Szlifowanie plastiku
RobWan
Re: Szlifowanie plastiku
#31
Post napisał: RobWan » 01 wrz 2018, 18:18
Jak masz CNC to bez problemu zrobisz, najzwyklejszym frezem za 7 zł z marketu.
Chłodząc go jeżeli jakiś upierdliwy plastik sprężonym powietrzem.
Możesz zeszlifować zwykłym papierem do drewna z ziarnem 60-80. Najwygodniej na szlifierce taśmowej (czołg).
Nic się ni zaklei. Wręcz przeciwnie.
Albo od ręki, będzie koślawo, albo umocować sobie głośniczek w obrotowym gnieździe. Ale to musisz sobie zrobić (CNC) lub zlecić.
Jakie masz narzędzia lub dostęp? Ile chcesz wydać na ten problem?
Robert
Yarec
Posty w temacie: 16
#32
Post napisał: Yarec » 01 wrz 2018, 18:58
Avalyah pisze:A może ktoś z doświadczeniem w praktyce byłby w stanie mi odpowiedzieć?
typowy konstruktor/wykonawca jacy są opisywani : zrob-to-sam-t94876-50.html
Avalyah
Posty w temacie: 18
#33
Post napisał: Avalyah » 01 wrz 2018, 18:59
@RobWan No i to jest konkret, wielkie dzięki :)
CNC nie mam. Jestem w stanie przeznaczyć kilka stów na to, bo nie mam żadnej szlifierki, myślałem o pierwszej lepszej, np.
jeżeli ręcznie nie byłoby wystarczająco równo, to wtedy zrobiłbym uchwyt z rury tak, żeby służył za wzór i prowadnicę:
Yarec
Posty w temacie: 16
#34
Post napisał: Yarec » 01 wrz 2018, 19:05
to od razu zrób taką rurę - wychodzi równiej i bezpieczniej dla palców i samego gł.
w takiej rurze to możesz szlifować nawet na tarczy z rzepem we wiertarko-wkrętarce (tylko rura cienko-ścienna - metalowa)
z resztą o tym sposobie napisałem wcześniej, widać nie umiesz spożytkować podpowiedzi
mając "taki problem" - zajmujesz się RoHS i CE, wyciągi. filtry itd. = kpina
strikexp
#35
Post napisał: strikexp » 01 wrz 2018, 19:19
Taka tania szlifierka jest beznadziejna. Musiałem zdjąć jeden kamień bo był tak nierówny że stół skakał pod sufit :D No ale lepsze to niż nic, a nowe kamienie po 30-50zł.
Avalyah
Posty w temacie: 18
#36
Post napisał: Avalyah » 01 wrz 2018, 19:21
Żeby kupić coś lepszego to musiałbym 5 razy więcej wydać, na razie do mojego zapotrzebowania nie warto.
Yarec
Posty w temacie: 16
#37
Post napisał: Yarec » 01 wrz 2018, 19:27
strikexp pisze:Taka tania szlifierka jest beznadziejna
strikexp - czy Ty wiesz do czego i o czym mowa w temacie ?
(no nie mogłem się powstrzymać - sorry)
strikexp
#38
Post napisał: strikexp » 01 wrz 2018, 19:31
Tak, wyrażam własne doświadczenie o takiej szlifierce ponieważ padła propozycja zakupu.
Yarec
Posty w temacie: 16
#39
Post napisał: Yarec » 01 wrz 2018, 19:43
nie o szlifierce ale o oszlifowaniu byle kawałka plastiku i to w jakości "z grubsza"
to nie szlif formy wtryskowej . . .
RobWan
#40
Post napisał: RobWan » 01 wrz 2018, 19:43
Avalyah pisze: Jestem w stanie przeznaczyć kilka stów
Taka.
https://www.castorama.pl/produkty/narze ... 730-w.html
A mocowanie głośnika to:
śruba M10 w wiertarkę. Zeszlifować ją na płasko, aby pozbyć się wytłoczonych napisów. Lub prosty pręt, śruba inbusowa z łbem płaskim, itp.
Do zeszlifowanego łba przykładamy magnes neodymowy fi~30 mm. Głośnik w stretch i do magnesu. Na całość nakładamy Poxilinę.
Do wysokości płaskiej części magnetowodu. Mamy gniazdo w które możemy mocować głośniki.
A szlifować z ręki takim kręcącym się zestawem na szlifierce. Wiertarka/wkrętarka na małych obrotoch, aby nie drżało. Suwmiarką sprawdzając wymiar.
Robert
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
