Szlifowanie plastiku
Yarec
Posty w temacie: 16
Re: Szlifowanie plastiku
#41
Post napisał: Yarec » 01 wrz 2018, 19:56
RobWan -litości
RobWan pisze:Do wysokości płaskiej części magnetowodu. Mamy gniazdo w które możemy mocować głośniki
a to już "specjał"
RobWan
#42
Post napisał: RobWan » 01 wrz 2018, 20:12
Yarec pisze:RobWan -litości
A coś konkretnego?
Robert
Yarec
Posty w temacie: 16
#43
Post napisał: Yarec » 01 wrz 2018, 20:38
RobWan pisze:A coś konkretnego?
- schabowy z kapustą i grzybami
co - cytatu własnego tekstu nie nie widzisz ?
- wypisuję się z tego żałosnego "tematu"
RobWan
#44
Post napisał: RobWan » 01 wrz 2018, 20:42
Zaproponowałem realne do wykonania rozwiązanie.
Uważasz, że kiepskie. Ale merytoryczne dlaczego nie chcesz pogadać?
To forum raczej techniczne, a nie grupa typu pręgierz. :-)
Robert
Avalyah
Posty w temacie: 18
#45
Post napisał: Avalyah » 01 wrz 2018, 21:01
@Yarec Trafia Kolega na listę ignorowanych razem ze swoimi nic niewnoszącymi lamentami, z mojej strony na odchodnym życzę nabrania trochę życzliwości dla innych ludzi, zysk z tego będzie dla wszystkich, łącznie z Kolegą.
RobWan pisze: ↑
01 wrz 2018, 20:42
I do tego bardzo sprytne. Szkoda, że nie ma już na forum podziękuj, bo Koledze się szczególnie należy. Poxilina leży na półce, a żeby zrobić z niej formę to jeszcze nie pomyślałem :)
33jannowak
#46
Post napisał: 33jannowak » 02 wrz 2018, 20:19
Masz dostęp do tokarki?
Avalyah
Posty w temacie: 18
#47
Post napisał: Avalyah » 02 wrz 2018, 22:21
Tak, mam małą tokarkę, frezarkę, kilka podstawowych narzędzi. Jeśliby dobrze złapać to można by spróbować, ale trzeba by jakoś chwycić za ten plastik, bo w innym wypadku zniszczy się głośnik - próbowałem. Może metoda z rurą albo poxiliną (albo jakaś kombinacja obu) do tego wystarczy, sprawdzę to przy najbliższej okazji.
Jakby głośniczek był na rurze i z drugiej strony też taką rurą go docisnąć to wydaje mi się, że powinno się nawet udać, spróbuję tak zanim jakiekolwiek zakupy będę robił.
bh91
#48
Post napisał: bh91 » 02 wrz 2018, 22:51
Hej a ile musisz tej średnicy zjechać? Te otworki zostaną? można je jakoś wykorzystać?
Jest robota - jest pinonc :wink:
Avalyah
Posty w temacie: 18
#49
Post napisał: Avalyah » 02 wrz 2018, 23:35
Nie zostaną, optymalnie byłoby zjechać do fi32, pewnie z kawałkiem, żeby terminali nie zahaczyć. Maksimum na fi34, ale wtedy też otwory nie zostaną.
bh91
#50
Post napisał: bh91 » 03 wrz 2018, 01:13
No to ja bym spróbował tak, wziął bym rurę na przodzie dał kwadrat z otworami jak na głośniczku - tak żeby głośnik się mieścił do środka. Mocował bym to śrubkami do tego uchwytu (śrubki można by odpowiednio przerobić, żeby nie zawadzały) i siup na tokarkę. teraz kwestia dobrania noża do tokarki by nie wadził i od czoła ztoczyć.
A- całość żeby głośniczek został w gnieździe.
B- nie pełna głębokość - żeby zostało 0,5mm mięsa trzyającego odpad i resztę głośnik - łatwo to usunąć nożykiem a potem wygładzić ręcznym gratownikiem.
Może jakby się nóż nie znalazł odpowiedni to zamocować zamiast noża urządzenie a'la dremel, do niego frez 2mm 2 piórowy i jazda ;)
Trochę pierdzielenia, ale potem by szło
