Siłownik hydrauliczny
blasterpl
Siłownik hydrauliczny ⌀ tloczyska 40mm ,nie rozbierany ze 40 lat nie mogę go rozmontować. Dorobiłem klucz + 1m rury i nie chce puścić . Czy tam może być lewy gwint
kolec7
Re: Siłownik hydrauliczny
Prawdopodobnie jest zabezpieczenie, przed samo-odkręceniem.
Oskrob dobrze całą malaturę i sprawdź, czy nie ma kołka, wkrętu, itp
blasterpl
Zabezpieczenia nie ma, drugi taki sam (sa dwa w maszynie) puścił bez problemu. Dzis próbowałem z 1.5m rura i nadal nic. Boje się grzać palnikiem żeby czegoś nie zniszczyć w środku.Jakieś pomysły
cyna's
Spróbuj użyć młotka pneumatycznego, jeśli jest zapieczone to od drgań/udaru powinno puścić.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
