Szlifowanie plastiku
Re: Szlifowanie plastiku
Jak masz CNC to bez problemu zrobisz, najzwyklejszym frezem za 7 zł z marketu.
Chłodząc go jeżeli jakiś upierdliwy plastik sprężonym powietrzem.
Możesz zeszlifować zwykłym papierem do drewna z ziarnem 60-80. Najwygodniej na szlifierce taśmowej (czołg).
Nic się ni zaklei. Wręcz przeciwnie.
Albo od ręki, będzie koślawo, albo umocować sobie głośniczek w obrotowym gnieździe. Ale to musisz sobie zrobić (CNC) lub zlecić.
Jakie masz narzędzia lub dostęp? Ile chcesz wydać na ten problem?
Robert
Robert
- Posty w temacie: 16
Avalyah pisze:A może ktoś z doświadczeniem w praktyce byłby w stanie mi odpowiedzieć?
typowy konstruktor/wykonawca jacy są opisywani : zrob-to-sam-t94876-50.html
- Posty w temacie: 18
@RobWan No i to jest konkret, wielkie dzięki
CNC nie mam. Jestem w stanie przeznaczyć kilka stów na to, bo nie mam żadnej szlifierki, myślałem o pierwszej lepszej, np.
jeżeli ręcznie nie byłoby wystarczająco równo, to wtedy zrobiłbym uchwyt z rury tak, żeby służył za wzór i prowadnicę:
to od razu zrób taką rurę - wychodzi równiej i bezpieczniej dla palców i samego gł.
w takiej rurze to możesz szlifować nawet na tarczy z rzepem we wiertarko-wkrętarce (tylko rura cienko-ścienna - metalowa)
z resztą o tym sposobie napisałem wcześniej, widać nie umiesz spożytkować podpowiedzi
mając "taki problem" - zajmujesz się RoHS i CE, wyciągi. filtry itd. = kpina
- Posty w temacie: 7
Taka tania szlifierka jest beznadziejna. Musiałem zdjąć jeden kamień bo był tak nierówny że stół skakał pod sufit
No ale lepsze to niż nic, a nowe kamienie po 30-50zł.
strikexp pisze:Taka tania szlifierka jest beznadziejna
strikexp - czy Ty wiesz do czego i o czym mowa w temacie ?
(no nie mogłem się powstrzymać - sorry)
nie o szlifierce ale o oszlifowaniu byle kawałka plastiku i to w jakości "z grubsza"
to nie szlif formy wtryskowej . . .
Avalyah pisze: Jestem w stanie przeznaczyć kilka stów
Taka.
https://www.castorama.pl/produkty/narze ... 730-w.html
A mocowanie głośnika to:
śruba M10 w wiertarkę. Zeszlifować ją na płasko, aby pozbyć się wytłoczonych napisów. Lub prosty pręt, śruba inbusowa z łbem płaskim, itp.
Do zeszlifowanego łba przykładamy magnes neodymowy fi~30 mm. Głośnik w stretch i do magnesu. Na całość nakładamy Poxilinę.
Do wysokości płaskiej części magnetowodu. Mamy gniazdo w które możemy mocować głośniki.
A szlifować z ręki takim kręcącym się zestawem na szlifierce. Wiertarka/wkrętarka na małych obrotoch, aby nie drżało. Suwmiarką sprawdzając wymiar.
Robert
