Grawerowanie wałków
Plotar
Re: Grawerowanie wałków
Post napisał: Plotar » 03 sty 2019, 15:59
Tak, przystawka jest jako oś Y
Przystawka obraca się po wygrawerowaniu powiedzmy 10 mm rysunku na całej długości wałka. W programie wpisuję co ile mm ma obracać wałek i tyle.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 03 sty 2019, 16:08
aaa, dopiero teraz dotarło do mnie, że to laser.
Sam laser też wypala w osi Y. Tylko nie są dopasowane skale obrotu przystawki i lasera.
Ja bym spróbował zmienić parametr sterownika Y
Plotar
Post napisał: Plotar » 03 sty 2019, 16:18
I tutaj właśnie jest problem bo trochę za cientki jestem w te klocki i nie wiem które parametry mam zmienić.
Daniu
Post napisał: Daniu » 03 sty 2019, 17:00
Rozumiem ze masz odblokowana dodatkowa os. Głowica znakuje kawałek po czym wałek się obraca, tak? Robisz to za pomocą funkcji RotaryMark czy Rotary Marking? Bo ta pierwsza dzieli obszar znakowania i może nie bierzesz tego pod uwagę i robi takie cyrki. Oczywiście pomijam dokładne ustawienie ilości krokow na obrót. Ja co prawda nie bawiłem się w znakowanie na osi obrotowej ale na dwóch dodatkowych osiach mam stol ruchomy i znakuje za pomocą SplitMark2 i tam trzeba podać o ile te dodatkowe osie maja się przesunąć.
A tak z ciekawości jaka masz soczewkę. Pytam, bo zastanawiam się jak robisz taki długi element. Na raz, czy po pełnym obrocie przesuwasz kawałek?
Plotar
Post napisał: Plotar » 03 sty 2019, 17:34
Używam funkcji RotaryMark, tak polecił dostawca przystawki. Wychodzi więc na to że mam problem z ustawieniem ilości kroków na obrót.
Soczewka jest o wysokiej ogniskowej, nie wiem dokładnie jaka to jest ale pole robocze mam 30x30 cm.
Daniu
Post napisał: Daniu » 03 sty 2019, 17:41
A o ile Ci się obraca wałek pomiędzy znakowaniami? O tyle co widać te linie niewypalone? Ewentualnie podeslij mi ten plik to zobaczę jak to u mnie wyglada.
TOP67
#17
Post napisał: TOP67 » 03 sty 2019, 18:45
Plotar pisze:
03 sty 2019, 17:34
Czy jeśli wstawisz mniejszy wałek i wpiszesz w programie jego średnicę, a następnie każesz obracać też o 10 mm, to również otrzymujesz przerwę? Jeśli tak, to wystarczy jednorazowo dobrać ilość kroków na obrót w sterowniku. Jeśli przerwa jest mniejsza lub pola nachodzą na siebie, to będziesz musiał wpisywać ilość kroków dla każdej średnicy.
