Frezarka do grawerowania, PCB, drewna i aluminium
Próba zaprojektowania frezarki
ursus_arctos
Re: Frezarka do grawerowania, PCB, drewna i aluminium
Ad. mocowania silnika - możesz spokojnie dać blok łożyskujący tam, gdzie planowałeś, a silnik na końcu - po prostu zastosuj dwa sprzęgła i wsadź jakiś wałek pomiędzy nie. Najtańszym źródłem dobrej jakości wałków są chińskie wałki liniowe. Zresztą, nawet jak wałek będzie kawałkiem jakiegoś krzywego (w granicach rozsądku) pręta, to pomiędzy 2 sprzęgłami i tak nie będzie to miało większego znaczenia.
Jerzyczeka
- Posty w temacie: 38
Dziękuję za sugestie.
Obawiam się, że wałek pośredni wymagałby łożyskowania:
Na razie zostawię wersję z drugim profilem poniżej i zobaczymy co się stanie.
Yarec
- Posty w temacie: 21
Jerzyczeka pisze: wałek pośredni wymagałby łożyskowania
to jego długość jest w metrach ? ursus napisał wyżej z czego zrobić, tylko ja mam pytanie po co dwa sprzęgła ?
Jerzyczeka pisze:Rownież z grawerowaniem w pleksi powinno iść ładnie
chyba "zatopione" PMMA w wannie
Jerzyczeka pisze:Do tego producent jest z Polski, chociaż nie wiem czemu jego strona wyświetla mi się po angielsku.
a co za różnica ? (na górze jest wybór języka i waluty)
masz po polskiemu:
PLH3D-6W-XF Uniwersalny Zestaw do maszyn CNC obejmuje PLH3D-6W-XF z ustawień fabrycznych soczewki skupiające, wysokiej wydajności obiektyw asferyczny, stacja dokująca LaserDock, PLH3D dysza Magnetic, bezpieczeństwie lasera Gogle dla długości fali 450 nm, 3 metrowy przewód elektryczny (szpilki i zaciski są w zestawie), zasilacz.
Jerzyczeka
W metrach chyba nie
Na razie zostawiam tak:
Czy mógłbyś lekko rozwinąć myśł? Myślę o grawerowaniu i wycinaniu czegoś takiego:
i podświetleniu od spodu.
Yarec
chodziło mi o szybkie frezowanie/grawer w zanurzeniu (emulsja) dla uniknięcia rozgrzewania i przywierania materialu do frezu.
a "delfinek" x-tra (masz kod 3D ? i dlaczego liczysz tak drogo? )
Jerzyczeka
Właściwie to frezem chciałem tylo wycinać obrys zewnętrzny, a samo grawerowanie robić tą głowicą laserową. Z doświadczeń na poprzedniej maszynce wiem, że "pleksa" prawie nigdy nie jest idealnie płaska. Jakoże zagłębienie freza jest niewielkie (0,2mm), to nierówność "pleksy" daje się we znaki. Pomyślałem, że dla promienia lasera tak małe nierówności nie bedą mieć znaczenia.
Sprawę może załatwił by stół podciśnieniowy.
Tu znowu przyznam, że nie rozumiem. Mam plik dxf ściągnięty z internetu. To jest taka iluzja trójwymiaru.
Przepraszam, ale znowu nie wiem o co chodzi?
Jerzyczeka
Hahaha
Youtube często, a może zawsze, podpowiada tematykę filmów w zależności od tego co przegląda się na necie. Właśnie w taki sposób trafiłem na filmiki Pana Jarek Ostaszewskiego, a w nich na tą głowicę. Bardzo ją zachwalał. Z tego co zrozumiałem, to jest również wsparcie dla Macha.
Pomyślałem, że to ciekawy dodatek do takiej frezareczki.
Yarec
Jerzyczeka pisze:Mam plik dxf ściągnięty z internetu
a można prosić ? lub link.
Jerzyczeka pisze:"pleksa" prawie nigdy nie jest idealnie płaska
próbowałem w wigilię prostować wyginaną plexe (z pudełka) i "prawie wyszło" - pudełko ugotowałem w wodzie i trafiło pomiędzy dwie tafle szklane (ciepłe) dociskane płytami meblowymi - tylko docisk był nierównomierny i szkło popękało
Przepraszam - uśmiechnij się
Jerzyczeka
Ależ oczywiście. Mam nadzieję, że załącznik się dodał.
Na marginesie mam go ze strony:
https://3axis.co/delfiny-dxf-file/r1z6lwol/
Samą stronę zaś z działu DXF, NC, HPGL, itp na tym forum, a dokładnie:
tarcza-zegara-t94484.html
Co więcej, mam wrażenie, że link do tej strony wrzuciła osoba, która teraz pyta o plik
Ja myślę, że to dlatego, że Wigilia to już prawie Święta i dlatego szkło pękło.Yarec pisze: ↑31 paź 2018, 14:08Jerzyczeka pisze:"pleksa" prawie nigdy nie jest idealnie płaska
W zeszłą niedzielę runął podwieszany sufit w Galerii Rzeszów:
http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34 ... rects=true
- Załączniki
- r1z6lwol.dxf
- (336.31 KiB) Pobrany 166 razy
