Siłownik hydrauliczny
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 gru 2018, 08:39
Siłownik hydrauliczny ⌀ tloczyska 40mm ,nie rozbierany ze 40 lat nie mogę go rozmontować. Dorobiłem klucz + 1m rury i nie chce puścić . Czy tam może być lewy gwint :?:
kolec7
Re: Siłownik hydrauliczny
Post napisał: kolec7 » 12 gru 2018, 13:20
Prawdopodobnie jest zabezpieczenie, przed samo-odkręceniem.
Oskrob dobrze całą malaturę i sprawdź, czy nie ma kołka, wkrętu, itp
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 gru 2018, 18:06
Zabezpieczenia nie ma, drugi taki sam (sa dwa w maszynie) puścił bez problemu. Dzis próbowałem z 1.5m rura i nadal nic. Boje się grzać palnikiem żeby czegoś nie zniszczyć w środku.Jakieś pomysły :?
cyna's
Post napisał: cyna's » 12 gru 2018, 22:05
Spróbuj użyć młotka pneumatycznego, jeśli jest zapieczone to od drgań/udaru powinno puścić.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 18 gru 2018, 08:09
Poszło , pomogło dopiero grzanie palnikiem.
Wróć do „WARSZTAT”
