Frezarka do grawerowania, PCB, drewna i aluminium
Próba zaprojektowania frezarki
Jerzyczeka
Posty w temacie: 38
Re: Frezarka do grawerowania, PCB, drewna i aluminium
#41
Post napisał: Jerzyczeka » 23 paź 2018, 10:51
Dziękuję, ale nie ten przedział cenowy.
Żona wyrzuciła by mnie z domu :D. Współczynnik akceptacji żony też musi być w projekcie uwzględniony.
Maszynka nie będzie służyć celom zarobkowym. Bardziej hobbistycznie. Będzie więcej stała niż pracowała.
Jerzyczeka
Posty w temacie: 38
#42
Post napisał: Jerzyczeka » 24 paź 2018, 23:25
Witajcie
Patrze na te silniki 8Nm i widzę, że one mają oś o średnicy 14mm. To więcej niż średnica dna gwintu dla śruby 16-stki.
Czy mogę złożyć sprzęgło z takich piast: na silnik na śrubę
Wydaje mi się tak, ale chcę się upewnić.
Jerzy
bartuss1
Posty w temacie: 13
#43
Post napisał: bartuss1 » 25 paź 2018, 08:13
sprzegło jak sprzegło, rozmiar zewnętrzny masz ten sam, więc ta sama wkładka przyjdzie, nie wiem co tu jest do odkrywania.
Jerzyczeka
Posty w temacie: 38
#44
Post napisał: Jerzyczeka » 25 paź 2018, 08:50
Tak też myślałem.
Dzięki za potwierdzenie.
Jerzy
Jerzyczeka
Posty w temacie: 38
#45
Post napisał: Jerzyczeka » 29 paź 2018, 16:27
Słuchajcie
Jak rozwiązać mocowanie silnika Y do ramy? Początkowo myślałem on przygotowaniu pionowej powierzchni, przykręceniu do niej obrobionej płyty aluminiowej i do niej silnika:
Ale wydaj mi się, że takie rozwiązanie będzie kłopotliwe dla frezera.
Patrzyłem też na gotowe Mocowania Silnika na EBMiA , ale dedykowane do silnika 8Nm mocowanie NEMA34 MBA15-F z kołnierzem Φ 73mm ma mocowanie dla bloku łożyskującego FK15, a ja potrzebuję dla śruby 16-stki FK10.
Dajcie jakieś pomysły.
Dzięki
Jerzy
bartuss1
Posty w temacie: 13
#46
Post napisał: bartuss1 » 29 paź 2018, 17:05
prosta sprawa, przecież możesz baze pod blok łozyskowy przedluzyc do tylnego profilu, a zamiast tej bachy od silnika to wytoczyć sobie taką kosteczkę na flansze silnika i ją przykręcic do bazy od góry tak jak ów blok łożyskowy
Jerzyczeka
Posty w temacie: 38
#47
Post napisał: Jerzyczeka » 29 paź 2018, 19:38
To by faktycznie mogło zadziałać, gdyby nie fakt, że dół silnika jest poniżej dołu bloku łożyskowego:
Chyba żeby wspawać profil poniżej i na nim zrobić bazę:
Wtedy może by zagrało:
bartuss1
Posty w temacie: 13
#48
Post napisał: bartuss1 » 29 paź 2018, 20:33
ja bym kupil dluższą śrubę, co prawda w sprzedazy były tez takie sprzegła z dluga tuleją, silnik mozesz zamocowac z tyłu i nie musi byc w osi, bo w koncu wszystkie błedy montazu załatwia sprzęgło kłowe, na zasadzie po co sie pieprzyc
mareq_bb
#49
Post napisał: mareq_bb » 30 paź 2018, 08:32
Ja bym się nie przejmował i zrobił tak jak pierwotnie założyłeś. Tej powierzchni na uchwyt silnika nie trzeba frezować. Jak silnik wyjdzie lekko przekoszony to skorygujesz to cieniutkimi podkładkami. Po co sobie utrudniać życie?
Jerzyczeka
Posty w temacie: 38
#50
Post napisał: Jerzyczeka » 30 paź 2018, 09:11
Dziękuję za odpowiedź.
Super. Więc sprawa mocowania silnika załatwiona.
Korci mnie jeszcze jedna rzecz: Na youtube widziałem jak użytkownik Jarek Ostaszewski prezentuje swoją drewniana maszynę, a w niej głowicę laserową PLH3D 6W.
Bardzo mi się on podoba. Co prawda sklejki tym nie przetnę, ale wypalać zdjęcia w sklejce, to chyba spokojnie. Rownież z grawerowaniem w pleksi powinno iść ładnie.
Do tego producent jest z Polski, chociaż nie wiem czemu jego strona wyświetla mi się po angielsku. Myślę o czymś takim:
https://optlasersgrav.com/kits-and-adap ... c-machines
Jest to dość sprytnie przemyślane, bo głowicę można w łatwy sposób zdejmować i zakładać, aby chronić ją przed zabrudzeniami.
Ciekawa sprawa.
