Tak, przystawka jest jako oś Y
Przystawka obraca się po wygrawerowaniu powiedzmy 10 mm rysunku na całej długości wałka. W programie wpisuję co ile mm ma obracać wałek i tyle.
Grawerowanie wałków
TOP67
Re: Grawerowanie wałków
aaa, dopiero teraz dotarło do mnie, że to laser.
Sam laser też wypala w osi Y. Tylko nie są dopasowane skale obrotu przystawki i lasera.
Ja bym spróbował zmienić parametr sterownika Y
Daniu
Rozumiem ze masz odblokowana dodatkowa os. Głowica znakuje kawałek po czym wałek się obraca, tak? Robisz to za pomocą funkcji RotaryMark czy Rotary Marking? Bo ta pierwsza dzieli obszar znakowania i może nie bierzesz tego pod uwagę i robi takie cyrki. Oczywiście pomijam dokładne ustawienie ilości krokow na obrót. Ja co prawda nie bawiłem się w znakowanie na osi obrotowej ale na dwóch dodatkowych osiach mam stol ruchomy i znakuje za pomocą SplitMark2 i tam trzeba podać o ile te dodatkowe osie maja się przesunąć.
A tak z ciekawości jaka masz soczewkę. Pytam, bo zastanawiam się jak robisz taki długi element. Na raz, czy po pełnym obrocie przesuwasz kawałek?
Plotar
- Posty w temacie: 7
Używam funkcji RotaryMark, tak polecił dostawca przystawki. Wychodzi więc na to że mam problem z ustawieniem ilości kroków na obrót.
Soczewka jest o wysokiej ogniskowej, nie wiem dokładnie jaka to jest ale pole robocze mam 30x30 cm.
Daniu
A o ile Ci się obraca wałek pomiędzy znakowaniami? O tyle co widać te linie niewypalone? Ewentualnie podeslij mi ten plik to zobaczę jak to u mnie wyglada.
TOP67
Czy jeśli wstawisz mniejszy wałek i wpiszesz w programie jego średnicę, a następnie każesz obracać też o 10 mm, to również otrzymujesz przerwę? Jeśli tak, to wystarczy jednorazowo dobrać ilość kroków na obrót w sterowniku. Jeśli przerwa jest mniejsza lub pola nachodzą na siebie, to będziesz musiał wpisywać ilość kroków dla każdej średnicy.
