Frezarka do stali, aluminium, drewna pcb 550x550x350
bartuss1
Re: Frezarka do stali, aluminium, drewna pcb 550x550x350
#31
Post napisał: bartuss1 » 27 lip 2018, 07:43
Chciałeś powiedzieć geometria pionu osi Z, no ale to tylko z jednej strony, czyli przechylenie. jeszcze pochylenie od czoła. A nie byłbym taki pewien czy mokry chinczyk jest idealnie prosty, żeby po nim czujnikiem jezdzić. poza tym dojdą Ci jeszcze błędy montażu stołu.
MarioMAX
#32
Post napisał: MarioMAX » 27 lip 2018, 08:02
Mam pytanie, czemu pomalowałeś miejsca montażowe mocowania łożysk śrub kulowych ? Po złożeniu maszyny najlepiej jest zamontować uchwyt magnetyczny do wrzeciona ( do ruchomej części gdzie wchodzi frez ), ustawić, żeby po stole zrobił obrót tak na fi200 i okręcić dookoła, wtedy masz ładny podgląd jak pływają wymiary na wrzecionie. Do osi Z dodał bym zastrzały, bo to wykonanie może się uginać już po naginaniu rękoma.
lukasixthm
Posty w temacie: 40
#33
Post napisał: lukasixthm » 27 lip 2018, 20:09
bartuss1 pisze:Chciałeś powiedzieć geometria pionu osi Z
No jeszcze to nie jest poskręcane. To był taki szybki orientacyjny pomiar. Od czoła też jest setka odchyłu to nie chciało mi się nagrywać.
MarioMAX pisze:Mam pytanie, czemu pomalowałeś miejsca montażowe mocowania łożysk śrub kulowych
One są w sumie tylko zabrudzone farbą. Po to żeby ruda nie siadała. Warstwa jest taka że prześwituje baza spod spodu.
MarioMAX pisze:Do osi Z dodał bym zastrzały, bo to wykonanie może się uginać już po naginaniu rękoma
Oś Z to blacha 17mm a od tyłu bazy z płaskowników 60x20 no i jeszcze prowadnice... Ogólnie to jeszcze wrzeciona bie zamontowane ale chyba zaczne myśleć już o wymianie...
MarioMAX
#34
Post napisał: MarioMAX » 30 lip 2018, 17:05
To ja polecam kupić używaną poprawkę napedzaną na VDI40, używke już za 400zł idzie wychaczyć, a jest wszystko przygotowane pod duże obciążenia często nawet z chłodzeniem centralnym. Miałem takie kiedyś i spisywało się fenomenalnie. Nawet tak myśląc to możesz sobie miejsce na mocowanie VDI zrobić i miałbyś względnie szybką i precyzyjną wymianę narzędzia gdybyś kilka oprawek kupił. Dodatkowy plus, bo idzie kupić oprawki kątowe.
lukasixthm
Posty w temacie: 40
#35
Post napisał: lukasixthm » 30 lip 2018, 23:29
Nie widzę tych oprawek w takich promocyjnych cenach, tylko jeszcze pytanie czym to napędzić do takich obrotów...
W innym temacie ktoś zamiast dwóch wrzecion proponował mi jedno takie:
nr aukcji na allegro 7480596976
Z tego co wiem to robi je chyba ktoś z forum (Pitejro1). Ktoś zna jakieś szczegóły? Jakim sposobem ono rozkręca się do 8000rpm? To nadal silnik 50Hz znamionowo?
Poniżej fotka zbiornika kompensacyjnego ciśnienia w siłowniku do "przeciwwagi" osi Z. Pojemność 9,5L
MarioMAX
#36
Post napisał: MarioMAX » 31 lip 2018, 08:33
Napisz do niego:
https://www.olx.pl/oferta/uchwyty-vdi40 ... d132fa3aed
oprawki do 6k obr mógłbyś rozpędzać.
Co do tego na allegro, to się nie wypowiem, bo nie wiem, ale lepiej zobaczyć takie wrzeciono w akcji.
Do aluminium przydało by się jakieś 12k obr
lukasixthm
Posty w temacie: 40
#37
Post napisał: lukasixthm » 01 sie 2018, 08:44
Mi są potrzebne głównie wysokie obroty. Po to był ten chińczyk kupiony. Aluminium frezami do 5mm ale i laminaty na PCB. Robię dużo płytek prototypowych i je graweruję. Co do tej oprawki VDI to swoj zielony uchwyt na BT30 tez mogę pogonić do 5-6k obr po dodaniu jakiegoś chłodzenia, ale nic mi to nie daje bo wciąż drugie wrzeciono jest niezbędne...
MarioMAX
#38
Post napisał: MarioMAX » 01 sie 2018, 09:11
No to jakiś reduktor, 4 : 1 i napędzisz 1 wrzecionem.
Jerzyczeka
#39
Post napisał: Jerzyczeka » 03 sie 2018, 10:29
Czy Twoja frezarka już działa?
Ja swoja musiałem rozebrać w związku z przeprowadzką, a potrzebuję kilka płytek PCB jak na załączonym pliku. Na zielono w warstwie Miedz zaznaczyłem ścieżki. Chodzi mi o powiercenie otworów, usunięcie niepotrzebnej miedzi i obrysowanie frezem stożkowym obrysów płytek, tak aby można było je potem rozłamać.
Zastanawiam się, czy któryś z szanownych kolegów nie podjął by się takiego małego zlecenia.
Dziękuję i Pozdrawiam
Jerzy
LS PCB.dxf
(174.03 KiB) Pobrany 237 razy
lukasixthm
Posty w temacie: 40
#40
Post napisał: lukasixthm » 18 sie 2018, 12:51
Tak na szybko pierwsze wióry z frezowania tłoków do strokera [email protected]. G-Kod nie mojej produkcji więc parametry obróbki narzucone z góry...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
I filmy z pierwszych wiórów:
