Frezarka do stali, aluminium, drewna pcb 550x550x350
bartuss1
- Posty w temacie: 7
Re: Frezarka do stali, aluminium, drewna pcb 550x550x350
no najwyżej mu upieprzy, się przejmujesz
lukasixthm
- Posty w temacie: 40
To akurat nie moje, ale keep going..
- Załączniki
- tenor.gif (731.12 KiB) Przejrzano 3945 razy
dance1
to jeszcze lepiej, jak komuś obcemu Twoja maszyna palce pourywa to będziesz miał.. keep going on ...
lukasixthm
Prace powoli do przodu. Może przed zimą zdążę zakończyć temat w 100%. Zostało wykonać osłony śrub i prowadnic stołu z blachy 3mm i prowadnic szufladowych, osłony całej maszynki prawdopodobnie z pleksy i obudować oś Z. Zobaczymy jak to wyjdzie. Poniżej próby z wrzecionem wolnoobrotowym. Przełożenie silnik-wrzeciono 1,44:1, napęd na HTD 5m 25mm.
Dodane 2 godziny 55 minuty 27 sekundy:
Jeszcze szybki test frezowania frezem HSS 12mm, Silnik 2,2kw, przełożenie silnik-wrzeciono 1,44:1, Ap=20mm, Ae=2mm, f=200mm/min, S=285obr/min.
piotrp133
Mam pytanie dotyczące wolno obrotowego wrzeciona, patrząc za pewne pochodzi od przyjaciół ze wschodu. Mierzyłeś bicie na nim? Bo patrząc na opinie to różnie piszą. Jak jesteś zadowolony to napisz od kogo kupiłeś.
lukasixthm
Oczywiście że z dalekiego wschodu. Bicie wewnątrz gniazda wynosi 0,005mm. Nie mam jeszcze o nim jednoznacznej opini, frezowało póki co tyle co na tych filmikach.
lukasixthm
Witam po dłuższej przerwie, pora na kolejną aktualizację. Frezarka zajęła już docelowe miejsce i powoli zaczyna pracować.
Osłony z blach i prowadnic szufladowych skończone, spisują się bardzo dobrze. W bramie dodatkowo kurtyna z jakiejś grubej folii PE + obciążniki. Od rozbryzgów na boki chroni poliwęglan komorowy w postaci zdejmowanych płyt.
Konstrukcja maszyny wymusiła na mnie dodanie sprężyn, które w skrajnych położeniach stołu powodują zsuwanie się osłon po przeciwnej stronie niż maksymalny wysuw stołu w danej chwili.
Ostatnio planowałem kolektor wydechowy od Hondy. Film poniżej
Dodatkowo planuję sobie w ramach ćwiczeń zrobić imadło, trochę niższe niż to co mam teraz... Zgrubne prostowanie blachy pod podstawę:
