Szlifowanie plastiku
Yarec
Posty w temacie: 16
Re: Szlifowanie plastiku
#51
Post napisał: Yarec » 03 wrz 2018, 11:09
Avalyah pisze:@Yarec Trafia Kolega na listę ignorowanych razem ze swoimi nic niewnoszącymi lamentami
i to mi się podoba, a jest to 51 wpis w temacie - prostego obcięcia zbędnej części głośniczka !
33jannowak
#52
Post napisał: 33jannowak » 03 wrz 2018, 11:31
Avalyah pisze:
02 wrz 2018, 22:21
Tak, mam małą tokarkę, frezarkę, kilka podstawowych narzędzi.
To zamocuj w uchwycie taką rurę jak wcześniej przedstawiłeś w projekcie, a z drugiej strony dociśnij kłem obrotowym kawałek rury o takiej samej średnicy i zatocz sobie wymiar na jaki Ci pasuje. Nie musi to być rura , możesz wytoczyć takie ,,kopyto" do mocowania tego głośnika.
Avalyah
Posty w temacie: 18
#53
Post napisał: Avalyah » 03 wrz 2018, 11:42
33jannowak pisze:
03 wrz 2018, 11:31
Dokładnie to miałem na myśli dwa posty wcześniej :wink: ale również dzięki.
