Prosty robot typu Delta contra kartezjański
- Posty w temacie: 81
Re: Prosty robot typu Delta
Dla ułatwienia dodam, że sprężynka jest stożkowa i ma być włożona odpowiednim końcem
- Posty w temacie: 15
kamar pisze: Ja tylko nie lubię ceny jednostkowej możliwej do uzyskania za nią
Ale za to jest dużo większa płynność w robocie, bo jak się zacznie to i leci i naleci.
Widzę że już zamontowałeś przeguby igusa. Możesz jakieś skrótowe porównanie w twoim zastosowaniu z poprzednimi przegubami? Sprężynki są zbędne czy do testów tylko rozpięte?
Nie porównam bo innych nie miałem. Wyglądają nieżle, bezluzowe, ciężko wskakują. Sprężynki na razie nic nie dają, może póżniej jak złapią luzu.
Mniej opłacalne z punktu widzenia serwisowego. Duże przyśpieszenia powodują niekiedy, że przenoszone elementy "latają", a same maszyny bez przykucia do podłogi, lubią wędrować z czasem, przez co linie potrafią się rozjechać.
To akurat najmniejsze problemy. Dużo bardziej kłopotliwe jest oprogramowanie, bazowanie, upilnowanie wymiarów.syntetyczny pisze: ↑13 wrz 2018, 18:50Duże przyśpieszenia powodują niekiedy, że przenoszone elementy "latają", a same maszyny bez przykucia do podłogi, lubią wędrować z czasem, przez co linie potrafią się rozjechać.
Ale próby zrobione, wiemy z czym to się je.
Następny będzie podobny ale kartezjański
