Mały stół obrotowy z autonomicznym sterownikiem
Witam. Bazując na projekcie: http://www.cnczone.com/forums/arduino/215402-cnc.html postanowiłem wykonać przeróbkę posiadanego małego stołu obrotowego do pracy z autonomicznym sterownikiem dającym możliwość podziału okręgu na dowolne części lub obrotu o zadany kąt.Poniżej kilka zdjęć przedstawiających efekt końcowy:
Zastosowany stół posiada przełożenie 36:1, silnik krokowy to Nema 23 3Nm. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania dotyczące szczegółów budowy takiego stołu
hej.
można ściągnąć manual i poczytać - http://www.worldofward.com/rotarycontroller/
zrobiłem kilka szt. takich sterowników - ale rampą się nie interesowałem.
polecam - całkiem ok.
pzd.
manual strona 14 - opowieść o rampie.
pzd.
Mane Tekel Fares
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Mały stół obrotowy z autonomicznym sterownikiem
Odświeżam temat
Nie miał by kolega czasem na zbyciu tego sterownicza ?
na rekach smar na czole pot na szafce białe śruby STALOWY MŁOT !!!
Hej.
Czy chodzi o mnie ? - chyba nie
Zrobiłem jak z linku który podałem a nie jak Kol. na arduino.
Najlepiej do niego na pw napisz.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Twój sterownik tez fajny a ile byś sobie za taki życzył ? to w sumie są bliźniacze konstrukcje .A czy menu na wyświetlaczu w twoim jest po polsku ?
Hej.
To żaden mój sterownik
Ja tylko zaprojektowałem po swojemu pcb i zaprogramowałem procka.
Ten z linku Kol. ( cnczone ) jest chyba prostszy - łatwiej o arduino i w sumie taniej.
Nie - menu jest po angielsku.
No i klawiatura taka ładna nie jest.
Płytkę może i by się dało zrobić - ale obudowa , itp przerasta mnie " mentalnie " - za dużo blaszek powyginałem w życiu , otworów porobiłem , itd.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Obudowy i tp. To bym ogarną, właśnie chodzi o serce całego układu, pcb i procka, i oczywiście poskładane do kupy, resztę sobie przetłumaczenie z manualna...
Też powracam do tematu
Interesuje mnie taki sterownik, macgyver4, pukury - jesteście w stanie ogarnąć wystarczy pcb i podłączenie.
Obudową się zajmę
Obudową się zajmę
