Frezarka do grawerowania, PCB, drewna i aluminium
Próba zaprojektowania frezarki
- Posty w temacie: 21
Re: Frezarka do grawerowania, PCB, drewna i aluminium
Jeżeli będziesz używać Kress'a to go obróć o 90° (w uchwycie) i wytnij szczelinę w płycie Zetki na wysokości "wywiewu" (swobodniejszy przepływ powietrza chłodzącego)
P.S.
jaka jest wys. nogi (rama - belka bramy) i jakiej grubości ścianki ?
P.S.
- Posty w temacie: 13
ta bramka i jej nogi wyglądają przyzwoicie, nawet scianka 6mm wystarczy, to co wisi ... miedzy nogami też wygląda ... przyzwoicie hehehehe, no, bez seskistowskich skojarzeń
wygląda na teknomotorka a nie kressa
Bartek ja wiem co wkleiłem, ale chodzi o Autorski koncept
przy kressie nie ma tak duzych momentów gnących, ta zabaweczka ma max 1 kw, przy zabawach z tym unym najczęsciej uzywałem frezow proxxona fi 2 z chwytem fi 3, weglik wolframu, bardzo dobre frezy, niewysokie posuwy rzedu bodaj 4m/min i przy płaskorzezbach raster zgrubny 50 procent, a ze ostatnio (rok temu jakoś)
mialem to w paszczaku, to jak pusciłem płaskorzebke zegara z aniołkami czy innymi duperelami, to sobie szlo tam 46 godzin non stop, kress nie do zajebania i cichutko na dwojce.
bartuss1 pisze:używałem frezow proxxona fi
zauważyłem kiedyś że są "wandalo-odporne" ale kress jest na motorku komutatorowym - więc można go zej..ać na amen temperaturowo
To juz trzeba miec talent, ja po dobrych 6 latach uzytkowania kressa wymieniałem tylko szczotki
- Posty w temacie: 38
Dziękuję za odpowiedzi.
Odnośnie grubości ścianki, to naczytałem się na tym forum, że "mięsa" powinno być syto, więc Brama z profila 200x100x12,5, Rama z 100x100x8. Pytałem kolegę, który ma małą spawalnię i powiedział, że nie powinno być problemu z kupieniem, nawet długości mniejszej niż 12m.
Z obróceniem Kressa to chyba chodzi o to:
Dziękuję za sugestię.
Te Kressy sa komutatorowymi zabawkami. W tym egzemplarzu ostatnio zmieniałem szczotki oraz regulator prędkości. Z tego co zauważyłem to na jedenym z kabelków najprawdopodobniej pod wpływem drgań wytarła się izolacja i dotknęła metalowej części i chyba tak poleciał regulator.
Docelowo chciałbym zamiast Kressa założyć mokrego chińczyka. Miejsce będzię przewidziane:
Jak frezareczka się sprawdzi w boju, to dostanie mokrego chińczyka.
Ogólnie po zamianie wałków X z Y jestem zadowolony z tego co powstało. Stolik 840x450mm
Jerzy
Jerzy
mocowanie kressa ma pożyteczną cechę: Ø43 a to umożliwia szybką wymianę na normalną wiertarkę gdy wiercisz masę otworów np. Ø4 i Ø 8,5 i nie "zarzynasz" frezikiem,
jak piszesz "są zabawkami" ale w jakości Hilti, Festo - więc jak pisze Bartek dobre
12,5 mm ścianka ??? (ocipiał czy co ?)Jerzyczeka pisze:Brama z profila 200x100x12,5
Jak również noża wleczonego.
W sumie fajna sprawa. Już kilka napisów nim wyciąłem
Chyba pierwszy raz na forum zdarzyło się, że ścianka za gruba.
Jestem zaskoczony. Zawcze czytam: "... zwiększ grubość ścianki...", "...dodaj zastrzały..."
zamiast mokrego chinczyka to jakis Tekonomotor albo Elte, z tymi mokrymi to loteria.
U siebie mam elciaka 5,5 kw od blisko 10 lat i jeszcze ani razu nie zastrajkowało, a frezuje tym sporo rózniastych różności.
