TUM-25B "reanimacja"
jerico
Re: TUM-25B "reanimacja"
#71
Post napisał: jerico » 04 gru 2018, 23:16
Bieri13 pisze:Może masz cały czas maszynę "wyluzowaną".
A te dziwne odgłosy to może być ocieranie kół zębatych o siebie, nie są prawidłowo załączone.
Silnik ze skrzynią połączony jest sprzęgłem z gumowymi tulejkami.
Ok, już zdążyłem rozkręcić skrzynię, rozerwana jest flansza od strony silnika, będę szukał albo dorabiał.
https://zapodaj.net/637e3c6ff14f6.jpg.html
Pojawił się drugi temat, uszkodzony jest również elektro-hamulec, wyrwało mocowanie, przewody,także albo nowy, albo reanimacja, jednak pytanie jak go zdemontować? Od strony silnika jest okrągły dekiel z zaślepionym otworem. Mam wrażenie że ten dekiel można wyciągnąć, widać na krawędzi jakiś uszczelniacz. Nie wiem czy dobrze myślę, albo trzeba cały wał wysunąć z hamulca, albo jest tam łączona oś - czego w tym momencie nie widzę. Problem natomiast widzę taki, że chcąc wyciągnąć oś w stronę koła pasowego, jednocześnie ciągnę łożyska, więc ten kierunek mi nie pasuje. I dochodzę do wniosku, że być może przez ten dekiel można wyciągnąć cały wał w stronę przeciwną? Ktoś podpowie rozwiązanie?
https://zapodaj.net/d7f99a5a51236.jpg.html
jerico
#72
Post napisał: jerico » 05 gru 2018, 22:21
Już wszystko jasne, dekiel jest faktycznie demontowalny, jest tam seger, a oś wychodzi w stronę koła pasowego.
Bieri13
Posty w temacie: 89
#73
Post napisał: Bieri13 » 25 lut 2019, 22:42
Po rozmontowaniu na części pierwsze suportu okazało się, że mosiężna tulejka od środkowego wałka jest wytarta z jednej strony (czuć pod "palcem" - po przeciwnej stronie jest gładko. Robić nową tuleje czy olać - jak bardzo ten element jest ważny?
pukury
#74
Post napisał: pukury » 25 lut 2019, 22:55
Hej.
Jak masz to rozebrane to ( według mnie ) zrób nową panewkę.
Z BRĄZU - nie z mosiądzu :evil:
pzd.
Mane Tekel Fares
Bieri13
Posty w temacie: 89
#75
Post napisał: Bieri13 » 26 lut 2019, 09:19
pukury pisze:
25 lut 2019, 22:55
Sam tego nie zrobię bo nie mam jak - znasz kogoś w okolicy Krakowa kto mógłby to ogarnąć w relatywnie dobrych pieniądzach?
pukury
#76
Post napisał: pukury » 26 lut 2019, 11:45
Hej.
Jakie to ma wymiary ?
No i istotne - jak wygląda powierzchnia wałka pracującego w tejże tulei ?
Jak nie za duże to coś bym mógł podłubać - mam tylko małą tokarkę w domu.
Kumple albo poumierali - albo są ma emeryturze :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Bieri13
Posty w temacie: 89
#77
Post napisał: Bieri13 » 27 lut 2019, 13:23
Wymiary fi 52x62mm, długość 45mm.
Wałek jest stalowy i wygląda znacznie lepiej.
pukury
#78
Post napisał: pukury » 27 lut 2019, 13:39
Hej.
Trochę duże na mojego " złupcoka " .
A jak tam z luzami ?
Bo jak małe to nie ma co się napinać.
Po prostu pewnie leciał tam syf i tak się wytarłó.
pzd.
Mane Tekel Fares
Bieri13
Posty w temacie: 89
#79
Post napisał: Bieri13 » 27 lut 2019, 15:14
Cały wałek mocowany jest w dwóch tulejach - mniejszej i większej.
Delikatny luz czuć. Tak jak piszesz - wytarło się od wiórów.
Zastanawiam się czy to nie olać...
Bieri13
Posty w temacie: 89
#80
Post napisał: Bieri13 » 02 mar 2019, 22:21
orion32 pisze:
04 lis 2018, 16:26
Fłt Kraśnik jest chiński,Iskra japońska(NSK) ,Milmet amerykańsk(Timken)i.Polski został tylko Komplex.
Omijać szerokim łukiem SKF.
Czyli brać tego komplexa?
