Frezarka do grawerowania, PCB, drewna i aluminium
Próba zaprojektowania frezarki
bartuss1
- Posty w temacie: 13
Re: Frezarka do grawerowania, PCB, drewna i aluminium
limit może działać w obie strony na jednej krancowce, wystarczy ze będzie jezdzila, a zderzaki tylko zrobisz czy coś, ewentualnie dwie połaczone rownolegle też jezdliwe, a zderzaki to coś jak zaostrzony bolec który wsuwa się w otwór w blaszce i dotyka krancowki, natomiast jesli oś pojedize za daleko to zamiast zniszczyć krancowkę, to bolec napotka opór od otworu w blaszce, gdzieś to kiedyś widziałem, kwestia raczej dynamiki osi, bo przy małych prędkosciach to nie ma co wydziwiać. No a żeby histereza krancówki była jak najmniejsza, to własnie te mikrostyki z blaszką, za pare zł na milion klików czy ile tam
Jerzyczeka
- Posty w temacie: 38
Wow
To brzmi super interesująco.
Dzięki za informacje.
Jerzyczeka
Wiecie co? Kolega Yarec miał rację pisząc:
Sama stal to 300kg. Przecież ja tego nie zmontuję, bo nie podniosę. Wracam więc do deski kreślarskiej i wysyłam maszynkę do klubu fitness.
Myślę, że na ramę wystarczy profil 60x5 a bramę 200x100x6,3. Dzięki temu zjedziemy z masą o połowę. Przecież kto wie jakich sił tam nie będzie, a przy takim podejściu jak teraz to Chiny nie nadążą z produkcją stali.
Wyszedł z tego czołg.
Yarec
- Posty w temacie: 21
wybaczcie Koledzy ale jestem "na atypodach".
Autorze - napisz PW
cd. deska = wiedza !!!
sorry
Autorze - napisz PW
sorry
bartuss1
na których podach? australia ponoc nie istnieje, chociaz ktoś z Adelaide mnie molestuje o maszynkę, hmm, a dwa tygodnie jakis koleś z papeete mnie męczyl o jakis napęd, to chyba Tahiti hehe
marduch
Do cięcia cienkiej sklejki się nada, na stronie masz zakładkę "Applications", gdzie zostały opisane materiały do jakich laser można stosować i orientacyjną maksymalną grubość materiału (dla cięcia). Co do plexi, to musisz pamiętać, że to światło widzialne - bezbarwnej, w pełni przezroczystej plexi nie ruszy. Im ciemniejszy materiał tym lepsze powinny być wyniki.Jerzyczeka pisze: ↑30 paź 2018, 09:11
Korci mnie jeszcze jedna rzecz: Na youtube widziałem jak użytkownik Jarek Ostaszewski prezentuje swoją drewniana maszynę, a w niej głowicę laserową PLH3D 6W.
Bardzo mi się on podoba. Co prawda sklejki tym nie przetnę, ale wypalać zdjęcia w sklejce, to chyba spokojnie. Rownież z grawerowaniem w pleksi powinno iść ładnie.
Do tego producent jest z Polski, chociaż nie wiem czemu jego strona wyświetla mi się po angielsku. Myślę o czymś takim:
https://optlasersgrav.com/kits-and-adap ... c-machines
Jest to dość sprytnie przemyślane, bo głowicę można w łatwy sposób zdejmować i zakładać, aby chronić ją przed zabrudzeniami.
Ciekawa sprawa.
Jerzyczeka
Dziękuję Marduch
Widzę, że balsę tnie do 10mm, sklejkę do 6mm.
Chyba najpierw zrobię prostszą maszynkę do cięcia tylko tą głowicą. Co prawda ta jest już gotowa do produkcji, ale na razie nie mam jej gdzie postawić, ze względu na ciężar. Do tego bardziej zależy mi na cięciu puzli 3D i grawerowaniu na własny użytek niż frezowaniu.
