Prosty robot typu Delta contra kartezjański
Posty w temacie: 81
Re: Prosty robot typu Delta contra kartezjański
#121
Post napisał: kamar » 16 wrz 2018, 12:20
Magnetyczny - tak, i są kłopoty. Te drobne nie odklejają się, trzeba posuwem odrywać.
Ale że straciłem serce do delty :) to i testy idą opornie.
Zrobię kartezjana to znowu ruszą.
k-m-r1
Posty w temacie: 11
#122
Post napisał: k-m-r1 » 16 wrz 2018, 12:42
Jest ten sam problem z magnesem jak w moim ramieniu Scara.
Dlaczego detal nie odkleja sie od magnesu?
Mały detal duży magnes...
Mniejszy magnes mniejsze pole magnetyczne...
Może odkleić detal napięciem zmiennym.
Może dwa magnesy mały i duży?
U mnie jeden magnes wylądował z przekaźnika Finder 24V coś takiego:
Docelowo skończyło sie na 2 sztukach:
zasilanie 0v 12V 24V wg potrzeby
Chwytak rozprężny i tradycyjny. Ewentualnie 3 szczękowy z podwójną szczęka zewnątrz wewnętrzna od razu element jest centrowany.
Widząc detale które będą podawane z podajnika zastanawiam sie dlaczego nie montujesz śruby sprężyny i podkładki jako jeden element który odbiera robot i dokłada resztę kostek?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Posty w temacie: 81
#123
Post napisał: kamar » 16 wrz 2018, 13:50
k-m-r1 pisze:
16 wrz 2018, 12:42
Bo nie ta kolejność, sprężynki to przedostatnie dokładanie a i śrubą trzeba jeszcze zakręcić.
Mam wrażenie , że elektromagnes zasilany zmiennym powinien puszczać ale nie testowane.
rodzyn
Znawca tematu (min. 80)
#124
Post napisał: rodzyn » 16 wrz 2018, 21:22
kamar pisze:
16 wrz 2018, 11:04
Dwa mecze siatkarzy i projekt gotowy do wrzucania na maszyny :)
Obrazek Obrazek Obrazek
Jeśli to ma być bardzo szybkie to zastanowił bym się nad obustronnym napędem osi (tej z pomarańczowym paskiem).
Posty w temacie: 81
#125
Post napisał: kamar » 16 wrz 2018, 21:40
rodzyn pisze:
16 wrz 2018, 21:22
I w jaki sposób to miałoby przyśpieszyć ?
rodzyn
#126
Post napisał: rodzyn » 16 wrz 2018, 22:04
Nie przyśpieszyć. Bardziej nie ograniczać przyśpieszeń i hamowań ze względu na ''przekaszanie''.
IMPULS3
Posty w temacie: 15
#127
Post napisał: IMPULS3 » 17 wrz 2018, 06:49
kamar pisze:Magnetyczny - tak, i są kłopoty. Te drobne nie odklejają się, trzeba posuwem odrywać.
Trzeba zrobić tak aby po wyłaczeniu zasilania na krótką chwilę zmieniło biegunowość i powinno odklejać.
DOHC
Posty w temacie: 13
#128
Post napisał: DOHC » 17 wrz 2018, 07:23
A ten pneumatyczny chwytak działa w miarę dobrze? Łapie te elementy aluminiowe?
Posty w temacie: 81
#129
Post napisał: kamar » 17 wrz 2018, 08:37
DOHC pisze:
17 wrz 2018, 07:23
A ten pneumatyczny
Jeszcze nie działa, nie mam wiatru w biurze ale jak dostanie to łaski nie robi :)
Podobne już chwytał.
Dodane 58 minuty 52 sekundy:
IMPULS3 pisze:
17 wrz 2018, 06:49
Akurat w tym elektromagnesie zmiana biegunowości zmienia tylko pierścień z wewnętrznego na zewnętrzny i odwrotnie.
To akurat jest drobiazg i na razie są większe problemy. Kolega zapytał to odpowiedziałem.
Eksperymentalny napęd zetki już się nacina.
IMPULS3
Posty w temacie: 15
#130
Post napisał: IMPULS3 » 17 wrz 2018, 11:11
kamar pisze:Akurat w tym elektromagnesie zmiana biegunowości zmienia tylko pierścień z wewnętrznego na zewnętrzny i odwrotnie.
Nic z tego nie rozumiem. :P Co to za jakiś elektromagnes dziwny?
