Prosty robot typu Delta contra kartezjański
Posty w temacie: 81
Re: Prosty robot typu Delta
#101
Post napisał: kamar » 12 wrz 2018, 10:57
Dla ułatwienia dodam, że sprężynka jest stożkowa i ma być włożona odpowiednim końcem :)
Posty w temacie: 81
#102
Post napisał: kamar » 12 wrz 2018, 17:46
IMPULS3 pisze: ↑
11 wrz 2018, 19:18
zaprzeczenie co do produkcji seryjnej,
To przecież nie jest tak, że ja nie lubię produkcji seryjnej. Ja tylko nie lubię ceny jednostkowej możliwej do uzyskania za nią :)
IMPULS3
Posty w temacie: 15
#103
Post napisał: IMPULS3 » 12 wrz 2018, 19:23
kamar pisze: Ja tylko nie lubię ceny jednostkowej możliwej do uzyskania za nią :)
Ale za to jest dużo większa płynność w robocie, bo jak się zacznie to i leci i naleci. :P
Posty w temacie: 81
#104
Post napisał: kamar » 12 wrz 2018, 19:49
IMPULS3 pisze: ↑
12 wrz 2018, 19:23
I właśnie tak mam na jednostkowej, częściej tylko wgrywają kody.
cube000
#105
Post napisał: cube000 » 12 wrz 2018, 20:18
Widzę że już zamontowałeś przeguby igusa. Możesz jakieś skrótowe porównanie w twoim zastosowaniu z poprzednimi przegubami? Sprężynki są zbędne czy do testów tylko rozpięte?
Posty w temacie: 81
#106
Post napisał: kamar » 12 wrz 2018, 20:25
Nie porównam bo innych nie miałem. Wyglądają nieżle, bezluzowe, ciężko wskakują. Sprężynki na razie nic nie dają, może póżniej jak złapią luzu.
syntetyczny
#107
Post napisał: syntetyczny » 13 wrz 2018, 18:50
Mniej opłacalne z punktu widzenia serwisowego. Duże przyśpieszenia powodują niekiedy, że przenoszone elementy "latają", a same maszyny bez przykucia do podłogi, lubią wędrować z czasem, przez co linie potrafią się rozjechać.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 81
#108
Post napisał: kamar » 14 wrz 2018, 08:20
Powolutku do przodu.
Obrazek Obrazek
Posty w temacie: 81
#109
Post napisał: kamar » 14 wrz 2018, 12:45
syntetyczny pisze: ↑
13 wrz 2018, 18:50
To akurat najmniejsze problemy. Dużo bardziej kłopotliwe jest oprogramowanie, bazowanie, upilnowanie wymiarów.
Ale próby zrobione, wiemy z czym to się je.
Następny będzie podobny ale kartezjański :) szukam tylko pomysłu na szybką zetkę .
lepi
#110
Post napisał: lepi » 14 wrz 2018, 14:04
Szybka zetka? Silnik liniowy plus wspomaganie pneumatyczne :)
