Mały stół obrotowy z autonomicznym sterownikiem
macgyver4
Post napisał: macgyver4 » 23 lip 2017, 17:01
Witam. Bazując na projekcie: http://www.cnczone.com/forums/arduino/215402-cnc.html postanowiłem wykonać przeróbkę posiadanego małego stołu obrotowego do pracy z autonomicznym sterownikiem dającym możliwość podziału okręgu na dowolne części lub obrotu o zadany kąt.Poniżej kilka zdjęć przedstawiających efekt końcowy:
Zastosowany stół posiada przełożenie 36:1, silnik krokowy to Nema 23 3Nm. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania dotyczące szczegółów budowy takiego stołu
rozzz
Post napisał: rozzz » 23 lip 2017, 18:49
Nie wnikałem w kod programu, ale czy sterownie silnikiem ma jakąś rampę? Planuję budowę urządzenia gdzie będzie jedna oś i może ten projekt bym wykorzystał.
macgyver4
Post napisał: macgyver4 » 23 lip 2017, 20:58
Generalnie silnik wykorzystuje to co daje mu sterownik czyli prąd sterujący i trzymający oraz sposób sterowania czy to pełno czy pół krokowo.W tym przypadku zastosowałem sterownik TB6560 3A
pukury
Post napisał: pukury » 23 lip 2017, 23:47
hej.
można ściągnąć manual i poczytać - http://www.worldofward.com/rotarycontroller/
zrobiłem kilka szt. takich sterowników - ale rampą się nie interesowałem.
polecam - całkiem ok.
pzd.
manual strona 14 - opowieść o rampie.
Mane Tekel Fares
krach
Znawca tematu (min. 80)
Re: Mały stół obrotowy z autonomicznym sterownikiem
Post napisał: krach » 28 mar 2018, 00:24
Odświeżam temat
Nie miał by kolega czasem na zbyciu tego sterownicza ?
na rekach smar na czole pot na szafce białe śruby STALOWY MŁOT !!!
pukury
Post napisał: pukury » 28 mar 2018, 00:59
Hej.
Czy chodzi o mnie ? - chyba nie :mrgreen:
Zrobiłem jak z linku który podałem a nie jak Kol. na arduino.
Najlepiej do niego na pw napisz.
pzd.
Mane Tekel Fares
krach
Post napisał: krach » 28 mar 2018, 12:38
Twój sterownik tez fajny :D a ile byś sobie za taki życzył ? to w sumie są bliźniacze konstrukcje .A czy menu na wyświetlaczu w twoim jest po polsku ?
pukury
Post napisał: pukury » 28 mar 2018, 19:02
Hej.
To żaden mój sterownik :mrgreen:
Ja tylko zaprojektowałem po swojemu pcb i zaprogramowałem procka.
Ten z linku Kol. ( cnczone ) jest chyba prostszy - łatwiej o arduino i w sumie taniej.
Nie - menu jest po angielsku.
No i klawiatura taka ładna nie jest.
Płytkę może i by się dało zrobić - ale obudowa , itp przerasta mnie " mentalnie " - za dużo blaszek powyginałem w życiu , otworów porobiłem , itd.
pzd.
Mane Tekel Fares
krach
Post napisał: krach » 28 mar 2018, 20:22
Obudowy i tp. To bym ogarną, właśnie chodzi o serce całego układu, pcb i procka, i oczywiście poskładane do kupy, resztę sobie przetłumaczenie z manualna...
ABKK
Post napisał: ABKK » 30 lis 2018, 21:27
Też powracam do tematu :)
Interesuje mnie taki sterownik, macgyver4, pukury - jesteście w stanie ogarnąć wystarczy pcb i podłączenie.
Obudową się zajmę :)
Wróć do „WARSZTAT”
