Tutaj przykład że idzie całkiem znośnie:
Szlifowanie plastiku
strikexp
- Posty w temacie: 7
Re: Szlifowanie plastiku
Nie ma czegoś zbliżonego do ABS
Nawet jak zęby się zalepiają to jest to problem nieodpowiedniej obróbki a nie samej niemożliwości frezowania.
Avalyah
- Posty w temacie: 18
Gdyby były papiery, to by pasowało. Wysłałem zapytanie do tego pierwszego linka, chociaż strona ma masakryczne recenzje i podobno jest siedliskiem oszustów.
Yarec
- Posty w temacie: 16
to przeszukaj "bangood'a i "ali" - bo tam przecież "znakomitych wytwórców" jest od pyty,
może "Manta" ma takie malutkie i okragłe ? (bo takie jak te dwa to chyba od nich)
Avalyah
Na alibabie to mam z 60 różnych rozmów otwartych (nie wszystkie o głośnikach). Ale choćby na zdjęciach były wszystkie możliwe certyfikaty i zgodności wypisane, to jak proszę dokument to już nie łaska.
Avalyah
Dla mnie. Chcę użyć ich w produkcie, na wszystko musi być dokument (przeważnie RoHS wystarcza), bo na ślepo CE wystawiać nie będę.
Zresztą zdaje się cokolwiek sprowadzane do UE i potem dalej rozprowadzane musi spełniać warunki opisane w dyrektywach.
Yarec
Avalyah pisze:cokolwiek sprowadzane do UE i potem dalej rozprowadzane musi
tak to powinno być, a CE jest nalepiane nawet na "śmieci" nie wiadomo z czego....
sprowadzaj z Germanii - będziesz miał RoHS na papierze (mimo że produkt z ch... in)
Dodane 10 minuty 50 sekundy:
https://www.faro.com/pl-pl/support/oswi ... hs-i-weee/
i tabela substancji zabronionych (dotyczy Chin)
dance1
Avalyah
Może nie wspomniałem, ale pod kątem głośników spełniających moje wymagania (czyli w zasadzie tylko taki typ jak w pierwszym poście, nie buzzery, nie płaskie mylarowe, moc 1W+, średnica max 34mm):
-mouser
-farnell
-tme
-rs online
-digikey (ma kształtem odpowiadające, ale 4ohm)
-alibaba/aliexpress (bez dokumentów odpada)
Piłą taśmową jakoś sobie nie wyobrażam cięcia na okrągło? Może pilarka by się sprawdziła, ale musiałbym przetestować, a nie mam.
Dlatego moje pytanie wciąż pozostaje.
-mouser
-farnell
-tme
-rs online
