zakładki z alarmami i meldunkami i wrzuć zdjęcia.
Masz pewność że napęd który jest teraz założony jest sprawny?
To co wiem jak awaria jest usunięta to po włączeniu maszyny błędy same się kasują.Ale spróbuj przytrzymać przycisk reset przez 5 sekund po wyszukaniu błędów.
Sprawdzę dopiero w piątek wieczorem. Ale w dokumentacji nigdzie nie natknąłem się na 5s konieczność trzymania przycisku...
Tak to ten przycisk.luken_kontrolen pisze:Prosze o potwierdzenie czy to o ten chodzi.
Podobny czy identyczny o tych samych numerach? TO BARDZO WAŻNE!!!luken_kontrolen pisze:Silnik został wymieniony na podobny
Radek, jeśli chodzi Ci o to samotne "0" na środku ekranu po literach "MK" to nie jest to flaga błędu tylko oznaczenie numeru bajtu markerów, których bity są wyświetlane obok.
Co do ostatniego zdjęcia - ma dole masz trzy zakładki - "alarm NC", "alarm PLC" i "meldunek PLC". Sprawdź co jest w każdej z nich.
