Boley BKN100B, Sinumerik 810T
Pomoc w uruchomieniu
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
luken_kontrolen
Posty w temacie: 16
Post napisał: luken_kontrolen » 09 sty 2019, 00:23
Witam wszystkich.
Panowie potrzebuje pomocy kogoś doświadczonego w sprawach tokarki BKN100B.
Nie mogę sobie poradzić z błędem 6037. Czy jest ktoś z okolic Krakowa/Słomnik/Proszowic/Miechowa/... kto zna się na tym sprzęcie ?
Maszyna jest moim nowym nabytkiem i posiadam do niej pełną dokumentację. Z dostarczonych informacji wiem, że napęd posuwu A2 został zmieniony po awarii wcześniejszego napędu.
Z góry wielkie dziękuję i pozdrawiam
Łukasz
Petroholic
Re: Boley BKN100B, Sinumerik 810T
Post napisał: Petroholic » 09 sty 2019, 00:44
Według flagi "0" bład był ale już go nie ma tylko wisi w pamięci... Resetowałeś błąd "AKNOWLEDGE" ?
Drugi przycisk od dołu, drugi od prawej w prawym dolnym roku panelu :)
Maszyna działała po wymianie napędu czy wymienili szlag ją trafił i sprzedali bo nie mogli sobie poradzić?
luken_kontrolen
Posty w temacie: 16
Post napisał: luken_kontrolen » 09 sty 2019, 18:05
Dzięki za szybki odzew. Ciężko określić czy resetowałem błąd ... wciskałem wszystko :). W dokumentacji znalazłem położeni przycisku. Prosze o potwierdzenie czy to o ten chodzi. Czy jakieś specjalne warunki trzeba spełnić by potwierdzić błędy ?
Co do maszyny to uszkodzony został napęd i w takiej postaci została sprzedana. Silnik został wymieniony na podobny i od tamtej pory maszyna jeszcze nie pracowała.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 09 sty 2019, 18:29
Czy to jest jedyny błąd? Wejdź w Diagnostykę, poszukaj zakładki z alarmami i meldunkami i wrzuć zdjęcia.
Masz pewność że napęd który jest teraz założony jest sprawny?
MARCO62
Post napisał: MARCO62 » 09 sty 2019, 18:32
To ten.
luken_kontrolen
Posty w temacie: 16
Post napisał: luken_kontrolen » 09 sty 2019, 18:43
To jest wszystko co udało mi się znaleźć
MARCO62
Post napisał: MARCO62 » 09 sty 2019, 19:09
To co wiem jak awaria jest usunięta to po włączeniu maszyny błędy same się kasują.Ale spróbuj przytrzymać przycisk reset przez 5 sekund po wyszukaniu błędów.
luken_kontrolen
Posty w temacie: 16
Post napisał: luken_kontrolen » 09 sty 2019, 19:34
Sprawdzę dopiero w piątek wieczorem. Ale w dokumentacji nigdzie nie natknąłem się na 5s konieczność trzymania przycisku...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 09 sty 2019, 22:19
luken_kontrolen pisze:Prosze o potwierdzenie czy to o ten chodzi.
Tak to ten przycisk.
luken_kontrolen pisze:Silnik został wymieniony na podobny
Podobny czy identyczny o tych samych numerach? TO BARDZO WAŻNE!!!
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 09 sty 2019, 23:08
Petroholic pisze: ↑
09 sty 2019, 00:44
Radek, jeśli chodzi Ci o to samotne "0" na środku ekranu po literach "MK" to nie jest to flaga błędu tylko oznaczenie numeru bajtu markerów, których bity są wyświetlane obok.
Co do ostatniego zdjęcia - ma dole masz trzy zakładki - "alarm NC", "alarm PLC" i "meldunek PLC". Sprawdź co jest w każdej z nich.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
